Resultados 1 al 16 de 16
    Avatar de Jesusfv
    Jesusfv está desconectado Forero
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Predeterminado Duda con ampliacion de baterias
    Buenos dias,
    Tengo un sistema instalado que consta de 1500 w de placas, un hibrido 3000kv (de los que tienen regulador MPPT) y 2 baterias en serie 12V 250 Ah.
    Con esto funciona bien, pero cuando el dia esta un poco nubladillo al dia siguiente no tengo luz, eso que de noche solo se queda la nevera. Creo que la solucion seria aumentar la capacidad de las baterias, en principio pense en conectar otras dos iguales en paralelo para duplicar la capacidad, pero de acuerdo a lo que he leido por aqui parece ser que no es recommendable, entonces estoy pensando en cambiar las baterias que tengo por una serie de 4 de 6V de 480 Ah. Os parece esta una buena opcion? Si no, que me recomendais?
    Saludos y gracias!
    Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
    Predeterminado Re: Duda con ampliacion de baterias
    Cita Iniciado por Jesusfv Ver mensaje
    ... estoy pensando en cambiar las baterias que tengo por una serie de 4 de 6V de 480 Ah.
    Qué sean de tracción. Y si pueden ser de más capacidad, mejor. Y mejor que mejor: Poner más placas.
    Actualmente tienes 250Ah a 24V, que son 6kWh en capacidad, de los cuales puedes usar 5kWh (DOD 80%) como máximo. No has dicho tu consumo en las horas sin sol, pero fácilmente alcanza y supera estos 5kWh.
    Tambien es posible que las baterías ya flojeen. Recuerda que el regulador del híbrido, aunque sea MPPT, no es bueno.
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Segun el manual del hibrido no admite mas de 1500 w en placas, por eso lo de aumentar la capacidad de las baterias, el consumo nocturno es solo el de la nevera que creo que es de 160 w, y tenemos unas 16 horas sin sol de manera que seria a lo sumo 2560 Wh, mas un tubo fluorescente unas 4 0 5 horas, no creo que en total llege a 3000 Wh. Eso si, de dia esta la TV, el grupo de presion del agua y algunos dias la lavadora.
    Segun el manual del hibrido no admite mas de 1500 w en placas, por eso lo de aumentar la capacidad de las baterias ...
    Hombre, no compenses a un regulador flojo comprando más batería! Esto es mal negocio.
    O compras un híbrido más potente, o mejor, compra un regulador MPPT bueno, pon más placa y usa el regulador del híbrido sólo de apoyo.
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Segun las especificaciones del hibrido, tiene un regulador MPPT de 60 A y 145 VDC, realmente es necesario mas regulador?
    Por otro lado, sin cambiar el hibrido, que pasaria si aumento placas (tengo 6 de 250 Wp en 2 series de 3) y le meto dos placas mas, dos series de 4, 2000 Wp. Me lo cargo?
    ... el hibrido, tiene un regulador MPPT de 60 A y 145 VDC, realmente es necesario mas regulador?
    No es por la potencia del regulador, es por sus fases de carga. Tiene un algoritmo de absorción muy raro, al que no entiendo. Y no tiene ecualización, que para batería de plomo-ácido abierto es necesaria.
    ... y le meto dos placas mas, dos series de 4, 2000 Wp. Me lo cargo?
    En general, si a un regulador MPPT le conectas más potencia de la nominal, simplemente la ignora, no se rompe.
    Pero en tu caso es mucha más potencia. 2000W a 24V son más de 80A, y el regulador está hecho para 60A. Posiblemente lo aguante, pero bueno no es. Y perderías bastante potencia, en las horas de mucho sol.
    Tienes muchas razones para comprar un regulador MPPT bueno ...
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Entonces, la mejor solucion seria dos placas mas y un regulador de 80A MPPT, y mantener las baterias que tengo?
    Economicamente sale casi igual: regulador + 2 placas de 250 = 800 + 500 = 1300 €
    4 baterias 6v 4 x 350 = 1400 €
    Algo mas barato, pero si es mas efectivo, ni dudarlo.
    Pienso que sí, si estas baterías están en buen estado.
    Los precios que indicas son discutibles; la opción "regulador + 2 placas" puede salir bastante más económica.
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Me queda una duda, como conectar el nuevo regulador?, creo que lo logico seria entre las placas y las baterias, pero entonces se perderia la posibilidad de alimentar las cargas directamente desde las placas cuando haya bastante sol, entonces antes del hibrido?, en paralelo?
    ... como conectar el nuevo regulador?, creo que lo logico seria entre las placas y las baterias, pero entonces se perderia la posibilidad de alimentar las cargas directamente desde las placas cuando haya bastante sol ...
    Hoy, esto parece ser el problema de más de uno ...
    El regulador (adicional) va entre placas y batería. Encontrarás varias explicaciones acerca de como funciona la cosa en este otro hilo, en el que tambien has participado.
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    He leido el otro hilo donde queda diafanamente claro la manera de conectar el regulador entre placas y bateria y de esta al inversor, la duda se me plantea porque se trata de un hibrido que tiene dos entradas de CC, una para las placas y otra para las baterias y una salida de AC al cuadro, si conecto un regulador entre las placas y las baterias , tendria que desconectar la entrada de CC de las placas al hibrido, no? y entonces por donde le llega la energia de las placas al inversor?, a traves de las baterias?, o tendria que hacer una especie de conexion paralelo regulador inversor?, esto ultimo me parece un poco raro
    ... un hibrido que tiene dos entradas de CC, una para las placas y otra para las baterias
    Correcto. La entrada para placas va al regulador incorporado y la entrada para batería al regulador y al inversor. Si quieres, puedes ver la entrada para placas como la de un regulador independiente.
    ... tendria que desconectar la entrada de CC de las placas al hibrido, no? y entonces por donde le llega la energia de las placas al inversor?, a traves de las baterias?, o tendria que hacer una especie de conexion paralelo regulador inversor?
    Nunca conectarás las mismas placas a dos reguladores, cierto? O es que pensabas hacer esto?
    Cada regulador tendrá su propio campo de placas FV. Y todos los reguladores irán conectados a la misma batería.
    El inversor solo va conectado a la batería. Como el regulador también está contectado a la batería, es por allí que le llega la energía de las placas al inversor. Al inversor le da igual, alimentarse de placas o de batería.
    La pregunta del siglo "pasa o no pasa la energía por la batería?" es la que se explica en el otro hilo.
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Perfectamente entendido, gracias!
    Se me ocurre una solucion que me saldria bastante mas economica, pero no se si es viable:
    Tengo dos placas solares marca Aleo de 150 Wp, podria conectralas en serie con un regulador de 15 A a las baterias que tengo? de esta manera solo tendria que comprar el regulador, la Imp de estas placas es de 4,3 A y la Voc 32 V. Me refiero a conectarlas como si fueran un arreglo independiente, no seriarlas con las otras ya instaladas porque son distintas. Creeis que de esta manera reforzaria la carga de las baterias y me evitaria comprar mas baterias o un regulador mas grande?
    Tengo dos placas solares marca Aleo de 150 Wp, podria conectarlas en serie con un regulador de 15 A a las baterias que tengo? ... la Imp de estas placas es de 4,3 A y la Voc 32 V.
    No me cuadra lo que dices de las placas estas. Voc=32V significa que Vmp=30V o menos. 4.3A x 30V = 130W, no 150W.
    Si son de 150Wp, los datos deberían ser Vmp=35V e Imp=4.3A (72 células) o Vmp=30V e Imp=5.0A (60 células).
    Mira otra vez en la ficha técnica (la pegatina que llevan los paneles).
    Pero da igual, de todas formas sirven como arreglo independiente de apoyo.
    Tu batería es de 24V, correcto? Con Voc=32V, estas placas no dan la tensión suficiente para 24V, si serían las únicas placas. Pero como placas de apoyo sirven perfectamente.
    Para integrarlas en el sistema, no compres un regulador MPPT, hombre. Un PWM de 10A te basta.
    No conectes las placas en serie, si no en paralelo a este regulador PWM. Te darán hasta 8.6A de carga adicional (210W).
    Esto parece ser una opción BBB. Tendrías que haber dicho antes, que tienes estas 2 placas.
    Haz la prueba con estas placas y un regulador PWM barato. Si te sigue faltanda energía, siempre puedes ampliar.
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Efectivamente, me equivoque, son Voc= 43,25 V, Vmp= 34 V, Imp= 4,35 A. y 72 celulas.
    Entonce con un 10 A PWM voy bien?
    Con Vmp=34V y 72 células son las placas ideales para un regulador PWM (barato) de 10A.
    Conectas las dos placas en paralelo al regulador y tendrás 8.7A máx. El regulador lo conectas a la batería, en paralelo al regulador principal. Este campo FV de 300Wp te servirá de apoyo y te dará 8.7A x 26V = 225W máx.
