Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Duda y experimento
- 02/10/2015, 17:29 #1
- oct 2015
- El Puerto De Santa Maria
Duda y experimento
Hola os planteo una duda que tengo ya que san gogle me ha vuelto loco con lumenes y lux alguien que tuviera un panel de 320 w aproximadamente 18 voltios y 8 amperios ah probado alguna vez alimentar ese panel con luz artificial con algun downlight led o algo parecido y si ha obtenido rendimiento ? gracias de antemano un saludo a todos
- 02/10/2015, 18:52 #2el_cobarde Invitado
Re: Duda y experimento
Lógicamente es posible, alimentar una placa FV con luz artificial. Pero el rendimiento es ridículo.
No tengo los datos exactos, pero no hacen falta. Haciendo números con lo que todos sabemos, ya obtenemos una idea del rendimiento.
1. ejemplo: Una fuente LED que consume 100W (que ya es mucha LED) convierte menos del 50% en radiación aprovechable por la placa FV, o sea 50W. Si consigues que el 50% de la luz emitida, o sea 25W, incida sobre la placa, ya es mucho. El rendimiento de la placa es menos del 15%. La placa producirá 3W, como mucho.
2. ejemplo: Una fuente de luz resistiva que consume 1000W (que ya es mucha bombilla) convierte menos del 5% en radiación aprovechable por la placa FV, o sea 50W. El resto es igual que en el ejemplo de la LED, por lo que otra vez resulta, que la placa producirá 3W, como mucho.
Ya ves, que el rendimiento de "placa FV con luz artificial" es ridículo. En realidad hay aún más perdidas y la placa producirá bastante menos de los 3W que hemos calculado.
Lo que sí consigues en el segundo ejemplo, es calentar la placa, porque 950W (o más) de los 1000W consumidos se convierten en calor.
- 02/10/2015, 18:58 #3
- oct 2015
Madre mia deprimente entonces no yo pensaba sacrificar algunos amperios para alimentar algunos downlight led pero que la placa trabaje 24 horas al dia pero viendo lo que comentas imposible no sabes si algun forero le ha dado por probar esto y meter un polimetro a la placa aver que marcaria ?
- 02/10/2015, 19:36 #4el_cobarde Invitado
Otra forma de verlo:
En nuestra zona, la irradiancia solar sobre la superficie terrestre, en un día soleado, es alrededor de 1000W/m².
He consultado Google y resulta, que el rendimiento de una LED es del 30% y el de una bombilla resistiva, 2.2%. O sea, la mitad de lo que yo había supuesto en mis ejemplos.
Es decir, para conseguir los 1000W/m² que da el sol, necesitas LED de unos 10kW o bombillas clásicas de unos 120kW.
En este foro no, pero en el foro FV alemán he encontrado el post de uno, que lo ha comprobado:
Photovoltaikanlage mit künstlichem Licht? • Seite 3• Photovoltaikforum
Ha usado un foco de 1000W y una placa de 12V, conectando una bombilla de halógeno de 12V / 10W. La placa producía los 12V justitos y la bombilla emitía un poquito de luz. No eran 10W, pero sí 1W o 2W.
La práctica coincide muy bien con la teoría
- 02/10/2015, 19:47 #5
- oct 2015
Muchas gracias por responder y quitarme todas las dudas pues no queda mas remedio que usar el sol y poco mas creo yo ya te preguntare si se me ocurriera algo lo mismo entre unos pocos damos con algo nuevo jajajaja
- 02/10/2015, 20:16 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Otro ejemplo:
- Según san Google, en una oficina bien iluminada hay unos 400 lux.
- Con el sol radiante tenemos unos 100.000 lux
- Es decir, 100000/400= 250 veces más.
- Por pura regla de tres y redondeando (aunque no es así exactamente), una placa puesta en horizontal en una oficina bien iluminada obtendría 250 veces menos potencia que orientada perpendicular al sol.
- Tu placa de 320Wp sacaría unos 320/250= 1,3W...de risa.
Eso nos puede hacer pensar en la capacidad del ojo humano para adaptarse a los distintos niveles de iluminación.
Y también podemos imaginar la gran intensidad de luz de los flashes que utilizan en las fábricas para poder realizar los controles de calidad de las placas solares.
- 03/10/2015, 11:40 #7
- oct 2015
Buenas compañeros aver si me podeis quitar otras dudas soy de cadiz sabriais decirme por encima como va el tema de legalizar una instalacion aislada de unos 3 kw en placas si cuesta mucho lo tendria que hacer un instalador o lo podria hacer uno mismo y ya despues legalizarlo mereceria mas la pena un autoconsumo y vender electricidad no consumida gracias de antemano un saludo
