Resultados 1 al 17 de 17
- 04/10/2015, 18:37 #1
- oct 2014
- Granada
Casi decididos... falta generador.
Buenas, después de muchas lecturas, meses de cálculos, charlas de concienciación con la familia y cambio de hábitos ajustándonos al sol, hemos conseguido reducir el consumo de nuestra vivienda habitual en el norte de Granada a entre 2.5 y 3 kw al día.
Hemos pensado instalar 4 paneles de 300w, un inversor de 2000w de la marca azul que empieza por Vi.., un regulador de la misma marca 150/70A y unas baterias OPZS de 575. Además de estructura, protecciones...
Nos queda un fleco del que no tenemos mucha idea, si queremos comprar un generador de apoyo por si en invierno le da por estar unos días nublado, ¿que criterios tenemos que tener en cuenta para la elección? ¿la capacidad de las baterías?
Gracias de antemano y a seguir compartiendo, cada día somos más los que queremos ser más libres, saludos.
P.D. ya de paso ¿que os parece la futura instalación instalación?
- 04/10/2015, 19:27 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Casi decididos... falta generador.
Eres un hereje y deberías de ir al infierno por el mero hecho de mentar “el licor del moro”.
Veamos, ¿de verdad que sois de granada?, Joer si ese consumo no lo tiene ni un norteño, sois la deshonra de los sureños.
Ahora en serio, todo eso esta muy bien, pero.. ¿a que voltaje vais a trabajar?
Na, lo digo porque como se a 12V vas pasado de placas o falto de regulador.
Yo veo pocas placas, mejor el doble de las que quieres poner, pues esas baterías si son a 12V solo te van a dar chicha para un día o como mucho para dos.
El peor día con sol radiante puedes conseguir unos 4kwh, muy justo andas de placas para ese mes y medio de invierno que tenemos de producción escasa, si fuésemos de cara el verano te diría que para ese consumo bien vas, con la recomendación de ir añadiendo placas antes de llegar el invierno.
Otra cosa, 2000w me parecen muy poca cosa para una vivienda habitual, tus mujeres te va a odiar como no puedan conectar el secador o el calefactor, mínimo 3000w de inversor.
Creo y es mi humilde opinión que vas a tirar el dinero, pues te estas limitando desde el principio.
Mínimo a 24V con un 3000W de la marca victron que por lo menos te permite la escalabilidad del sistema pudiendo ampliar al doble solo con colocar otro igual al lado y una mínima configuración, en cuanto al regulador que menos que el de 150/85.
Y si, soy el pájaro de mal agüero del foro, pero es que la FV no entiende de lagartos (plata-euros).
Lo del generador, vale, pero te juro por mafalda que es lo peor que se puede necesitar y como lo necesites mucho, mal vamos, como mucho debería de ser para cuando hay cuatro días seguidos de lluvias o de nieblas, si su uso es mas continuado el bolsillo se resiente mucho, pudiéndote salir el Kwh. a mas de un euro, por no hablar de los gastos de mantenimiento y roturas que puede tener el bicho.
- 04/10/2015, 19:36 #3el_cobarde Invitado
El generador debe poder con el consumo pico. Si habéis elegido bien el inversor de 2000W, el generador tambien deberá tener 2000W, o más, para cargar la batería de paso.
Un consumo diario de 3 kWh me parece admirablemente poco, para una familia. Creo que será difícil, mantenerlo.
1200Wp en placa bastan para este consumo, en verano. En invierno puede venir muy justo.
La batería será de 12V o de 24V? Recomiendo 24V; 1200Wp serían hasta 100A (!) a 12V. No bastaría el regulador de 70A. Y los cables deberían ser muy gruesos.
Yo pondría algo más de placa (unos 2000Wp) y -para respectar el presupuesto- baterías de tracción a 24V y de menos capacidad (300Ah).
Y el grupo electrógeno, que no falte ...
- 04/10/2015, 20:11 #4
- oct 2014
- Granada
Gracias, la tensión pensamos será de 24v, si pensáis en climatización no tenemos problemas vivimos en una vivienda cueva y estamos entre los 18 y 22 grados durante el año, el ACS es butano como los fogones, las mujeres de casa, que son tres están atadas con cuerda muy corta y están más que concienciadas.
Más placa para el próximo invierno, pues pensábamos hacer la inversión para la primavera.
- 04/10/2015, 21:26 #5
- feb 2009
- xxx
Esta claro que si no cocinas, ni calientas agua, ni calientas ni refrigeras, el tema es mucho mas sencillo. Aun así, lo que te dicen, pon algo que puedas aumentar si tener que cambiar todo. Pon los cables de suficiente grosor para poder aumentar despues.
- 04/10/2015, 21:34 #6
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Compra mas placa y para cuadrar el presupuesto pon un hibrido de 3000w.
- 05/10/2015, 00:09 #7
- oct 2014
- Granada
Lo del híbrido lo dices para utilizarlo solo como inversor?
- 05/10/2015, 07:16 #8el_cobarde Invitado
esquirol te recomienda el híbrido por ser BBB. Él, yo y otros foreros tenemos estos híbridos y nos funcionan bien.
Es como dices, lo utilizamos solo como inversor y cargador. El regulador incorporado (puede ser PWM o MPPT) no permite ecualización, por lo que sólo sirve para bateríal AGM y de gel.
Si tuvieras semiaislada, la gran ventaja de híbrido es que conmuta automáticamente entre placas y red. Pero eso no lo necesitas, ya que planeas instalar aislada.
Es la experiencia de muchos y mjrosg te lo ha dicho muy claro: Pon más placa y más inversor y la mínima batería posible. Es que las baterías de plomo-ácido son caras y malas. Hay que invertir un dineral y a los pocos años ya flojean.
Mi recomendación: 2kWp o mejor, 3kWp de placa y un inversor de 3kW con baterías a 24V (ya lo has decidido, bien). Si realmente sois capaces de consumir tan pocos kWh, puedes ahorrar en batería e instalar solo 400Ah. En Granada, pocas veces habrá 3 dias seguidos sin sol, en estos casos tendrás que usar el generador como apoyo.
Comprar equipo de marca, por ejemplo "los azules", está muy bien, pero cuesta dinero. Si te faltara, puedes probar con el híbrido que te recomienda esquirol.
- 05/10/2015, 12:37 #9
- oct 2014
- Granada
Gracias a todos, repasando cálculos no recuerdo si para saber los amperios necesarios para elegir regulador multipliqué la Imp del panel por el número de paneles, ¿es correcto?
- 05/10/2015, 13:36 #10el_cobarde Invitado
Para un regulador PWM te puede valer este cálculo, para un MPPT no.
Lo que siempre es correcto: Divides la potencia pico nominal de tu campo FV entre la tensión de la batería y tendrás los amperios con los que debe poder el regulador.
En tu caso: Pongamos 2000Wp en placa y batería de 24V, necesitas un regulador de 80A.
- 05/10/2015, 20:39 #11
- may 2014
Yo lo que pienso es que es mejor un hibrido con mucho panel que uno de marca chachi con poco panel y muchas veces la economia es la que manda, y siempre de sobras con el inversor.
- 06/10/2015, 23:18 #12
- oct 2014
- Granada
Decidiéndonos por el híbrido de 3000/24 ¿daría lo mismo si es pwm que mppt ya que se va a anular el regulador? ¿la única diferencia está en el regulador?
- 07/10/2015, 06:59 #13el_cobarde Invitado
Exactamente, los dos modelos son iguales, sólo se distinguen en el regulador. Puedes comprar el PWM y ahorrar dinero.
Creo que ya te lo había dicho: Estos chismes se venden con muchos nombres y marcas diferentes, pero a diferentes precios. Son todos iguales. Busca el de mejor precio, vale la pena.
- 11/10/2015, 00:15 #14
- oct 2014
- Granada
Se pueden utilizar los dos reguladores, quiero decir el externo como master y el del híbrido como esclavo y así sumar las capacidades de los dos?
- 11/10/2015, 06:24 #15
- may 2014
- 11/10/2015, 08:55 #16el_cobarde Invitado
Como dice esquirol:
Es la mejor forma como conectar dos reguladores diferentes al mismo banco de baterías: Uno que sea el master (con mucha potencia de placa) y otro el slave (con poca potencia de placa).
Los reguladores se configuran de tal forma, que el master se ocupe de las fases de carga (absorción, flotación, ecualización) y el slave sirva de apoyo en estas fases.
- 11/10/2015, 21:37 #17
- oct 2014
- Granada
Gracias, cuando los tenga os preguntaré como lo debo hacer, lo de la configuración. Me va bien para calcular la máxima potencia de placas que ya me veía poniendo 9 de 300w y no llegando con un 150/70.
