Resultados 1 al 12 de 12
- 26/09/2015, 04:56 #1
- may 2014
- santiago
alguna experiencia con baterias powersafe de eon technology?
tengo pensado armar un sistema aislado de la red por ende estoy cotizando productos como baterias paneles etc,,,,,
resulta que hace unos dias vi una oferta de baterias power safe eon 100ah por algo si 50 dolares lo cual es muy barata ya que un similar AGM sale unos 130 dolares por lo bajo
algunos de ustedes ha usado estas baterias les dejo un link para que aprecien
Bateria Ciclo Profundo 100a - $ 38.000 en MercadoLibre[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:2]
- 26/09/2015, 07:14 #2el_cobarde Invitado
Re: alguna experiencia con baterias powersafe de eon technology?
Un poco raro este anuncio. Dice que las baterías son de 100A, cuando debería decir 100Ah. Y no dice, de cuantos voltios son (ni se lo preguntan). Según la foto parecen ser las EnerSys PowerSafe EON 12V 100Ah SBS-100F.
No conozco estas baterías, pero las he encontrado en internet:
OSI Batteries - EnerSys PowerSafe SBS-100F Sealed Lead Battery 12V 100Ah Front Term
Se venden caras, a unos 400 US$. Están pensadas para UPS / SIA, y el enlace dice que la vida útil es de 2 años.
50 US$ parece ser buen precio. Pero ten en cuenta, que son baterías usadas, del 2013 (según el vendedor). Ya han hecho su vida útil en un SAI. Los 15 años de vida, que dice el vendedor, no me los creo. No me parece muy fiable, el vendedor. Yo no compraría estas baterías.
Te recomiendo las Crown CR-220. Son de 6V 220Ah, ciclo profundo, se usan en caretillas de golf. Las deberías encontrar a buen precio en USA.
- 26/09/2015, 10:43 #3
- ene 2009
- Benalup
Esas baterias tienen toda la pinta de ser de una BTS, las he visto siempre conectadas a los ELTEK, y supongo que trabajan solo en caso da apagon, como los SAI. Puede ser que preventivamente se cambien cada dos años como dicen, pero yo siempre las he visto en la BTS de movistar todas reventadas y con muchos años. No se si habra cambiado el sistema de mantenimiento, u otros operadores hacen un mantenimiento preventivo mejor que Movistar.
Un video donde se ven estas bateria en BTS 3g https://www.youtube.com/watch?v=_0AgeGK52Lg
- 26/09/2015, 13:12 #4
- may 2014
- santiago
gracias por sus respuestas segun el vendedor son de 100ah c10 12v, le pregunte tiempo atras y esa respuesta me dio
mi idea era conectarlas a un inversor que aun no tengo visto.Última edición por Pearlguns; 26/09/2015 a las 13:33
- 27/09/2015, 09:50 #5el_cobarde Invitado
- 27/09/2015, 10:18 #6
- ene 2009
- Benalup
Pues la verdad es que no te se decir. Si tienen 2 años y trabajan como en las bts que yo he visto, deben estar nuevas, puesto que se supone han estado casi siempre en flotación y a temperatura controlada.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
- 27/09/2015, 10:27 #7el_cobarde Invitado
Os cuento mi experiencia: Hace poco, compré en eBay dos baterías AGM 12V 7Ah, supuestamente sacadas de un SAI a los dos años de "estar casi siempre en flotación". O sea, "como nuevas". Pues las dos se fueron a la basura (mejor dicho: al reciclaje). Y las había comprado de vendedores diferentes!
Me suena a que se está poniendo muy de moda en eBay, vender baterías jodidas, haciendo creer que han salido de un SAI (o BTS) a los dos años "como nuevas". Yo iría con pies de plomo en cuanto a esta oferta.
- 27/09/2015, 12:07 #8
- ene 2009
- Benalup
Yo como dije al principio en las estaciones base de movistar, las que he visto estaban todas ya hasta hinchadas y algunas reventadas por los bornes, supongo que con 10 años o mas por encima. Por eso dije que si han cambiado el mantenimiento preventivo u otros operadores trabajan de otra forma no lo se. Con dos años una bateria en flotacion deberia estar al menos al 50%, ademas en las BTS la temperatura suele estar controlada a unos 18 0 20 grados dentro de la caseta. En fin, el plomo, que no nos aguanta. Jejeje
- 27/09/2015, 14:30 #9
Yo tambien las tengo vistas en las mismas aplicaciones que comenta SLK32amg. La mayoría de operadores que tienen estaciones de intemperie, suelen usarlas, y estas estaciones suelen tener sus propios sistemas de aire acondicionado y se pasan el 95% del tiempo en flotación. Nosotros tambien las usamos en interior y en las mismas condiciones. Se podrían pasar toda su vida en flotación sin llegar nunca a entregar un amperio. Pero hay instalaciones e instalaciones hay y hay operadores. Si no sabes la procedencia yo no las compraba, a no ser que sean prácticamente regaladas, o que antes de comprarlas, puedas comprobar la resistencia interna de las baterías, y quedarte las que tengan la cifra más baja.
- 27/09/2015, 15:37 #10
- may 2014
- santiago
gracias por su tiempo chicos les comento un detalle, según el vendedor estas baterías son usadas para herramientas, el las da plenamente cargadas y operativas al 100% segun su criterio lleva bastantes ventas en la web y buenas calificaciones.
the ?como puedo comprobar la resistencia de una bateria?
por lo que se se testean si estan plenamente cargadas por su voltaje que debería ser 14,1 o me equivoco?
- 27/09/2015, 17:59 #11
Para salir del paso, porque imagino que no tienes a mano una analizador de baterías, usaría un par de bombillas de de coche , de 55W en paralelo. Mide tensión de la batería sin la carga, y luego vuelve a medir, con las bombillas conectadas.
Te digo dos bombillas, arbitrariamente, pero cercano a una corriente de descarga del 10% de la capacidad. A mayor corriente de descarga aumentará la resistencia interna.
La resistencia interna es el resultado de dividir el incremento de tensión por el incremento de intensidad.
Es decir, si en circuito abierto te marcan 13V, y con las bombillas, marca 12,5V, el incremento -o el decremento- es de 0,5V
Cuando mides al principio, la corriente es cero, y al cargar con las bombillas, mides por ejemplo 8.8Amperios, el incremento es de 8,8A.
La resistencia interna, es de 0,5V / 8,8A = 56.8mOhms -mili Ohms-
Interesa que la resistencia interna sea la menor posible, porque por una parte entrega la mayor parte de la energía al equipo alimentado, y además evita el calentamiento de la batería.
Los fabricantes daban las tablas con los valores de resistencia interna de las baterías, así como las corrientes a las que se hacen las pruebas. Creo que tengo aun las tablas para esta batería, de cuando hacía mantenimientos para una empresa de telefonía. Intentaré buscar ese dato mañana.
En esta tabla aparece el valor de la resistencia interna:
http://www.enersys-emea.com/reserve/...S-007_0314.pdf
Lo que desconozco es la corriente usada para medirlo
<vuelvo a editar> Si haces la prueba, mide en borne de las baterías. Porque la resistencia de los cables - si son finos-, pueden entrar en conflicto con la resistencia interna de la batería, y lo que veas, sea el reflejo de éstos.
- 29/09/2015, 01:19 #12
- may 2014
- santiago
muchas gracias ahora le preguntare al vendedor que valores le dan ya que me comento que el probaba y testeaba las baterías antes de venderlas ya que dejaba las mejores o mejor dicho la de valores óptimos
