Resultados 1 al 6 de 6
- 20/10/2015, 21:51 #1
- mar 2013
- san jose de la rinconada,sevilla
problema por caida de tension en vivienda habitual
buenas noches.
resulta que ayer hablando con un amigote,el cual esta ya hasta la coronilla del suministro eléctrico tiene bastante problemas y me gustaría echarle un cable describo su problema.
cada vez que tiene una caída de tensión se le queman el motor de la puerta de su garaje(lleva ya 3 motores cambiado),se le han quemado placas de aire,del tv,ect...vamos casi todo que tenga enchufado ala corriente dice que se le quema,yo pensaba que esto solo sucede con los picos de tensión pero me dice que no que es por bajada de tensión que a preguntado ya en varios sitios y que no le dan solución,y ahora os pregunto yo a ustedes que sois los expertos hay algún dispositivo que controle estos picos o caída de tensión y corte el suministro antes de llegar a los diferenciales de la casa para que no queme nada y que luego pasado x minutos se vuelva activar para dar paso de nuevo de electricidad en la vivienda,seria posible hacer algún invento o algo.
gracias de antemano.
- 20/10/2015, 22:26 #2Invitado Invitado
Re: problema por caida de tension en vivienda habitual
Tienes que usar un relé de sobretensión-subtensión temporizado, que con el contacto que tiene ( si tiene suficiente capacidad de A) o con un contactor auxiliar:
La sobretensión y protección del Under voltage AC Digital con 1 year garantía en Relés de Suministros Eléctricos en AliExpress.com | Alibaba Group
- 20/10/2015, 22:53 #3
- mar 2013
ok y con este dispositivo ya cortaría por subida y bajada de tensión y luego volviera a conmutar automáticamente?
como seria su instalación conectar los dos cables de entrada del contador a este dispositivo y luego la salida de este mismo al diferencial primero del cuadro.
muchas gracias por la ayuda.
- 21/10/2015, 08:44 #4
- abr 2012
- Valencia
Hola, sanjosema.
Aquí tienes un dispositivo de protección de sobretensiones combinado (protege de sobretensiones transitorias y permanentes).
Las sobretensiones transitorias son las que se pueden producir por la caída de un rayo, p.ej. y las permanentes las que se pueden producir por subidas de tensión en la línea o, por rotura de neutro.
Se trata de un dispositivo que si salta lo has de rearmar manualmente, como harías con cualquier interruptor diferencial o magnetotérmico, pero se trata de un dispositivo eficaz, pequeño (3 módulos) y, fácil de instalar en el cuadro de protecciones de la vivienda.
Este verano lo instalé en mi vivienda aislada (sobre todo por la protección transitoria), pero puede servir perfectamente para el caso que comentas.
http://www.cirprotec.com/es/Sobreten...CHECK-MPT-mini
También dispones de modelos con rearme automático.
http://www.cirprotec.com/es/Sobreten...ido/V-CHECK-MR
Se trata de un tipo de dispositivos que podrás encontar en cualquier otra marca de aparamenta eléctrica.
Me da la impresión de que me he precipitado.
No había tenido en cuenta la parte de bajadas de tensión.
Los modelos que te comentaba en la entrada anterior, son únicamente para sobretensiones.
Para lo que tú buscas, podría servirte algo como:
http://at3w.com/upload/pdf_producto/IgaTestMPlusEs.PDF
SalU2Última edición por YellowCab; 21/10/2015 a las 08:20
- 21/10/2015, 13:22 #5Invitado Invitado
Hola, si te lees bien el enlace que te he puesto más arriba, hay un esquema de como se conecta, utilizando un contactor auxiliar ( marcado como KM ).
En ese esquema, el rearme es manual, pero por seguridad es lo mejor.
Para hacerlo automático habría que eliminar y puentear los pulsadores SB1, SB2 y el contacto KM, pero no es recomendable.
O si quieres ahorrarte el contactor, y tu consumo no pasa de 32A o 7KVA, puedes poner también este:
http://es.aliexpress.com/item/Househ...161684537.html
- 22/10/2015, 15:47 #6
- mar 2013
ok se lo e pasado al amigote y me comenta que se lo va a decir a su vecino quien es el que ya le a puesto un contactor por sobre tensión pero aun asi se le cuela parte residual que hace que queme las placas,gracias.
ya vi el esquema gracias oxid le e pasado esto y que el ya decida que montar haber si lo soluciona por que anda ya un poco jarto,gracias.
