Resultados 1 al 4 de 4
- 23/10/2015, 02:17 #1
- oct 2015
- Sevilla
Consulta instalación mínima
Buenas a todos y gracias de antemano.
Soy absolutamente novato y solo sé que un panel toma energía del sol y una batería guarda energía.
Mi proyecto es ponerle una bombilla led a cada uno de mis cuatro gallineros para que mis gallinas despierten tres horas antes del amanecer ahora que los días son más cortos.
¿Necesito?:
una placa
una batería
un programador eléctrico
cableado
4 bombillas
¿cómo lo montaríais vosotros para que sea lo más económico?
Gracias otra vez
- 23/10/2015, 13:52 #2
- sep 2012
- Reus
Re: Consulta instalación mínima
Hola yo la instalación a 12v a sin te ahorras inversor, con una placa de 50w un regulador de 6a y una batería de unos 60ah creo q es suficiente la lámparas Led de 12v, hay reguladores que tienen programador, ahora no se si sale a cuenta.
Sección del cable según distancia de placa a regulador, de regulador a las lámparas Led?
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 24/10/2015, 12:33 #3
- oct 2015
- Sevilla
Gracias Javier. Es importante el programador, no puedo prescindir de él. ¿Me recomendáis alguna tienda en Sevilla?,¿el material de aliexpress para pequeñas instalaciones os ha dado problemas?
un saludo y gracias
- 24/10/2015, 22:28 #4
- nov 2013
- murcia
4 Bombillas de led de 5 watios x 3 horas son 60watios. Entonces una placa de 50watios valdria.
Pero no se como son de grandes los gallineros, pero dudo que sea bastante luz.
Yo creo que hay que pasar a luminarias led de 10/12watios, y quizas se necesitan varias por cada gallinero.
Calculo para 4 luminarias led de 10 watios:Consumo 40w/hora sea 4Amperios
4x10wx3horas= 120w cada dia, y si se necesitan 2 luminarias por gallinero, serian 240w al dia.
Creo que lo minimo seria una placa de 100w (es para uso de invierno, y sacaria unos 300w/dia de invierno de media).
Para la foncion de programacion, el cx 15 de phocos, tiene esta possibilidad, de encender x horas antes del amanecer
Precios: 4 luminarias de 10w/12w unos 40€
Regulador de carga CX15 (15Amp 12/24v con programacion de "amanecer adelantado" unos 30€
Placa solar 100watios 12v unos 100€
Un rollo de 100m de cable de 4mm² 60€
Falta la estructura para fijar la placa, un fusible de 10Amp entre placa y regulador, un fusible de 30 Amp entre bateria y regulador, y otro de 15Amp entre regulador y consumo(bombillas)
Y la bateria, pero mejor comprar localmente si se puede (peso, garantia).
Creo que esta bien de plantear como eso, si con 4 bombillas de 10w no es suficiente, se puede doblar las bombillas, y el sistema no se queda corto.
Seria una tonteria de invertir el dinero, y que las gallinas siguen roncando
