Resultados 1 al 9 de 9
- 08/10/2015, 22:09 #1
- oct 2015
Ayuda URGENTE Bateria OPzS muerta
Soy Niko y soy de Toledo.
Tengo una instalación fotovoltaica aislada con la siguiente configuración:
- 12 vasos de 2V 10 POzS 1000
- Desulfatador
- 18 placas de 185V
- Inversor Victron 5000
- Dos reguladores Outback F60
Mi problema es que desde hace una semanas voy corto de luz y no paso ni la noche.
Comprobando los vasos OPsZ me he encontrado hoy con que uno de ellos ni siquiera da lectura de densidad.
En Enero tuve problemas y tenia densidades desde 1.24 a 1.09. Después de 8 meses co el desulfatador ya tengo a todas entre 1.23 y 1.24.
Pero un de los vasos no me da densidad con una tensión de 1,85V
Mi situación es critica porque es la luz de mi casa de todos los dias y tengo 3 niños pequeños y ultimamente tengo que levantarme a las 5Am para enchufar el generador.
La instalación tiene 7 años.
Que puedo hacer? Hechar Acido? Cambiar el vaso que falla?
Necesito ayuda urgentemente.
- 08/10/2015, 22:28 #2
- sep 2012
- Reus
Re: Ayuda URGENTE Bateria OPzS muerta
Hola, si tienes alguna empresa de regeneración cerca les comentaria el caso y que se las lleve para regenerar y te dejarán una.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 09/10/2015, 07:00 #3el_cobarde Invitado
- Añadir ácido no sirve de nada, sería peor
- La recomendacíon de Javier29 puede ser una solución, si encuentras a un "regenerador"
- Sustituir el vaso es solución. Mejor de segunda mano, en un estado parecido a los otros vasos
A qué se debieron estos problemas? No bastaba el sol para cargar bien la batería? Tienes el regulador mal configurado? Nunca habías ecualizado? Otras razones?
Deberías identificar el problema y solucionarlo. El desulfatador no lo soluciona.
- 09/10/2015, 23:10 #4
- nov 2013
- murcia
- 09/10/2015, 23:13 #5
- ago 2012
- Vila-Real
- 10/10/2015, 09:23 #6el_cobarde Invitado
- 10/10/2015, 09:37 #7
- ago 2012
- Vila-Real
Cierto, el cobarde, leí mal.
También lo veo correcto.
- 10/10/2015, 19:46 #8
- oct 2015
Error son de 80A los Outback
- 10/10/2015, 22:02 #9el_cobarde Invitado
Si son FM80, mejor. Aún hay margen para más placas.
