Resultados 1 al 2 de 2
- 16/10/2015, 07:35 #1
- sep 2014
- HUELVA
Duda Inversor/Cargador TAB VX1 con neutros unidos
Buenos dias.
Tengo un TAB VX1 de 1KVA a 12V con un año que me ha ido muy bien, siempre funcionando sin problema. Ahora me cambio a una instalación donde todos los magnetos del cuadro tienen los neutros unidos, antes usaba magnetos bipolares y no habia problema.
Me encuentro que la entrada de AC y la salida de AC comparten el neutro y no se si al conectarlos al equipo puedo causar una avería.
Por favor, alguien que lo haya probado y le funcione???
En este tema cada inversor/cargador es distinto, hay inversores/cargadores con los neutros unidos internamente, pero ese no es el caso con el TAB VX-1... Si mides con el polimetro parece que entrada y salida están aisladas.
Sin embargo, en funcionamiento se pueden medir tensiones entre neutros y fases de entrada y de salida de unos 100V, por lo que no estoy seguro de que pueda funcionar... tengo que conectar alguna carga a esos 100V para ver que corriente hay, puede ser que solo sean voltajes estáticos sin ningún problema...
Por favor, alguien con experiencia que nos ilumine???
Manuel
- 17/10/2015, 20:33 #2
- sep 2014
- HUELVA
Re: Duda Inversor/Cargador TAB VX1 con neutros unidos
Bueno... me respondo yo mismo.
La respuesta es que si que se puede. De hecho en modo inversor entrada y salida están aisladas y en modo bypass se unen ambos polos. Por eso basta con poner un hilo entre ambos neutros y hacer el cableado.
Lo he descubierto colocando una resistencia de 10Kohm entre neutros y midiendo el voltaje, se obtiene un voltaje de casi cero voltios.
He desmontado mi instalación solar de 400W que usaba solo en verano por que está la cosa un poco movida con el impuesto al sol y me he llevado los equipos excepto los paneles a mi piso. Tengo tarifa horaria 2.0DHA y quiero probar a trasvasar energía de la parte llano a punta. El próximo verano ya no podré las placas más hasta que no cambie la ley..
Para este experimento estoy usando material muy simple, un programador horario, una fuente conmutada de 24V y 15A para simular los paneles solares y por otro lado reutilizo baterías, cargador PWM Victron y el inversor/cargador VX1.
Por ahora el invento funciona, que no es poco, el sistema cree que tiene sol por la noche, HI HI... y durante la noche hace bypass y apaga el inversor. Como una UPS, vamos..
Realmente no es nada rentable hacer este tipo de cosas, solo se trata de un experimento y bueno.. la única ventaja con el VX-1 es que no se te va la "luz" cuando hay un apagón, aunque por esta zona los apagones son muy raros realmente.
Manuel
