sobre orientacion de paneles
hola, proximo a realizar una pequeña instalacion para vivienda habitual, me surge la duda de hacia donde orientar los paneles, jeje. me explico, tengo una montaña que me tapa el suroeste-oeste, me deja en diciembre en la sombra sobre las 4 de la tarde, vivo en canarias.
la duda es si orientando las placas hacia lo que seria mi "mediodia", que creo que estaria unos grados hacia el este, compensaria la perdida de sol por la tarde, o si por el contrario seria mejor horientarlas tan al sur como pueda. no se si me explico.
Re: sobre orientacion de paneles
Dificil situacion, desde luego orientando hacia el Este no vas a compensar la perdida de horas de sol de la tarde, aunque si aprovecharias mejor el sol de la mañana, por otro lado perderias irradiacion en las pocas horas que tienes por la tarde, lo ideal en tu caso seria algun sistema de seguimiento, pero los "girasoles" son caritos, si se trata de una instalacion pequeña hay algunos sistemas manuales de diseño artesanal, algo parecido a las butacas de playa con tres posiciones, pero claro es un coñazo tener que moverlas tres veces al dia.
dedoverdee
... tengo una montaña que me tapa el suroeste-oeste, me deja en diciembre en la sombra sobre las 4 de la tarde ...
Hoy día los paneles son baratos, suele ser más rentable instalar más paneles que un sistema de seguimiento.
Para compensar la pérdida de la tarde, te recomiendo instalar más placa orientada de tal forma, que aproveches lo mejor posible el sol que tengas hasta llegar la sombra.
Para disponer de energía por la tarde / noche, necesitarás una batería con bastante capacidad. No soy amigo de las baterías (son caras, malas y necesitan manteniemiento), pero en este caso no veo otra solución.
Claro está que conviene organizar el consumo de tal forma, que lo tengas en las horas de sol. Cuanto más consigas concentrar el consumo en estas horas, menos batería necesitarás.
gracias por las respuestas, tomo nota de los consejos, sobre todo mas paneles.
habia pensado instalar 6 paneles de 250w, un regulador victron 150/70 (con intencion de ampliar paneles en futuro)inversor victron multiplus 3000 y 4 baterias agm de 250 ah.(aqui hay bastante sol)
se que las baterias no son gran cosa pero en principio es para alimentar iluminacion, nevera a+++, congelador A+, lavadora A* y pequeñas cosas, cocina y horno y termo van a gas.
ya os comunicare como va la cosa. saludos y gracias otra vez
Normalmente se habla de orientacion y se toma como la mas eficiente la que corresponde a la hora en la que mas aporte solar se recibe, esto es correcto cuando no tenemos ningun problema añadido.
en tu caso yo lo que haria es hacer el calculo hora a hora con varias inclinaciones y orientaciones y con estos datos tomaria la decision que mas carga solar recibas, no se si me he explicado bien.
Si tienes la sombra al oeste, eso se traduce por una noche mas """temprano""".
Si ademas, orientas las placas al este, (aunque sea poco) eso hara que estas placas, se encontraran todavia mas pronto de ""noche"" y accentuara tu fenomeno de noche mas """temprano""". El contrario de lo que buscas.
Como te dice el cobarde, menos dia y mas noche = mas placas, y mas plomo.
De acuerdo con Briko si lo que buscas es alargar el tiempo de generación tendrás que poner más placa, también podrías orientar los paneles en grupos en diferentes ramales unos al sur otros al este pero ya tendrás que ponerle pasta al asunto
Por la orientacion, pienso que no puedes hacer mejoras, pero como este problema lo tienes en invierno, lo que puedes hacer es
poner mas inclinacion y asi privilegiar el rendimiento en invierno.
El tiempo de exposicion no lo podrás ampliar, pero si que podras orientar los paneles de manera que aprovechen mejor la exposicion, que la incidencia de los rayos solares sea mas perpendicular el panel en las horas en las que le da el sol, con lo que recibira mas energia.
te aporto datos para una localizacion de la zona de Sta Cruz de Tenerife ( 28º24' North - 16º10' West), con una inclinacion de paneles de 30º y dos azimuth -10º y - 20º sexagesimales. fijate que los valores de la primera columna "G" de ambos listados difieren algo de ua azimuth al otro, suma hasta la hora que te empieza la sombra y elige la orientacion que mas valor sume. la diferencia no es mucha, pero menos da una piedra.
ademas de opinar hay que presentar los datos que lo constaten.
http://s2.subirimagenes.com/otros/pr...hunter2411.jpg
http://s2.subirimagenes.com/otros/pr...hunter2412.jpg
