Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Placa solar
- 24/09/2015, 14:23 #1
- sep 2015
- mataro
Placa solar
Hola buenas me llamo Mireia y tengo unas cuantas preguntas.
Pues bien tengo una pequeña casa en la montaña i hace 1 año compremos una palca solar de 12 v y ivamos tirando con una bateria de camion.
ahora quiero poner otra placa solar y como ahora puedo permitirme comprarme baterias buenas necesito saber que baterias necesito si de 12v o de 24 v.
i si es bueno conectarlas en serie o en paralelo porque tengo muchas dudas de que es bueno i que no.
La casa solo enchufamos el televisor unas pocas luces algun electrodomestico pequeño.. muy poca cosa necesito que me ayudeis i me digas que ago que compro i que no sobre todo lo de las baterias si como a 12v? las podre conectar en serie o paralelo? todo eso
muchas gracias!
tambien me gustaria saber que diferencia hay entre si ago la conexion en serie aumento a 24v i una capicadad de 200aH i con la conexion paralela conssigo 400ah a 12 v? que es mejor para mi casa?
o si solo pongo una bateria de 12v?
- 28/09/2015, 07:56 #2el_cobarde Invitado
Re: Placa solar
Teniendo muy poco consumo, puedes vivir con 12V. Pero si quieres enchufar algun electrodoméstico más potente, andas mejor con 24V.
La pregunta se refiere a las baterías.
Las baterías nunca se conectan en paralelo, siempre en serie. Porque en paralelo se descargan y cargan mutuamente, lo que reduce su vida útil.
El rendimiento de las baterías es exactamente igual en los dos casos:
- Conexión en serie: 200Ah a 24V son 200Ah x 24V = 4.8kWh de potencia acumulada
- Conexión en paralelo: 400Ah a 12V son 400Ah x 12V = 4.8kWh de potencia acumulada
Pero por lo dicho antes, debes conectar las baterías en serie, o sea 200Ah a 24V
Una gran ventaja de tener 24V en vez de 12V, es que todos los cables DC (de corriente contínua) pueden ser de menos sección. Los cables para 24V son más fáciles de instalar y más baratos.
- 28/09/2015, 11:53 #3
- sep 2015
- mataro
Re: Placa solar
Hola buenas,muchas gracias por contestarme a todos.
Todavia tengo alguna duda...si conecto las baterias en serie..(bueno esque teniamos pensado hacerlo en paralelo)necesitaremos un regulador o conversor mppt de esos que son tan caros? porque las placas son de 12v,,,,ufff que jaleo tenemos en la cabeza.
que pasaria si las conecto en paralelo?
- 28/09/2015, 12:17 #4el_cobarde Invitado
Re: Placa solar
Supongo que te refieres a un regulador MPPT (que no son tan caros, necesariamente). Pues no, no hace falta. Te sirve cualquier regulador PWM de 24V, posiblemente hasta el que ya tienes.
Si conectas dos paneles de 12V en serie, obtienes lo mismo que con un solo panel de 24V. Lo único que tienes que hacer, es conectar los paneles de 12V en strings de dos paneles en serie.
Te dejo un enlace que te lo explica con detalle:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...el-basico.html
- 28/09/2015, 13:04 #5
- sep 2015
- mataro
Re: Placa solar
Muchas gracias!! creo que ya tenemos todo bastante claro y solo tenemos que empezar a montarlo y todo listo!
Si tengo otra duda lo comentare de nuevo pero creo que ya esta claro!!
Gracias me a servido de gran ayuda!!!
