qué controlador es el que necesito si de 1A, 5A o de 10A??
Hola que tal,
Quiero hacer una instalación con un panel de 15W una batería de (12v-7.0 Ah) pero no sé qué controlador es el que necesito si de 1A, 5A o de 10A?? Y porque? cual es la diferencia? en que beneficia o perjudica? Espero me puedan ayudar con esta duda... Saludos
Víctor Paz
Re: qué controlador es el que necesito si de 1A, 5A o de 10A??
Victor Paz
... pero no sé qué controlador es el que necesito ...
Al controlador se le suele llamar regulador.
Pues el panel de 15Wp a 12V puede dar 15W/12V = 1.25A. Necesitas un regulador de 2A a 12V.
Pero los reguladores de 10A no son nada caros, igual compras uno de 10A.
Muchas gracias Cobarde,
Pero cual es la diferencia de uno de 2A a uno de 10A?
Y si necesito uno de 2A que pasa si uso el de 10A? esa parte no la entiendo. Gracias
Victor Paz
... si necesito uno de 2A que pasa si uso el de 10A?
Eso no importa en absoluto. Un "regulador de 10A" significa, que puede con intensidades hasta 10A. Si es menos, por ejemplo 2A, puede igual. No hay ninguna diferencia. Lo que no puede, es una intensidad superior a 10A.
Es lo mismo, si un coche puede ir hasta a 160km/h, pero solo vas a 30km/h. El coche puede.
Que tal Cobarde,
Muchas gracias creo que ya me cayo el 20, (así decimos en México).
Mi panel solar es de 15W a 18V = 0.833
si uso controladorel de 10A me permite poner mas paneles en serie hasta los 10A?
Victor Paz
... creo que ya me cayo el 20, (así decimos en México).
Ja, ja, ja. Pues por aqui no se conoce esta expresión.
Pero se te habrá caído solo el 15, para el 20 aún falta un poquito. Por ejemplo:
Victor Paz
Así es! Pero no en serie, en paralelo!
- Conectando paneles en serie, aumenta la tensión (los voltios), pero la intensidad (los amperios) no cambia
- Conectando paneles en paralelo, aumenta la intensidad (los amperios), pero la tensión (los voltios) no cambia
Como tienes batería de 12V no puedes aumentar la tensión. Con un regulador de 10A puedes conectar en paralelo hasta 10 o 12 paneles de estos de 15Wp.
