Resultados 1 al 5 de 5
Tema: configuracion quatro 8kw
- 03/10/2015, 14:25 #1
- dic 2012
- malaga
Muy buenas, me pongo otra vez en vuestros sabios consejos, he hecho una instalaciion de aislada con conexion a red solo para las emergencias de 4kw en placas y 24 baterias de 600ah en c10, el problema esta en que no se si configurar el quatro para que cuando me quede sin baterias tire de red para el consumo y me las cargue, o que me cargue las baterias, o que solo me de para el consumo y espero que haya sol para cargar las baterias, como veis me da mucho juego pero nose cual de ellas seria la mejor opcion, gracias de antemano.
- 03/10/2015, 14:38 #2el_cobarde Invitado
Re: configuracion quatro 8kw
Pues será una semiaislada, no?
No sé lo que es "el quatro", pero supongo que será un inversor híbrido (de 8kW?).
Pues tengo una instalación igual y hago lo siguiente: Cuando la tensión baja de un valor determinado (en mi caso: 47V), el inversor conmuta de batería a red. He programado una carga ridícula de solo 2A, para compensar autodescarga. La carga fuerte la hago, cuando vuelve a salir el sol.
Ah, mi inversor vuelve a conmutar a FV/batería, cuando la tensión de batería sobrepasa los 50V, o sea, cuando hace sol.
- 03/10/2015, 14:49 #3
- dic 2012
- malaga
ok gracias, de las tres opciones esa es la que mejor veia, pero antes queria preguntar
- 03/10/2015, 15:10 #4el_cobarde Invitado
- 03/10/2015, 15:15 #5
- dic 2012
- malaga
es un inversor cargador victron quattro de 8kw
