Ayuda URGENTE Bateria OPzS muerta
Soy Niko y soy de Toledo.
Tengo una instalación fotovoltaica aislada con la siguiente configuración:
- 12 vasos de 2V 10 POzS 1000
- Desulfatador
- 18 placas de 185V
- Inversor Victron 5000
- Dos reguladores Outback F60
Mi problema es que desde hace una semanas voy corto de luz y no paso ni la noche.
Comprobando los vasos OPsZ me he encontrado hoy con que uno de ellos ni siquiera da lectura de densidad.
En Enero tuve problemas y tenia densidades desde 1.24 a 1.09. Después de 8 meses co el desulfatador ya tengo a todas entre 1.23 y 1.24.
Pero un de los vasos no me da densidad con una tensión de 1,85V
Mi situación es critica porque es la luz de mi casa de todos los dias y tengo 3 niños pequeños y ultimamente tengo que levantarme a las 5Am para enchufar el generador.
La instalación tiene 7 años.
Que puedo hacer? Hechar Acido? Cambiar el vaso que falla?
Necesito ayuda urgentemente.
Re: Ayuda URGENTE Bateria OPzS muerta
Hola, si tienes alguna empresa de regeneración cerca les comentaria el caso y que se las lleve para regenerar y te dejarán una.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Nicolas Quéré
- Añadir ácido no sirve de nada, sería peor
- La recomendacíon de Javier29 puede ser una solución, si encuentras a un "regenerador"
- Sustituir el vaso es solución. Mejor de segunda mano, en un estado parecido a los otros vasos
Nicolas Quéré
A qué se debieron estos problemas? No bastaba el sol para cargar bien la batería? Tienes el regulador mal configurado? Nunca habías ecualizado? Otras razones?
Deberías identificar el problema y solucionarlo. El desulfatador no lo soluciona.
Nicolas Quéré
8 meses de desulfatador.... mas bien 8 meses de buena estacion (con sol).
Ahora vamos para las vacas flacas. Me temo que consumes mas de 10kwh diario, y como hemos tenido bastante mal tiempo...ultimamente.
Nicolas Quéré
- Desulfatador
- 18 placas de 185V
18 placas de creo entender de 185 W!!! Demasiados W para un FM 60 no???
javiromero27
18 x 185Wp = 3330W. La tensión media de una batería de 24V es de 26V, asi que 3330W / 26V = 128A.
Efectivamente, sería demasiado para un FM60. Pero según dice Nicolas Quéré, tiene "dos reguladores Outback F60".
Con dos FM60 viene justo, pero va bien, ningún problema.
Cierto, el cobarde, leí mal.
También lo veo correcto.
Error son de 80A los Outback
Si son FM80, mejor. Aún hay margen para más placas.
