Re: configuracion quatro 8kw
bricaman
... he hecho una instalaciion de aislada con conexion a red ...
Pues será una semiaislada, no?
bricaman
... el problema esta en que no se si configurar el quatro para que cuando me quede sin baterias ...
No sé lo que es "el quatro", pero supongo que será un inversor híbrido (de 8kW?).
Pues tengo una instalación igual y hago lo siguiente: Cuando la tensión baja de un valor determinado (en mi caso: 47V), el inversor conmuta de batería a red. He programado una carga ridícula de solo 2A, para compensar autodescarga. La carga fuerte la hago, cuando vuelve a salir el sol.
Ah, mi inversor vuelve a conmutar a FV/batería, cuando la tensión de batería sobrepasa los 50V, o sea, cuando hace sol.
ok gracias, de las tres opciones esa es la que mejor veia, pero antes queria preguntar
bricaman
... pero antes queria preguntar
A mi tambien me gustaría aprender algo. Me dices lo que es "el cuatro"?
es un inversor cargador victron quattro de 8kw
