Resultados 1 al 12 de 12
Tema: elegir inversor
- 14/10/2015, 12:03 #1
- feb 2012
- aspe
elegir inversor
Buenas a todos. Pues eso que estoy indeciso entre el tipico chino master o axper que viene a ser el mismo y uno que conozco poco el power star lw , los dos serian de unos 5000w y solo los usaria como inversor poniendo un mppt aparte. No se si alguien me puede orientar segun su experiencia el master me gusta pero solo esta la opcion de 48v y el power seria de 24 que era lo qu tenia pensado
- 14/10/2015, 12:20 #2el_cobarde Invitado
Re: elegir inversor
Si piensas en un inversor de 5kW es que tienes un consumo notable. Mucho mejor poner 48V que 24V, no dudes.
El Power Star LW no lo conozco, pero parece un inversor chino como muchos otros. El Axpert si lo conozco, tengo dos de 5kVA en paralelo (no son de 5kW, son de 4kW / 5kVA) y me funcionan muy bien. Parece que no soy el único, en el foro lo tienen muchos y todos -que yo sepa- contentos. Tiene muchos parámetros para configurar y, en combinación con un regulador MPPT externo, es un buen inversor, ideal para semiaislada.
Te lo recomiendo. Se vende bajo muchos nombres; busca en el foro con palabras claves "Axpert", "Voltronic", "híbrido", "el taiwanés" y encontrarás más información.
- 14/10/2015, 13:32 #3
- feb 2012
- aspe
Re: elegir inversor
lectricidadsolar.jimdo.com › download
Aqui es donde lo he visto pero no se poner el enlace
lo de poner 5000w es por un futuro, ahora me sobraria con 3000 pero burro grande...... y lo de 24 es por las baterias que es mas barato 12 grandes que 24 pequeñas
electricidadsolar.jimdo.com › download
Perdon me falto la e
- 14/10/2015, 13:45 #4el_cobarde Invitado
Re: elegir inversor
He visto el inversor Power Star ese. A mí me gusta bastante más el tipo Axpert.
Si buscas un poco, no debería haber mucha diferencia de precio entre batería de 24V y de 48V, con la misma capacidad en kWh. Y un sistema de 48V tiene muchas ventajas (regulador de menos amperios, cables de menos sección etc.).
- 14/10/2015, 21:01 #5
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: elegir inversor
Yo no conozco el power star, pero tiene toda la pinta de ser chinorro barato que al final sale caro, el axpert, mpp solar, voltronic y cuarenta marcas mas con la que lo venden, estos funcionan muy bien, como el cobarde yo tambien tengo dos en paralelo con regulador externo y cero problemas.Si piensas que algun dia vas a necesitar mas de 2000w, vete a 48v.
- 15/10/2015, 10:17 #6
- ene 2013
Re: elegir inversor
+1 por el taiwanes (axpert, mppsolar, voltronic, etc).
Si acaso, su "mayor" pega es el autoconsumo interno que puede ser de hasta el doble que un pata negra de primera marca. Paro se pone una chispa más de panel y arreglado. Además del tema de ecualización para las plomo abiertas si usas su regulador interno.
Habría que investigar los firmwares alternativos que permiten elevar los voltajes...
- 15/10/2015, 10:32 #7el_cobarde Invitado
Re: elegir inversor
No creo que esto sea questión sólo del firmware. Los hibridos de 24V cortan a 30V/31V y los de 48V cortan a 60V. Supongo que esto se habrá hecho para proteger alguna electrónica interna. Si así fuera, con una simple modificación del firmware se correría peligro de petar el aparato.
Yo, para ecualizar a 63V, conmuto a red (tengo semiaislada) y desconecto los híbridos.
- 15/10/2015, 10:44 #8
- ene 2013
- 16/10/2015, 18:00 #9
- feb 2015
- ALICANTE
Re: elegir inversor
Hola a todos.
Para mi de entre los Chinos y Taiwaneses mencionados y bajo mi humilde opinión, la mejor opción es el híbrido avanzado con sus defectos y bondades como todos los demás.
Pros:
*Hasta 4500w de panel en serie (mas facil imposible).
*El regulador funciona bastante bien. Lo tengo funcionando con un Outback FM80 y solo en dias nublados el Outback le saca ventaja.
*Interactúa con la red muy bien. Es capaz de sumar 1500w de la red electrica para apoyo de consumos que superan su potencia nominal continua (3000w/48v).
*Lo que todavía no me explico es como cojones es capaz de alimentar las cargas sin pasar por las baterias funcionando como un inversor de red pero sin verter ni un w a la compañía.
De hecho yo creo que en alguno de los modos, sería capaz de funcionar sin baterías apoyandose de la red (esto sería un largo debate en el que los perros viejos de foro tienen mucho que decir).
Contras:
*En modo aislada pura y dura 3000w de potencia nominal con picos de 6000w sin ser de lejos un SMA (a los pocos segundos se desconecta para no joderse).
*El precio está por encima de los otros modelos mencionados.
En España se comercializa en torno a 2000 Euros, pero se puede comprar de Taiwan por la mitad o algún comercio Europeo por 1300-1700 euros.
*Tampoco permite ecualización y solo carga a 25 Amperios.
Un enlace del fabricante mas conocido:
MPP Solar Inc » MPI Hybrid Series
Mi conclusión, es que para trabajar con el suministro de red es muy buena opción para así bajarte el contrato de potencia y tener 4500w funcionando en perfeca sintonía con apenas un contrato mínimo de poco mas de 2kw para apoyar en momentos puntuales, cargar baterías, etc.
- 16/10/2015, 23:42 #10
- feb 2009
- xxx
- 17/10/2015, 14:15 #11
- sep 2012
- Reus
Re: elegir inversor
Hola yo tengo un local y he bajado la potencia 3.45kw, tengo 6 opzs de 300ah y 6 opzs 350ah que me han dado, 2 reguladores y 2 inversores y una placa 85w, con más paneles y ajustando las baterías q no es muy bueno pero bueno, me valdría la pena uno de estos?
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 18/10/2015, 15:08 #12
- feb 2015
- ALICANTE
Re: elegir inversor
Pues yo creo que sin duda si.
Pero mínimo 3-6 paneles en serie para andar.
