Resultados 1 al 15 de 15
Tema: presupuesto instalar
- 23/09/2015, 08:46 #1
- ago 2015
Buenos días. Busco un presupuesto orientativo (en nº de horas, personas y dinero) de instalar lo siguiente para hacerme una idea:
- sobre una terraza a 12 metros de altura.
- 18 paneles de 250Wp. Conexión: 6 ramas en paralelo con 3 paneles por rama. Montados sobre una estructura a dos alturas (situada en el exterior)
- 1 regulador de carga (situado en el interior)
- 1 inversor-cargador junto con un grupo auxiliar y un sistema de arranque automático (situado en el interior)
- 24 baterías de 2V conectadas en serie. Junto con un monitor de baterías (situado en el interior)
- 3 magnetotérmicos en CC.
- el sistema se conecta al cuadro de AC que ya esta construido (por tanto no hace falta cablear las cargas)
- La conexión a tierra ya esta ejecutada.
- Melilla.
Muchas gracias.
- 23/09/2015, 08:52 #2
- sep 2015
- Manzanares (Ciudad Real)
Re: presupuesto instalar
Hola. No soy instalador pero hace un mes he instalado en mi casa algo parecido con 12 placas, inversor y regulador. La instalación ha costado sobre 1700 euros: con 25 m entre placas e inversor y cable de 35mm2. Cable incluido y excluida la estructura a cubierta. Sólo instalar.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
- 23/09/2015, 08:54 #3el_cobarde Invitado
- 18 x 250Wp = 4500Wp, a 0.80 euros el Wp = 3600 euros
- Bateria de 48V: 24 vasos estacionarios = mucho dinero, depende de la capacidad
- Regulador MPPT de 80A, por ejemplo Outback FM80, 800 euros
- Inversor de 5kW (2000 euros) o de 8kW (3000 euros)
- Material de soporte, cableado etc. unos 1000 euros
- Dispositivos de protección unos 300 euros
- Mano de obra 1500 - 2000 euros
Con 4500Wp a 48V te salen 94A, pero un regulador MPPT de 80A te basta. Y más, si montas las placas con dos orientaciones diferentes, para sol de la mañana y de la tarde.
Veo que sólo preguntabas por la mano de obra, pero ya lo había escrito.
La instalación la puede hacer una persona sola, pero mejor, dos. Tardarán 3 días o más.
Si quieres que construyan un porche en la terraza, calcula 1500 - 2000 euros extra.
- 23/09/2015, 08:57 #4
- sep 2015
Kit Victron con inversor de 5kw y regulador para hasta 150v y 70A, monitorizacion incluida 12 placas de 265w rec solar, estructura incluida: 8000 euros.
24 hoppecke 6 OPZS 600: 5500 euros
Instalación, como ya he comentado: 1700
- 23/09/2015, 09:23 #5
- ago 2015
Gracias Gurybush. ¿en qué provincia la instalaste? ¿el precio de 1700€ incluye IVA?
La estructura estaría colocada sobre una terraza plana, yo entregaría la estructura y el instalador la tendría que montar. Esto cuánto me costaría? (porque en tu presupuesto esto no esta incluido, no?
Gracias el_cobarde.
Tengo mas o menos esos precios
Precios unitarios (€) (IVA exluido):
- Panel solar 152 € x 18 =2736 €
- Regulador de carga 570,86 €
- Inversor/cargador 1050,4 €
- Baterías 411 € x 24 = 9864 €
- Panel de control 325 €
- Monitor de baterías 118,15 €
- Elementos de protección 369,24 €
- 23/09/2015, 09:27 #6el_cobarde Invitado
Pues tienes buenos precios. El inversor me parece muy barato, comprueba si realmente te sirve. Qué potencia tiene?
Y ya ves: Las baterías son lo que matan. Qué capacidad (Ah) tienen? A ver, si las encuentras a mejor precio ...
La mano de obra tal como he dicho. O como ha dicho Gurybush.
- 23/09/2015, 09:30 #7
- sep 2015
Yo instale en Ciudad real. Por cierto que el resultado muy pero que muy satisfactorio.
El precio de la instalación incluye el montaje de la estructura también y con IVA.
Ten en cuenta que el cable que utilices es muy determinante en el precio de la instalación. Sólo en cable de 35mm tengo 500 euros.
Si quieres economizar un poco no uses magnetotermicos en CC. Usa portafusible y te ahorras un pastizal.
- 23/09/2015, 09:32 #8
- ago 2015
Es el Victron multiplus 48/3000/35-16
El consumo instantáneo es de 1600 W. No me hace falta uno de 5000 u 8000 W.
- 23/09/2015, 09:35 #9el_cobarde Invitado
- 23/09/2015, 09:42 #10
- ago 2015
El problema esta que la generación es por el día mientras que el consumo es por la noche (completamente desacoplado). Cada noche se consumen 13000 Wh, por eso necesito tanta batería.
- 23/09/2015, 09:46 #11el_cobarde Invitado
- 23/09/2015, 15:17 #12
- ago 2015
quiero consumir 13.395 Wh/día para lo cual debo generar 15.666,67 Wh/día considerando rendimiento del inversor 90%, rendimiento de conductores 100% y rendimiento de la batería 95%.
generación = (13.395 Wh/día) / (0.95*0.90*1) = 15.666.67 Wh/día
si considero una descarga máxima del 35%, a 48 V tengo 932,54 Ah C10.
He seleccionado 24 celdas de Pb-Si de 2V de 1180 Ah C10 y 1416 Ah C100. Cada celda tiene un coste de 497,31 € (411 € sin IVA).
por tanto 411 € * 24 celdas = 9.864 €
Podría tirar por otras baterías más baratas pero a costa de acortar la vida de la batería y que haya que cambiarlas pronto. las baterías se van a cargar y descargar todos los días. ¿las de tracción y las estacionarias cuántos años me durarían?
- 23/09/2015, 15:40 #13el_cobarde Invitado
Esto no lo sabe nadie. El que te las quiere vender, dice 15 años, tanto para las de tracción (EPzS) como para las estacionarias (OPzS). Cuando ya las has comprado, te dicen, que solo van a durar 2 años, por las condiciones de uso tan especiales a que las sometes. La realidad pueden ser unos 5 años, pero igual 2 años u 8 años.
Una diferencia importante entre las EPzS y las OPzS es, que las EPzS pueden con descargas mucho más profundas. Como bien dices, a las OPzS las gustan descargas diarias del DOD 30%, mientras las EPzS viven bien con descargas diarias del DOD 70%.
Por eso, a tí te convienen mucho más baterías EPzS. Y lo dicho: Te bastan 420 - 520 Ah de EPzS (menos de 4000 euros).
Yo hablo de baterías de plomo-ácido abierto. Tu has pensado en Pb-Si. Puedes comprarlas, claro está, pero te salen muy caras.
- 23/09/2015, 16:03 #14
- ago 2015
Te agradezco mucho la información el_cobarde.
Una duda, el inversor y el regulador de carga cuánto suelen durar?
- 23/09/2015, 16:33 #15el_cobarde Invitado
Pues como no tienen piezas mecánica, suelen durar mucho, toda la vida de la instalación. Y si se rompiera un relé, es fácil sustituirlo.
Mira, a los paneles te dan una garantía de 20 años. Suelen vivir más, hasta 30 años y más. Pierden un poco de potencia, pero siguen generando. Algunos pocos se queman o les entra humedad, pero son pocos.
Igual el regulador y el inversor. Les daría 20 años o más de vida, en la mayoría de los casos.
Lo jodido son las baterías. Si lees un poco por el foro, verás que es un cabreo. Es la componente más cara de la FV y la que menos dura.
