- 19/10/2015, 13:56 #1
- sep 2015
- Zafra, Badajoz
Diodos en las ramas del generador fotovoltaico.
Buenas, tengo unas dudas sobre si debo instalar diodos en las ramas del generador fotovoltaico para evitar las corrientes inversa en estas ramas.
Ademas tengo ramas con distinta orientación e inclinación debido a la configuración de la cubierta en donde voy a realizar la instalación de forma que hay horas en las que alguna rama estará casi en sombra mientras otras no.
Si uso maximizador creo que no es necesario pero si uso reguladores PWM entiendo que si.
Un saludo y espero que vuestros comentario me puedan ayudar, gracias.
- 19/10/2015, 15:06 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Diodos en las ramas del generador fotovoltaico.
Si tienes una instalacion conectada a red (inversor de red), no necesitas diodos de bloqueo.
Si es aislada o semi aislada (bateria), que sea mppt o pwm, tienes que poner diodo de bloqueo en cada "ramal".
El regulador no tiene nada que ver.
Piensa que si tienes 5 series de placas (o 5 placas), en el punto de "paraleleo" (antes de la bajada), el potencial (voltios), puede ser diferente de una placa (o serie), a otra.
Las placas suelen adaptarse al valor de la minima.
Pero si hay mucha diferencia, una o varias placas, se pueden "descargar" en una que estaria mal situada (a la sombra por ejemplo).
Los diodos son baratos en comparacion con el precio de una placa, y siempre mejor de curarse de salud.
- 19/10/2015, 18:24 #3
- sep 2015
- Zafra, Badajoz
Gracias por responder a mis dudas.
