Resultados 1 al 5 de 5
- 13/10/2015, 20:20 #1
- ago 2015
- Murcia
Duda, conexión de placas de distinta potencia nominal
Buenas tardes,
Tengo algunas placas solares de segunda mano que he reciclado, y quisiera saber si es recomdable conectar en paralelo dos placas de distinto Wp. El caso que se me presenta es que una de ellas es de 170 Wp, y la otra de 165Wp. despues de haber sido recicladas las he medido con un analizador PV, y en las mismas codiciones de radiaccion y temperatura obtengo 156Wp de la de 170 y 164 de la de 165.
Que os parece?, tendria problemas si las conecto en paralelo a un regulador?
- 13/10/2015, 21:15 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Duda, conexión de placas de distinta potencia nominal
Parece que ambas son de 72 células, colócales un diodo antirretorno a cada una, pues son de procedencia dudosa, y las puedes colocar en paralelo.
- 14/10/2015, 07:17 #3el_cobarde Invitado
No basta la potencia pico para decidir esto.
- Conectando en paralelo, se suma la intensidad (los amperios). Conviene que todas las placas tengan la misma tensión Vmpp. Al no ser así, todas producirán a la tensión de la placa que menos Vmpp tenga.
- Conectando en serie, se suma la tension (los voltios). Conviene que todas las placas den la misma intensidad Impp. Al no ser así, todas producirán con la intensidad de la placa que menos Impp tenga.
Me explicas lo que quieres decir con "... algunas placas solares de segunda mano que he reciclado" ?
Cómo has reciclado esas placas?
- 15/10/2015, 08:41 #4
- ago 2015
- Murcia
Pues se trata de placas que han estado instaladas en un parque solar y las han descartado por defectuosas o porque daban bajo rendimiento, las he revisado y recuperado algunas, en algunos casos era por puntos calientes, otros por diodos quemados, rotura de la lamina de cobertura trasera, mala conexion de los cables en la caja de conexion etc, en particular, la placa de 170 tenia un diodo quemado, he buscado uno igual en una tienda de electronica y lo he cambiado y la de 160 tenia desconectado uno de los cables en la caja de conexion.
- 15/10/2015, 08:48 #5el_cobarde Invitado
