Resultados 1 al 11 de 11
- 20/09/2015, 21:40 #1
- feb 2009
- xxx
Gracias a Hlebtomane y a Skolly
Gracias a los dos por ayudarme desde la distancia a poner en marcha las nuevas incorporaciones. Largas charlas por teléfono para parametrizar todo. Una gran paciencia y muchas molestias se han tomado para que quedara todo funcionando.
MUUUUUUUUUCHA GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Gracias a todos los demás, que me aportáis ideas y soluciones a los problemillas que me van surgiendo. Os iré comentando los avances por si pueden servir de algo para alguien
Es una locura la cantidad de parámetros que tienen estos equipos ( los sunny ). He tenido alguna pega hasta que se han entendido bien el SB y el SI para que el SB redujera su potencia cuando al SI le sobraba. Una vez puestos bien los parámetros parece que se entienden a la perfección. También supongo que habrá que hacer alguno ajuste mas, pero ya poco a poco.
Hoy he disfrutado viendo que las baterías estaban al 96%, el termo de 100 litros a 70º, el de 50 también, el lavavajillas lo he puesto a tope y secado con calefacción. Cocinado con vitro, usado el microondas, el secador de pelo y ahora esta una bomba de calor, etc, etc, etc. Y todo eso, sin tirar una gota de la compañía.
Todo funciona correctamente, lavadora, frigo, bombas de calor, hasta ahora no he encontrado nada que funcione mal o con algún problema.
Ahora a buscar ideas para ver como consigo aprovechar esa energía que antes regalaba a la compañía y que con la guerra que nos han dado, ya no se la regalo, ahora simplemente no la produzco y quiero darle algún uso. Habrá que ver las posibiliades de los relés multifunción y otras posibilidades.
- 21/09/2015, 14:22 #2
Re: Gracias a Hlebtomane y a Skolly
ya ves que al final el sb cuando regula bien, va perfecto...
para lo que te comenté de los termos, ya sabes... carlotrón con el corte de onda según la tensión de flotación (o relé aux en el 6.0)... va perfecto.
Carlos te puede ayudar también con este punto.
- 22/09/2015, 09:40 #3
Muchas de nadas; en cuanto al tema del termo que comenta skolly, tienes muchísimas posibilidades, pues aparte de las opciones comentadas por skolly tienes la posibilidad de usar la salida Aux 2 del Midnite que vas a poner para la ampliación en combinación con un relé de estado sólido.
Ya sabes, tenemos también pendiente la configuración definitiva de los parámetros de carga (tras analizar los log y midiendo densidades); el caso es cuanto más profunda la descarga, más alta tiene que ser la tensión de carga para volver a subir a tope las baterías. Yo de media descargo sólo un 15% de la capacidad, con lo cual con 60 V para absorción (teniendo vasos de tracción) me vuelven a subir a tope (y eso con poquito más de una hora de absorción normalmente), pero tu sí que vas a machacar las baterías dándoles un uso mucho más intenso lo que requiere más tensión de carga - cuánto más ya lo veremos...Biblioteca básica de energía solar
- 22/09/2015, 13:00 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 22/09/2015, 14:48 #5
Tranquilo, si te suben bien de densidad, lo haces todo bien; yo es que si aplico menor tensión no me suben a tope, también son elementos mucho más altos que los monobloque que tienes y cuanto más altos, más necesitan gasear para no estratificarse el electrolito.
- 22/09/2015, 18:25 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
OK, entiendo. Esto de las baterías...un suplicio. Con 2 años que tienen y ya me están haciendo guiños para jubilarlas. Espero pasar este próximo invierno+verano. Después...ya veremos...
- 22/09/2015, 19:15 #7el_cobarde Invitado
Muy cierto, Carlos. Las mías tienen 6 meses y no estoy seguro si tambien mandan señales de que algo no les gusta ...
Lo describo en este hilo. A ver si tu y Hlebtomane podeis aportar alguna experiencia?
- 22/09/2015, 22:59 #8
- feb 2009
- xxx
- 23/09/2015, 07:02 #9el_cobarde Invitado
A ver, una pregunta a Hlebtomane, que ha introducido esta tensión de absorción (o boost) a 60V (2.5V por vaso):
Son las baterías de tracción, las que necesitan tanta tensión en la fase de absorción? Es por su alto contenido en antimonio?
Porque tengo entendido, que las baterías "normales" necesitan entre 58V y 59V. A 60V, no es más bien una ecualización moderada diaria? Las baterías deben burbujear bastante, supongo (y beber mucha agua)?
- 23/09/2015, 07:20 #10
Sí, las baterías de tracción necesitan tensiones más altas que las estacionarias o las de semitracción. Supongo que es debido al mayor contenido de antimonio, ya que prácticamente es la única diferencia con respecto a las estacionarias.
El mismo antimonio hace que sean mucho más resistentes frente a tensiones altas e intensidades altas. A ver si lo ve TAB y lo puede explicar mejor.
Si no me equivoco, los cargadores para baterías de tracción (carretillas elevadoras) cargan con intensidad constante hasta llegar a 2,7 V/elemento (64,8 V para un sistema de 48 V) y así cargan todos los días. Ahora bien, usando las baterías de tracción más como estacionarias y cargando con tensión constante (absorción), se puede bajar bastante de estos 2,7 V; desde luego influye también la altura del elemento (cuanto más alto el elemento, más necesita gasear para evitar estratificación del electrolito) y hay diferencias de una marca a otra (por mi experiencia puedo decir que las monobloque de NBA ya se recargan bien con tensiones moderadas mientras las de ACL requieren tensiones algo más altas).Biblioteca básica de energía solar
- 23/09/2015, 07:34 #11el_cobarde Invitado
Si sometemos las baterías (de tracción) a intensidades de descarga importantes y a un DOD alto cada día, hacemos algo muy parecido a lo que hacen las caretillas elevadoras. Entonces podríamos programar el regulador tal, que permanezca en modo bulk (carga bruta) hasta llegar a los 64.8V -configurando el nivel de absorción en este valor- y reduciendo el tiempo de absorción a pocos minutos. Es decir, pasando casi directamente a flotación, al llegar a los 64.8V.
Sería alguna ventaja, configurar la carga de esta forma?
Comentario: Con mi inversor híbrido "el taiwanés" no podría hacer esto, porque corta por sobretensión a los 60V
Y creo que hay otros inversores que tampoco aceptan tensiones tan altas.
