Resultados 1 al 20 de 20
    TOÑO- está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Caceres
    Predeterminado Placa averiada.
    Hola amigos. Tengo puesta una placa en una autocaravana y me trae loco porque se ha estropeado, no se si tendrá arreglo y por eso os consulto, esto son los “síntomas”:
    La placa carga bien la batería, pero cuando la batería está cargada del todo, ya no vuelve a cargar aunque la batería empiece a descargarse, aunque se descargue del todo. Lo he comprobado con un amperímetro y a partir de que el regulador la pone en circuito abierto porque la batería ya está cargada, ya no vuelve a meter carga. El problema se soluciona desconectando uno de los cables del regulador y poniéndola en cortocircuito durante unos segundos, la vuelvo a conectar y ya carga bien hasta que la batería se vuelva a cargar.
    Lo primero que pensé es que era el regulador, pero el que tengo puesto es el tercero que pruebo y siempre es igual. Es la placa. ¿Diodos? ¿Qué puede ser? Y sobre todo ¿Es posible repararla? ¿Qué pasa si le puenteo los diodos?
    Gracias y saludos.
    Predeterminado Re: Placa averiada.
    Hola, Toño.
    Una placa esta bien, o esta mal, pero no puede hacer lo que comentas.
    Yo diria con casi toda seguridad que tu placa esta bien.
    Lo que falla es el regulador.
    Dices que desconectando uno de los cables del regulador..........
    Supongo que no es un cable que va del regulador a la bateria, porque con esta maniobra, te puedes cargar el regulador (no se debe dejar la placa, y quitar la bateria).
    No puedes "puentear los diodos", sino la placa estaria en corto. Lo que puedes hacer es quitar los diodos, (pero no va a cambiar nada).
    Puedes intentar con un regulador diferente, pero por favor, no dejas nunca el regulador sin la bateria y con la placa conectada.
    mar 2013
    Caceres
    Hola briko, yo también pensaba que era el regulador, de hecho cuando lo puse el segundo (nuevo a estrenar) y el problema seguía igual pensé que también este segundo estaba mal, pero cuando probé con otro de otra AC y que estaba y está funcionando bien, ya pensé que no podía ser el regulador. Es la placa estoy seguro, lo que no se es qué puede ser, he dicho lo de los diodos por si acaso pudiera ser, aunque la verdad es que no se cual es su función.
    Lo que pongo en corto para solucionarlo es la placa no la batería, puff menudo chispazo y calentón de cables si pusiera la batería, es de 250 Ah y está nueva. Tendré que quitarla de los soportes y ver si le veo algo raro, pero desde luego es la placa.
    Tengo claro lo de no desconectar la batería del regulador cuando la placa está generando, lo se porque lo he leído y porque he visto como se quemaba uno después de 15 o 20 segundos de quitarle la batería estando la AC a pleno sol.
    La placa es de 140W y de 36 células y los reguladores con los que he probado son 2 para 15A y uno para 20A.
    La unica explicacion que veo, es que seria un regulador paralelo, y que no llevaria diodo antiretorno.
    Puedes intentar de incluir un diodo 10/15Amp en el cable positivo, entre la placa y el regulador, (es una prueba facil, y barata).
    COMPONENTES DE UNA INSTALACIN FOTOVOLTAICA
    Lo connectas, como la flecha en el dibujo del regulador paralelo (el anillo del diodo en direccion del regulador).
    Comprueba que el ICC de tu placa sea inferior al diodo que pones.
    Para la prueba, (si no tienes diodos a mano) puedes emplear uno de los diodos de tu placa y despues de la prueba, la vuelves a colocar en su sitio.
    electrometal está desconectado Forero
    ago 2015
    Murcia
    Me parece muy raro lo que cuentas, normalmente cuando se avería una placa no produce, o produce menos de su potencia nominal, más bien parece un problema del regulador, una placa de 140 W nominales no creo que sea capaz de generar más de 5 Amp. de manera que con un regulador de 6 A debería ir bien, es posible que los que usaste 10 / 20A sean demasiado grandes para tu placa.
    Última edición por electrometal; 24/09/2015 a las 08:35
    @TOÑO-: Ojo con el post de electrometal, que no te ayuda para nada en tu problema.
    Cita Iniciado por electrometal Ver mensaje
    una placa de 140 a nominales no creo que sea capaz de generar más de 5 Amo. ... es posible que los que usare 10 / 20A sean demasiado grandes para tu placa
    Lo que dices no tiene ningún sentido!
    - La placa no tiene "140 a" (?), tiene 140Wp
    - No genera "no más de 5 Amo" (?). Siendo de 36 células genera 140W/19V = 7.3A (más o menos)
    - Un regulador no puede ser "demasiado grande". Uno de 10A o 20A funciona perfectamente con 1A o con 7A.
    Última edición por el_cobarde; 24/09/2015 a las 07:30
    ago 2015
    Murcia
    Tienes razon el_cobarde,
    Lo que me llama la atencion es que si la placa carga bien la bateria es porque no esta estropeada, no?, si lo estuviera de entrada no produciria
    ... si la placa carga bien la bateria es porque no esta estropeada, no?
    De acuerdo, la placa de TOÑO- parece funcionar. Pero no me cuadran los síntomas que reporta. Pienso que debería ser un fallo del regulador, pero TOÑO- dice que lo ha descartado. Me quedo sin saber lo que es el problema.
    mar 2013
    Caceres
    Bueno, a ver si este fin de semana la puedo desmontar, que tiene tela ya que está atornillada a unos ángulos de aluminio, y estos pegados al techo que es de plástico. Hicieron una chapuza, porque en vez de poner tornillos roscados en el perfil de la placa, los pusieron pasantes y con tuercas por dentro, por lo tanto hay que suponer que darán vueltas y no se podrán quitar los tornillos, como esté bien pegada tendré que cortar los ángulos con una radial. Antes de esto voy a probar con un xantrex C35 que me prestan.
    Opino como el_cobarde:
    Para mi, la placa esta bien, y el problema viene del regulador.
    Hay que saber que en los reguladores serie, cuando la bateria esta cargada, el regulador CORTA (aisla) la llegada de los paneles, y vuelve a intentar de conectar cada x segundos.
    En los reguladores paralelo, el regulador ""HACE UN CORTO"" entre los hilos de la placa e intenta de cargar cada x segundos.
    Estos ultimos llevan (algunos no) un diodo antiretorno.
    Si este diodo esta en corto (o no existe) la bateria se puede descargar en la placa.
    Como es una "autocaravana" puede ser que hay una mala orientacion/exposicion o sombra parcial, y eso explicaria este "retorno".
    Antes de desarmar la placa (para mi seria la ultima maniobra), intentaria de comprobar los voltios que saca esta placa desconectada, el ICC, y (para quitar la duda), colocaria un diodo antiretorno en serie entre el + de la placa, y su entrada al regulador.
    Como hay muchos robos de placas, los instaladores ponen "trabas", hasta ponen tornillos y tuercas antirobo.
    mar 2013
    Caceres
    Bueno, pues después de probar con el C35 el resultado es el mismo. Como dije en el mensaje anterior me toca desmontar la placa del techo. Ya os diré algo cuando la desmonte.
    Pero has intentado de poner un diodo en serie entre placa y regulador ? Antes de desarmar el tinglado?
    mar 2013
    Caceres
    Ayer estuve hablando con el instalador que le hizo a mi vecino la suya de su parcela y dice que lo que habrá que cambiar o quitar son los diodos de la placa, algunas placas tienen uno y otras tienen dos, incluso las hay con tres me ha dicho. También me ha dado un diodo para que haga la prueba que me has dicho, pero dice que si es un diodo averiado no se soluciona poniendo otro en la línea de la placa, que hay que cambiarle. Me ha dicho que seguramente será un diodo, que no puede ser ninguna otra cosa. Es un tío con bastante experiencia y dice que nunca ha visto esa avería en una placa, pero que después de las pruebas que hemos hecho solo pueden ser los diodos de la placa.
    Saludos, ya os contaré.
    Cita Iniciado por TOÑO- Ver mensaje
    pero dice que si es un diodo averiado no se soluciona poniendo otro en la línea de la placa, que hay que cambiarle. .
    Si el diodo "integrado"" esta en corto, (hace como un puente y deja la corriente pasar en los 2 sentidos), el hecho de poner otro diodo en serie si, que te puede solucionar el problema.
    Porque con los sintomas que comentas, es el unico que veo (diodo en corto o ausente).
    En verdad, no entiendo, porque prefieres desmontar la placa, cuando una prueba sencilla te puede solucionar el problema.
    Solo cortar el cable positivo que viene de la placa, e insertar el diodo en este cable (y no tiene porque ser en el tejado, se puede cortar el cable donde te apetece, y tener el diodo a mano, para otra vez)
    mar 2013
    Caceres
    Ya he hecho la prueba con el diodo que me dio el instalador y el problema sigue igual. Según parece, no es que deje pasar la corriente en los dos sentidos, el problema es que no deja pasar la corriente en el sentido placa-regulador a partir de que el regulador pone la placa en circuito abierto, por eso no se soluciona el problema poniendo otro en esa línea, porque el que falla sigue fallando.
    En los últimos días he observado que el problema no es siempre que la placa está en circuito abierto, o sea, falla unas veces si y otras no, pero siempre que falla se soluciona poniendo la placa en cortocircuito unos segundos.
    Si hubiese alguna forma de fundir el diodo sin tener que desmontar la placa podría ser una solucion, si al fundirlo se queda el circuito abierto (cortado) lo arreglaré de alguna forma con la placa desmontada, pero quizá se quedaría el circuito cerrado y sin diodos, en ese caso le pondría uno en el cable. ¿? No se, esto se me acaba de ocurrir, a lo mejor es una tontería.
    A ver si este fin de semana me pongo con ello.
    lo siento si te hecho perder tiempo con esta manipulacion, pero era la unica forma de salir de duda.
    No hay ninguna forma de "fundir" los diodos, seria peligroso para las celulas. Ademas los diodos podian ponerse en corto, y seria el remedio peor que la enfermedad, porque entonces no tendrias nunca salida.
    Parece que tienes una averia "intermitente", y eso es lo peor, porque hay que ir cambiando cosas a lo ciego, no se puede aplicar ninguna logica.
    Ya veras, quitando los diodos "by-pass"...
    Porque descartando el regulador, el diodo antiretorno, y sabiendo que tus celulas producen, pues poco queda.
    wencesdg está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    galicia
    después de tanto tiempo no creo que conteste pero cual fue la avería y la solución ? tengo un problema idéntico .
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Buenas, estoy aburrido y te he encontrado esto por internet, desconozco si te servirá.
    Al final arreglé el problema. Después de mucho observar y medir era una combinación entre un regulador que estaba constantemente en carga y una placa solar que no daba ni para una bombilla (55W)
    Lo que hice fue pedir y montar el regulador de ojitos a china, al final no me lo cazaron:icon_razz: A parte de eso puse una placa solar de 130W que junto a la otra de 55W = 185W ... ya que la placa pequeña tenía muchos años dejemoslo en 150W. Carga a un máximo de unos 7 amperios y medio y lo normal es sobre 6.
    La batería no se la cambié, estoy esperando a que se muera para cambiarla y aunque ya hirvió por culpa del regulador viejo ahí sigue dando leña.
    En el salón cambié las 2 bombillas de 21W por una bombilla de bajo consumo de 21W que ilumina 75W y que medida consume 1100 mA. Tambien cambié a leds la bombilla del baño y poco a poco estoy cambiando todo a leds.
    Bombilla del salón encendida unas 4 - 5 horas, uso normal de la bomba del agua y demás luces, puesta la tele 1 hora y media - 2 horas y al mediodia una media hora mas o menos, también enchufo el portatil una hora - hora y poco y el sistema aguanta perfectamente! :icon_machote: Después si se enchufa el secador mucho rato ya es otra historia...
    En el futuro batería de AGM de 100Ah y si me surge pues otra placa solar que ya dejé la preinstalación toda hecha.
    Y este otro.:
    encontrado el fallo, he tenido que desmontar la placa, me he dado cuenta que los cables que salen de la placa y entran en la ficha de empalme estan oxidados al igual que la ficha de empalme, corto 2 cm de cable , ficha nueva y por fin 18,5 voltios a las 18 horas sin sol, que alegria, me he ahorrado 200 € de una placa, pensaba que se habia roto,
    mar 2018
    galicia
    no se, me gustaría saber como soluciono el compañero su problema por que es lo mismo que me pasa a mi , la placa da las tensiones e intensidades bien el problema es que después de estar en flotación ( batería suspuestamente al 100%) bajo las baterías metiendoun microondas ( osea que el consumo es considerable ) durante un minuto o asi y no vuele a cargar , desconeto la placa le meto una bobilla de 12v 5W de posiciondel coche , unos segundos esta se enciende a tope vuelvo a conetar la placa al reguladro y venga a cargar sin problema
    Puede que el microondas sea demasiado potente para una batería relativamente pequeña, llena o no. La tensión cae en picado, el regulador se vuelve loco, y hasta que no reinicias todo no vuelve la normalidad. ¿Con algo más pequeño que ocurre? Como ya te han respondido en tu tema voy a cerrar este.
