Consulta ampliación pequeña instalación solar
Buenos días:
Tengo una instalación con dos paneles solares de 80W 24V cada uno con un regulador Steca MPPT 12V(24V) 250w(500W) corriente max de modulo 18A. Quiero ampliar unos 300W adicionales. El proveedor me comenta que mejor haga una instalacion en paralelo con dos paneles Solarworld 150Wp 12v y un regulador Solener DSD Bitension 30A . Mi pregunta es: ¿se pueden conectar los dos reguladores con sus respectivas placas en paralelo a la batería?¿algúna otra opción?
Muchas gracias
Alberto
Re: Consulta ampliación pequeña instalación solar
Alberto_Oza
En un principio sí se puede. El problema es, que dos reguladores que controlan una potencia similar, no se pondrán de acuerdo en cuanto a la fase de absorción - y no hablemos de ecualización, si la tienes automatizada.
La solución sería un regulador "Master" con mucha potencia (el que "decide") y otro regulador de apoyo, con poca potencia. En tu caso lo veo mas bien difícil.
Alberto_Oza
Me parece que si.
Si te entiendo bien, tienes 160Wp en dos placas de 80W / 24V. Además, tienes un regulador MPPT de 250W para sistema de 12V. Supongo que tienes sistema / batería de 12V, correcto?
Quieres ampliar en unos 300W. El proveedor te recomienda 2 placas de 150W de 12V. Estos los conectarías en paralelo a un regulador PWM nuevo de 20A o 30A, que te podría servir de Master. El regulador que ya tienes sería el de apoyo.
Temo que las dos placas de 150W / 12V te saldrán bastante caras. Igual el regulador PWM, que para ser el Master, tendría que ser bueno.
La otra opción sería, comprar una sola placa de 300Wp de 60 células, que la encontrarás barata. Y un regulador MPPT, que pueda con la potencia total. Tiene que ser de 460W / 12V = 38A. Uno de 40A te irá bien.
En realidad tendrás algo menos de potencia, porque las 2 placas de 80W en serie serán 72 células, y conectadas en paralelo con la de 60 células, perderán un (72-60)/72 de su potencia: Tendrán 130W, en vez de 160W. Perderías muy poco.
Esta opción te puede salir hasta más económica que la primera. Y tienes la ventaja de que con un solo regulador evitas posibles conflictos entre reguladores.
Otra opción:
Si tuvieses sistema de 24V (lo tienes?), habría otra opción bastante mejor. La placa nueva tendría que ser de 72 células (un poco más cara que una de 60 células). Pero te serviría el regulador MPPT que ya tienes.
A ver si te compras otra batería, en vez de un regulador MPPT de 40A.
Podría ser la solución más económica y la de más mejoramiento (el doble de capacidad en batería = doble autonomía).
Antes de nada, muchas gracias por la contestación, y tan rápida.
Efectívamente tengo 160w en dos placas de 80w/24v cada una con un regulador Mppt de 250w y bateria e inversor de 12 v.
La opción que propones de comprar una sola placa de 300Wp y 60 células y un regulador MPPT adecuado ya que el mio se quedaría corto ¿Por qué la placa de 60 células?
La otra opción suponiendo un sistema de 24 voltios ¿Por qué el regulador que ya tengo Steca MPPT 2010 sería suficiente?
Perdón por mi ignorancia y muchas gracias de nuevo.
Alberto_Oza
Simplemente, porque una placa de 300W con 60 células suele ser (bastante) más barata que una placa de 300W con 72 células.
En cuanto a la función, la placa de 72c hasta cuadra mejor con tu plan. Y si cambias a 24V, la placa de 60c no sirve.
Alberto_Oza
Tu mismo has escrito, que el Steca que tienes puede con 500W a 24V. Parece que puede con 20A. Esto son 250W a 12V y 500W a 24V.
Pues 2 x 80W + 300W = 460W. Cuadra perfectamente con el Steca MPPT 2010 a 24V.
Pero si cambiarías a 24V, no solo necesitarías un batería de más, tambien necesitarías un inversor de 24V. No había pensado en ello. No es la opción más económica. Pero sí la más eficaz. Yo de tí optaría por esta opción "sistema de 24V".
Me parece interesante lo de montar el sistema de 24 voltios. La instalación es principalmente para dar alimentación a una alarma, esporádicamente un equipo de música y a la iluminación led de 12 voltios por lo que tendría que estudiar cómo pasar los 24v a 12v. Imagino que un conesrsor pequeño de 24 a 12v. ¿Qué te parece?
Mil gracias de nuevo.
Alberto_Oza
... la iluminación led de 12 voltios por lo que tendría que estudiar cómo pasar los 24v a 12v.
Muy fácil: Dos bombillas LED de 12V en serie funcionan a 24V. Basta instalar las bombillas en grupos de dos en serie. No necesitas ningún conversor de tensión.
