Necesito un diodo? Se me estropea la placa cada poco tiempo.
Hola!
Tengo una ventana de tejado la cual tiene una persiana exterior que es accionada por un motorcito alimentado por unos pequeños acumuladores que son cargados desde una pequeña placa solar.
Mientras estaba en garantía, dejó de cargar las baterías, y el tecnico diagnosticó placa estropeada y la cambió y listo. Todo volvió a funcionar.
Me volvió a fallar, y como no estaba en garantía, hice las comprobaciones oportunas, y el mismo fallo. La placa no envía tensión. Pedí el repuesto y, debe ser cosa de la crisis, ahora ya solo venden el conjunto motor + acumuladores + placa solar. Total más de 300€ :untitled2:
Me fui a Leroy Merlin y vi unas placas que podrían valerme. Así que sustuí las originales por unas Xunzel que dan 12v y 150 mA. Las conecté al cableado existente previamente y sin problema. Funcionó bien una temporada, pero también cascó.
Como la persiana suele quedarse cerrada cuando casca la placa y me obliga a salir al tejado para desmontarla, decidi poner un conector accesible desde el interior, conectado en Y al mismo cable que da la alimentación desde la placa solar, para en caso de fallo de ésta y si la persiana está cerrada, poder alimentarla desde un transformador de tensión que da en vacío 16V y 500mA y así abrila.
Me funciona sin problema, pero llevo 3 ó 4 placas en un año.
¿Creeis que puede ser que al alimentar el circuíto desde la fuente de alimentación me cargue la placa?.
¿En caso afirmativo, lo solucionaría con un diodo? Las especificaciones de la placa no indican si lleva diodo de protección en este modelo. Si lo ví en alguno pelin más grande.
Como calculo el diodo a instalar?
Perdonad por el ladrillo y gracias por adelantado.
Re: Necesito un diodo? Se me estropea la placa cada poco tiempo.
Una placa solar tiene que durar una media vida.
El hecho de poner un Y en los cables de salida de la placa (conectando una fuente de 16v), es lo que ha quemado las placas.
Efectivamente, de noche, la fuente alimentaba la placa en inverso.
Poniendo un diodo en serie en el cable de la placa (antes del Y), te resuelve el problema.
No tienes que calcular el diodo. Cualquier diodo schottky de 1Amp o mas te sirve.
Por si no tienes costumbre, pones el diodo orientando el "anillo" en direccion del "Y", en el cable positivo que viene de la placa.
Gracias por la respuesta Briko. Suponia que sería así, pero mejor asegurarse.
Acabo de encontrar por casa un 1N5819. He consultado su hoja de datos y pone 1A y 40v.
Entiendo que este me vale no?
Por cierto, para una placa de 100w a 12v que alimenta a una batería, que regulador fiable y a buen precio me recomendais.
Si este diodo te sirve para la instalacion de tu persiana.
Para la placa de 100watios, no:icon_biggrin:
Ya, pero me recomendáis algún regulador que sea fiable y barato?
Yo diria que para una placa de 100w, calquier regulador pwm te sirve.
Mas opciones (pantallas etc), mas marca, mas caro.
Vale. Gracias de nuevo.
briko
Desde 10 Amperios
Querido compañero “chollito”, mata a tu instalador por chapucero y si puedes reclámale daños por ahorrarse el regulador.
Veamos, cualquier estalación que lleve baterías debe de llevar un regulador, en caso de no llevarlo debe de colocarse un diodo antirretorno, pues lo normal es que la placa se asesine a si misma, de día produce y acumula en la batería y de noche calienta el ambiente calentado las células.
Yo tengo para renovar el aire del sótano una paca de 35W-12V conectada directamente a ventiladores grandes de PC, ningún problema, pues no hay batería, si hubiese batería y quisiera que me durase la instalación deberia de llevar un regulador.
[emoji27] [emoji27] [emoji27] A ver, mientras determino como asesinar al instalador chapucero que soy yo mismo, es decir, tengo que suicidarme, aclaro las cosas [emoji12] [emoji12]
El tema de la persiana, que es el que me jode porque pretenden venderme lo que no necesito, y porque cuando casca la placa y queda sin batería tengo que salir al tejado de un 5°, esta montado sin diodo porque la hermana mayor de la placa que uso específica que lo lleva y yo supuse que esta lo llevaría también. Aún así, en la caja de la placa dicen que se conecte directamente a la batería a la cual debe cargar, por tanto estoy un poco mosqueado, pero creo que van ya 4 placas y aunque las cambio en garantía, me jode andar seguido con el tema.
A ver si con el diodo soluciono, porque lo cierto es que igual la fríe la fuente de alimentación externa. Veremos.
La otra placa para la que pedí información del controlador, esta sin conectar todavía, pendiente de ese regulador, el cual buscaré inmediatamente.
Supongo que así no necesita llevar diodo no? Se encargará el propio regulador del tema del retorno, o no?
Saludos y voy a ver como me asesino [emoji12] [emoji12] [emoji12]
Aquí
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...r-aislada.html
En la entrada Nº 9 se lo explico al compañero “jiro”.
Como has sido tu el causante de la muerte de tanta placa, pues no creas que en el pecado llevas la penitencia, esta misma noche deberás de darte 5 latigazos por placa muerta y rezar un “padre nuestro” y un “ave Maria” por cada placa liquidada, para que el alma de esas placas alcancen la paz en el cielo del silicio.;)
mjrosg
Aquí
Penitencia cumplida. Hilo leído. Cuánto puede dar de si este tema de la FV. En fin, entiendo que tengo que comprar un diodo y un regulador para estar tranquilo.
Muchas gracias.
Yo pienso que tu en calidad de "auto instalador", no tienes la culpa, si has comprado un kit ""completo"".(mal deseñado, de fabrica).
Seria interesante que nos mandes una foto de la caja situada detras de una placa "original", porque me temo que tampoco tiene ese diodo antiretorno.(creo que tienes que poner 10 mensages antes de poder incluir fotos)
Tambien, seria interesante de quitar todos los diodos de la ultima placa "quemada", y medir con un polimetro, lo que sale.
briko
Tambien, seria interesante de quitar todos los diodos de la ultima placa "quemada", y medir con un polimetro, lo que sale.(creo que tienes que poner 10 mensages antes de poder incluir fotos)
http://images.tapatalk-cdn.com/15/09...a01715ff01.jpg
chollito
http://images.tapatalk-cdn.com/15/09...bd950350c7.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/09...b7c13e90af.jpg
Se que no funciona porque cuando incide luz sobre ella, se enciende un Led azul que se aprecia en la foto.
Para ver lo de los diodos, tendré que romper el encapsulado y abrirla. Ya te contaré
Eso creo que lo he visto en ebe de un vendedor ingles(sera chino) por unos 15€ (1,5watios) y creo que es "thin film"
briko
Suguramente. En Leroy Merlyn 20€. Y como cascan seguido a tirar de garantía.
Pues la de la marca de persianas, es más pequeña, y no veas el hachazo![emoji35] [emoji35] [emoji35].
Al final consiguen que te busques la vida y no les compres nada!
Con Maña se abre todo.
Si tiene garantia, no abres!!
digo no mas, no seran los diodos de bloqueo del controlador?
Bueno, hecho.
He soldado el diodo schottky en el positivo. He conectado la fuente de alimentación externa también para comprobar con el polímetro que todo estaba OK.
Si mido la tensión entre el diodo y la batería, tengo entre 12-18v.
Si mido entre el diodo y la placa, tengo 2.3 v. Es normal? No debía ser 0 esta lectura.
