Resultados 1 al 9 de 9
- 15/10/2015, 07:33 #1
Busco display con voltimetro y amperimetro DC
Q tal...
Algo así como ésto de ebay... Con pinza (no shunt). Pero en DC y que mida corrientes de carga y descarga (- / + Amp). Todos los que encuentro son para AC.
Digital LED AC 80 300V 100A Voltmeter Ammeter Panel Amp Volt Dual Display LS | eBay
Es que quiero pegarlo en las baterías para cuando subo a la azotea a trastear de un vistazo saber esos parámetros y no estar con el fluke y la pinza...
A ver si alguien lo encuentra :-(
- 15/10/2015, 07:52 #2el_cobarde Invitado
Re: Busco display con voltimetro y amperimetro DC
Es que para medir DC con pinza, tiene que ser un sensor Hall o algo parecido, que reaccione con el campo magnético contínuo. Es más complejo que la pinza de inducción para AC.
Aqui tienes dos enlaces que te pueden servir:
Hall Effect Current Sensor for Hobbyist Arduino Compatible AC 75A DC 100A | eBay
0 56 DC Digital Red LED 70A Ammeter Panel Meter Honeywell Input 9 26V 0 56 DC | eBay
De todas formas te pregunto, por qué no quieres usar shunt?
Yo tengo varios amperímetros (baratos) hasta 100A DC con shunt y funcionan de maravilla. Qué problema les ves?
- 15/10/2015, 10:43 #3
el problema que le veo al shunt, es que no quiero cortar o manipular el cable + de las baterías... sólamente eso, ya sé que es una tontería... pero como es más cómodo con pinza...
es que sma son la cerraos de cojones... con lo robustos que son sus inversores, pero a la hora de monitorizar o ver en red parámetros, nada de nada...a no ser que te gastes una pasta.
- 15/10/2015, 11:05 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ponte un BMV 700. No es muy caro, sencillo de instalar, con 10 m. de cable para poder poner el display en casa.
- 15/10/2015, 11:23 #5
no... si dentro de casa no tengo problema, tengo el remote monitor del sunny... el problema es arriba en la azotea debajo de los paneles y donde tengo las baterías, carlotrón, termo, xantrex y demás movidas... ahí no tengo nada que de un vistazo me diga a qué revoluciones van las baterías...
es que he estado trasteando con un xantrex Nuevo (el que tenía me petó y no derivaba) para regular el carlotrón... y ya sabes, te faltan parámetros cuando quieres dejarlo fino fino...
- 15/10/2015, 12:05 #6el_cobarde Invitado
Si prefieres pinza DC, para amperios, te sirven los enlaces que he colgado. Para medir la tensión DC, hay multitud de instrumentos BBB.
De todas formas te recomiendo usar shunt. Desconectar y reconectar el cable de la batería, para pasar el sensor Hall, me parece el mismo trabajo que intercalar un shunt en el cable. Con shunt, hay muchos instrumentos multifunción DC, como por ejemplo, los que yo empleo:
DC10 90V 20A Dual LED Display Digital Voltmeter Ammeter Voltage Amp Power Meter | eBay
Este aparatito, aparte de tensión (voltios) e intensidad (amperios), te indica la potencia (watios) y los Ah (amperios x hora) que han pasado por él desde el último reset. El último valor es muy útil para saber los Ah que han entrado en la batería desde un circuito específico.
- 15/10/2015, 12:36 #7
Una duda que me surge de estos medidores... Es si detectan el sentido de la corriente, o sea carga/descarga de la batería... Aunque en principio viendo el voltaje ya se sabe...
- 15/10/2015, 12:52 #8el_cobarde Invitado
- 15/10/2015, 16:19 #9
- nov 2014
- cartagena
yo tengo uno como este en corriente alterna para casa, y me gusta mucho.
tengo visto este en corriente continua, pero me gustaría que mida mas de 100v
Aliexpress.com: Comprar 4 en 1 del amperímetro del voltímetro Digital volt ampere metro de energía energía DC 6.5 ~ 100 V con pantalla LCD luz de fondo azul 50A 100A opcional de poder barredora fiable proveedores en Meter House
