Cable de soldador para baterias
Hola de nuevo. El otro día en el almacén de electricidad encontré un cable poco habitual en mi ámbito de trabajo y me gustó mucho para las baterías y puentes, es super flexible, como una cuerda vamos. Ahora veo que es para máquinas de soldar y que se supone que es cobre recocido, por eso es tan flexible. No encuentro el fabricante de este en concreto pero he visto un cable similar de otra marca y dice que sirve hasta 100 voltios y aguanta 247 amperios. Alguien ha usado alguno de estos o sabe si tiene algún inconveniente. Sólo lo había en 50 mm y rojo. Pero me quede con ganas de encontrar alguno similar de 35 para el midnite a bateria.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/09...fde3cdfe31.jpg
Re: Cable de soldador para baterias
Ese cable es bastante mejor que los normales, sobre todo para tiradas largas. Tiene los hilos muy finos, por eso es tan flexible. El inconveniente es que suele ser más caro.
A mi lo que me asusta un poco es que como esta previsto para máquinas de soldar, las especificaciones las dan a distintas potencias de la maquina y así. Por ejemplo dice que para la prueba al 100% durante 5 minutos da 247 amperios. Yo lo que pienso es que el cobre es cobre y 50mm deben ser suficientes para 5000 va a 48 voltios. De todas formas el magneto del inversor lo tengo a 175 amp
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
El caso es que ese cable es mejor que los cables "normales". Creo que Los cables específicos para regulador-batería o de "batería" que se venden a precio considerable y que algunos desestimamos por caros, son de este mismo tipo.
Por si te sirve de algo conozco un inglés que lleva varios años fabricando aeros y que siempre te aconseja este cable para la bajada hasta la batería.
¿Porqué? Por dos razones esenciales según él:
- Es un cable flexible que "vuelve solo" a su estado original después de haber dado algunas vueltas.
- La composición formada por muchos cables finos hilados conduce mejor la corriente.
Aquí la fuente para que tu mismo le eches un vistazo:
wire and cable
Yo lo uso del regulador al shunt y del regulador al magneto CC antes del inversor. El mio es de 35mm. Me faltó cable en la intalación y no encontré otro. Me dijeron que era para soldadoras. Los hilos son finísimos, de ahí la flexibilidad, y que no lleva doble aislamamiento como el cable solar. Eso si, recuerdo que pagué una pasta por metro. Saludos
Siendo así, lo usare para unir la batería a los mangnetos y de hay al inversor. Lastima que no encontre del mismo tipo en 35mm y ya si lo hubiese habido en negro aparte del rojo, ya hubiese sido la leche. De precio no recuerdo ahora mismo a como esta el rvk de 50mm pero este me cuesta unos 6,50 mas iva.
En los conductores eléctricos hay que tener en cuenta datos relevantes, los conductores transportar corriente en función de su aislamiento, y tienen una caída de tensión en función de su sección que no esta condicionada por su aislamiento. Un cable de 50mm unipolar en servicio permanente a 40ºc con un aislamiento de 750V e instalado al aire en contacto mutuo con otro conductor puede con 115A, y si esta separado del otro conductor 145A, y si es menos temperatura 30ºc 160A. Para 5 minutos aguanta bien 250A
Pero en nuestro caso el factor caída de tensión afecta mucho 12V, 24V o 48V, no es lo mismo que 230V o 400V.
pakitocuesta
Pero eso es algo que no podemos evitar, lo único que podemos hacer es aumentar la sección del cableado, pero normalmente en las instalaciones, la bateria se instala lo mas cerca posible del regulador e inversor, yo por ejemplo en mi instalacion no tengo previsto usar mas de 1,50 metros por cada polo. Pero hasta que punto merece la pena aumentar la sección para 1,5 metros de cable. Según la calculadora de victron, para 120AMP a 48 vol te calcula una perdida de 0,1 volt , el 0,3%. Si se aumenta la sección la perdida seria del 0,2%, que sigue siendo 0,1 voltios. Por ejemplo si el cable fuera de 10 metros, pasaríamos de una perdida de 0,8 voltios en 50mm a 0,6 voltios en 70mm y a 0,3 voltios en 120mm. En fin, en tiradas cortas hasta que punto compensa?
