Re: INSTALACION DE PANELES EN TEJADO
Habrá miles de tacos metálicos puestos, y sin problemas. Todo depende de la dureza del material, que no se desmenuce con la presión del taco al abrir.
No es lo mismo el agarre del hormigón de un pilar, que una tapia de tierra y piedras...por exagerar...
Archivo adjunto 13794
Hay que descartar ese taco metálico que puse la foto. Por lo que he visto son para colgar falsos techos y solo aguantan 20 kg ( el de varilla M10, al menos los que he visto en la tienda )
He comenzado las pruebas antes de taladrar el tejado. He utilizado una teja que tiene los mismos años que las de tejado para taladrarla a ver que tal y se rompe. Si intento con un taladro de bateria con percutor, no la taladra ni a tiros y si meto uno grande con martillo, se parte la teja. He utiizado una broca de 5mm para empezar. Igual tengo que comprar una de 3 mm. Las tejas son de hormigón
¿ Que habéis utilizado vosotros ?
Jiro
Yo las tejas las agujereaba con una corona para piedra de 25mm, con el taladro y sin percutor ( para que no se rompan, pero no son de hormigón ). Después de fijar la varilla roscada en el bardo con taco químico, sellaba la junta con una cola de construcción parecida a la de contacto pero mucho más espesa y con volumen, y finalmente rellenaba el agujero de la corona con cemento cola para baldosas, hasta enrasar con el lomo de la teja.
Hola Jiro.
Pues ya me dirás como vas.
Yo que comencé el hilo todavía estoy meditando como poner 18 paneles sobre la teja de hormigón y no me termino de atrever a hacer al menos 36 agujeros en el tejado.
Hablando con un albañil me aseguraba que soportar los paneles sobre los bardos con los que se hacen los tejados en el levante español es un poco temerario.
Si van coplanares no hace falta perforar el tejado. Cables y tensores de cercas metalicas, y anclados a las paredes frontales , traseras o laterales segun convenga. Yo tengo una sobre un tejado metalico, y otra sobre un tejado de madera y onduline. Estoy en el lomo de una sierra, no veas como sopla. Cuando la estetica se interpone en tu camino , piensa que tu solución es diseño de vanguardia.
En mi caso los paneles estan en coplanar sobre un tejado de teja mora, la estructura esta con cemento directamente al tejado, en el valle de las tejas pongo un tubo de pvc antes del cemento para que el agua pueda correr, con este sistema no hay que agujerear el tejado, por la parte de delante anclada a la pared de la casa.
carlos6025
Si tiene una capa de hormigón "generosa", no es necesario que llegues a la viga, para esos tacos metálicos.
Si necesitas llegar a la viga, te puedes encontrar con las varillas de acero que te pueden complicar el asunto.
Puedes utilizar tacos de vuelco. Como sabes donde están las bovedillas, haces el agujero pasante y metes ese tipo de taco, con su varillas y su tuerca correspondiente. Los hay para varilla de M10.
Archivo adjunto 13789 Archivo adjunto 13790
He leido que taladrar las vigas puede no ser bueno si son pretensadas y como no se de que tipo son, mejor no tocar. Voy a mirar la posibilidad de hacerlo con los ganchos esos de paraguas en la zona de las bovedillas
Encuentro para rosca M8, pero para rosca M10 no los localizo. Imagino que sirve poner varilla M8, aunque haya que poner alguna mas. Utilizaría varilla de acero inoxidable que será mas fiable al ir en el exterior que la zincada.
Jiro
Lo normal es que sean pretensadas, creo que ya no se hacen viguetas pre-fabricadas que no lo sean.
Es cierto, no se debe agujerear viguetas :rolleyes:
Ten en cuenta que los tacos de vuelco deben de quedar apretados por arriba con tuerca. Si los vas a apretar sobre la teja, y ésta está hueca (no le pusieron cemento por debajo), se puede partir.
carlos6025
Si, a eso le estoy dando vueltas con Hlebtomane, pero no encuentro otra forma. Poner una arandela, pero no se me ocurre nada mejor. A ver cuando haga el primer taladro si al pasar la teja, compruebo que capa de mortero o lo que sea hay entre la teja y la bovedilla. Si esta no es muy fina se puede mirar otro tipo de taco para roscar la varilla
Suponiendo que no hayan colocado cemento entre la teja y la base de hormigón (quedando un hueco de 1 cm. o así), pones taco químico, con un tamiz no muy largo, de tal forma que no llegue a pasar la bovedilla (lo que es la longitud de la capa de hormigón + teja), la misma resina te puede rellenar el hueco que pueda haber entre la teja y la base de hormigón (al introducir la varilla, la resina se escampa por donde puede). Y, una vez endurecida la resina, puedes apretar la tuerca contra la teja (con su correspondiente arandela ancha). Sin olvidar echar un pegote de sika entre arandela y teja.
Ojo, estoy hablando si decides agujerear la teja por la parte plana.
Hola amigo Carlos te pongo este link por si puedes sacar alguna idea de ahí no estoy diciendo que vayas y lo compres xd es solo por si te sirve de inspiración y de paso le hechas una mirada a mi post que me he hecho un lio con la orientación de la construcción y el techo saludes https://www.youtube.com/watch?v=SJvDXJbufek
Esta tarde me puse a instalar los railes en el tejado y ha sido casi imposible. Mil problemas con los tacos metálicos, así que lo he tenido que dejar porque no había manera. Solo he conseguido montar 2 railes de 3 metros. Unos se giraban, otros se partían. Me ha pasado de todo. La dificultad viene porque no ves nada de lo que hay ni de lo que está pasando debajo de la teja. Mañana me voy a comprar tamizy taco químico porque hoy que terminado cabreadillo. Espero que de esa forma sea mas fácil.
Bueno, aquí aporto mi solución para poder montar las placas en el tejado después de los problemas encontrados de no saber que había exactamente debajo de las tejas. Lo que había debajo de las tejas era una capa de hormigón sobre la bovedilla. Los problemas que tuve venían porque el hormigón de hace mas de 40 años llevaba mas arena que otra cosa y al taladrar, cuando sacabas la broca, caían en el interior del agujero todas las piedrillas que se iban soltando. Al no ver nada del interior, era imposible meter los tacos y que quedara bién
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fdab79b0aa.jpg
Enviado desde mi G620S-L01 mediante Tapatalk
He procedido a hacer un agujero de unos 25-30 mm en el lomo de la teja. Una vez realizado, he taladrado el hormigón, he solpado con un compresor, con una pinza he sacado las piedras que caían en el interior. Después he metido un taco químico de 85x16 con la varilla. El siguiente paso será, aprovechando el agujero meter cemento para rellenar el lomo de la teja y así luego podré apretar la tuerca con la arandela grande sin problema e incluso a lo mejor, ni es necesaría esa arandela. Después taparé encima para evitar humedades.
Jiro
Si le añades un tubo fino, largo y rígido a la punta de la pistola de soplar, de tal forma que puedas meterlo hasta el fondo del agujero hecho en el hormigón, se te quedará limpio como la patena, sin piedrecillas.
Te va a costar meter hormigón por ese agujero hecho en la teja, con la varilla de por medio. Taladrando la parte plana de la teja no tendrías ese problema.
carlos6025
Utilicé una pistola que tiene una varilla larga y no salían las piedras, solo salía el polvo.
Hormigón no voy a meter, pero mortero si entra aunque tenga que entretenerme un rato.
Prefiero en la parte superior por temas de humedades, aunque me cueste un poco mas esto.
Subo unas fotos del proceso
Esta claro que este sistema no es para profesionales ( sobre todo por el tiempo que se necesita para hacerlo ), pero puede servir de idea para otros que tengan ganas de entretenerse
Encintamos con cinta de pintor la varilla roscada inox para que el mortero no se meta en la rosca
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...6044cff017.jpg
Con una botella cortada y un palo metemos el mortero debajo de la teja hasta que se rellena
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...c7d14f0060.jpg
Terminamos así
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...c48d00243a.jpg
Ponemos sobre el sobrante una arandela grande para que haga una buena base de apriete
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...54453477b2.jpg
Así queda cuando seca el mortero
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...18fc0cf700.jpg
Un poco de sellante de poliuretano
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...085564fa75.jpg
Arandela grande inox y como no ajusta bien el interior, otra mas pequeña inox
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...6d9c4ad49b.jpg
Luego arandela de presión de nylon. Al apretarla cierra la posibilidad de que el agua baje por la propia varilla
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...545fc00594.jpg
Tuerca inox apretando todo
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...d1355c567d.jpg
Repartimos el sellante que sobresale por toda la zona de mortero para que no absorva agua
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...1ad4e747c9.jpg
Jiro
Esta claro que este sistema no es para profesionales ... pero puede servir de idea para otros que tengan ganas de entretenerse ...
Perfecto! Mucho trabajo y mucho tiempo, pero ... perfecto! Las fotos muy instructivas.
Todavía tengo el susto en el cuerpo por el viento de estos días con rachas casi 100km y los paneles moviéndose mas que la cama de una loca.
Después de dos días sin dormir, me replanteo el tema no voy a darle al viento ni 5 cm de mas.
Pondré los anclajes como Carlos en la zona baja de la teja para que queden lo mas pegado posible al tejado y al mismo tiempo será mas fácil hacer los taladros.
Prefiero pensar en el riesgo de goteras antes que pasar otra noche igual....
muzze
Todavía tengo el susto en el cuerpo por el viento de estos días con rachas casi 100km y los paneles moviéndose mas que la cama de una loca ...
Aqui también hemos tenido este viento hurracanado, pero mis paneles no se han movido o al menos, no he notado nada.
Ya os digo que esos "ganchos alemanes", que parecen gustarme sólo a mi, son muy buenos ...
muzze
Pondré los anclajes como Carlos en la zona baja de la teja para que queden lo mas pegado posible al tejado y al mismo tiempo será mas fácil hacer los taladros ...
No veo la necesidad de cambiar a la "zona baja". Los paneles quedarían prácticamente igual de pegados al tejado si las varillas roscadas en la "zona alta" serían lo más cortas posible - o me equivoco?
