Resultados 1 al 13 de 13
- 23/09/2015, 10:17 #1
- ago 2015
- Murcia
Tres baterias en serie 12v+6v+6v, ¿se puede?
Buenos dias,
tengo dos baterias de 12 V de 250 Ah en serie, pero no son suficientes para el consumo que tengo, durante el dia va todo bien, pero durante la noche la carga que queda en baterias no es suficiente para mantener la nevera encendida toda la noche y amanecen descargadas por lo que tengo que esperar hasta que las placas solares reciban sol para volver a tener luz en la casa. He pensado sustituirlas por 4 baterias de 6 V de 550 Ah para seguir trabajando a 24 V pero con mayor capacidad, espero asi tener al menos las 24 hs de autonomia (ya se que cuando tenga un dia nublado al dia siguiente me quedare sin luz), el problema es que no tengo pelas para comprar las 4 baterias y me pregunto si sustituyo una de las de 12V 250 Ah por dos de 6 V 550 Ah hasta que pueda comprar las otras dos funcionaria la cosa medianamente bien, es decir si se notaria la diferencia al aumentar la capacidad. No se si me he explicado bien, la instalacion quedaria con una serie de tres baterias: 12v 250Ah + 6v 550Ah + 6v 550 Ah.
- 23/09/2015, 10:26 #2el_cobarde Invitado
Re: Tres baterias en serie 12v+6v+6v, ¿se puede?
- 23/09/2015, 10:43 #3
- ago 2015
- Murcia
¿ Y si mantengo las 2 baterias de 12/250 y las refuerzo con una de 6/550 en paralelo?
- 23/09/2015, 10:47 #4el_cobarde Invitado
- 23/09/2015, 10:57 #5
- ago 2015
- Murcia
Sacando del positivo de la de 6V dos cables hasta los positivos de ambas baterias de 12V y lo mismo desde el negativo de la de 6V conectar con sendos cables los negativos de las de 12v, ¿o estoy diciendo burradas?
- 23/09/2015, 13:09 #6el_cobarde Invitado
- 23/09/2015, 18:05 #7
- ago 2015
- Murcia
Y si conecto las 2 de 6v enserie para tener los 12 v, y esta serie la conecto en paralelo con las de 12, funcionaria??
- 23/09/2015, 18:22 #8el_cobarde Invitado
No, no y no! No puedes conectar las 2 baterías de 6V/550Ah de ninguna forma razonable con las dos baterías de 12V/250Ah.
Mira, si conectas las dos 6V/550Ah es como si fuera una sola batería de 12V/550Ah.
Las dos baterias de 12V/250Ah que tienes, están en serie, formando 24V/250Ah.
Podrías conectar las dos de 6V/550Ah seriadas a una de las de 12V/250Ah, pero no a las dos a la vez.
Entonces tendrias dos bancos de 12V en serie, uno de 550+250=800Ah y el otro de solo 250Ah. Un desastre!
Repito: No tienes otra opción que aguantar con las baterías que tienes, hasta poder comprar las cuatro de 6V / 550Ah.
Como insistes tanto, te diré la única solución factible (pero no recomendable):
- Haces un banco de 12V/550Ah con las dos nuevas de 6V/550Ah en serie
- El segundo banco de 12V/500Ah lo haces con las dos viejas de 12V/250Ah en paralelo
- Estos dos bancos los conectas en serie y tendrás algo como 24V/500Ah
Pero solo hay que dejarlo asi para poco tiempo (un mes o dos), porque las baterías nuevas nunca llegarán a cargarse hasta un SOC del 100%, por lo que envejecerán más de la cuenta.
- 24/09/2015, 08:45 #9
- ago 2015
- Murcia
Gracias, entonces sera major esperar
- 24/09/2015, 11:38 #10
He visto un "kit solar" de 1500 W en donde el acumulador estaba formado por 3 baterias de gel de 12V 250 Ah conectadas de la siguiente manera: dos en serie y la tercera en paralelo, aseguran que de esta manera se obtendrian 500 Ah a 24 V, en teoria es asi, pero en la practica no me parece recomendable, o si?
Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 24/09/2015, 11:50 #11Invitado Invitado
- 24/09/2015, 11:58 #12
ya me parecia.
- 24/09/2015, 12:36 #13el_cobarde Invitado
Ni en teoría
. Increible, que unos "profesionales" se atrevan a ofrecer tal kit.
Si fueran 4 de estas baterías, 2 bancos paralelos de 2 baterías seriadas cada banco, en teoría (y en práctica) se obtendría lo prometido: 500Ah a 24V. Pero para poco tiempo! Como ya sabéis: No es aconsejable, conectar baterías en paralelo. Se descargan y cargan mutuamente, muriendo pronto.
Pero con 3 baterías de estas es imposible obtener 500Ah a 24V! Como conectar la tercera? En paralelo a una de las otras dos, que están en serie? Vaya abstrusidad! Es ridículo.
