Tema: Reparar OPZ
- 18/10/2015, 19:13 #1
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Reparar OPZ
Como el regulador venia de fabrica con compensación de temperatura para 12v, tarde 4 o 5 meses en caer en la cuenta y subirla a 0,06v para 24v.
Pero el mal ya está hecho, los circulos rojos y azules que rodean los bornes se han elevado casi medio milimetro. Hay alguna sustancia inerte y elastica con la que pueda sellar y evitar fugas? Por ahora solo se ven ligeras humedades en el contacto de los aros con la placa.
- 19/10/2015, 15:18 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Reparar OPZ
No se si en un medio milimetro, puedes meterle algo. Pensaba en la cinta de Teflon de los fontaneros, dandole vueltas muy apretadas, a ver si entra en el "hueco", y lo tapona.
La silicona, no se...
Antes en las baterias, para tapar los vasos empleaban "brea", es un alquitran semi duro que se calienta para manejarlo.
Esteticamente, ninguna solucion lo sera, pero....ya tienes para probar.
Pero estos circulos rojos y azules, no se quitan?
Porque he visto algunos en baterias de coches, que se quitan.
- 19/10/2015, 17:52 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: Reparar OPZ
Si hay contacto entre los dos plásticos (la tapa del vaso y el círculo que comentas) puedes ponerle cianocrilato (la gotita) solo si hay contacto. Por capilaridad se absorverá hacia el interior y sellará pegando plástico con plástico (como la soldadura de cobre vaya) eso sí, comprueba que no esté húmeda la junta. El inconveniente, que no es flexible y si siguen subiendo, no se que pasará (si rompe por tensión alguna parte del vaso).
Esa junta viene hecha con juntas tóricas de caucho, precisamente para que suban los bornes (el positivo suele subir más que el negativo) y no trasladen tensiones a los vasos.
