Resultados 1 al 4 de 4
- 16/09/2015, 16:34 #1
- ene 2012
- La mancha
Conexión a los 12v del regulador
Buenas tardes,
Tengo una mini instalacion FV con un panel de 160w, un regulador Morningstar mppt 16 Ah y una batería Deka 244AH. No tengo inversor.
Actualmente tengo una bombilla a 12v conectada al regulador.
He adquirido un sistema de Alarma con un panel de control el cual viene con una fuente de alimentación de 12v 500mA, para conectar a 220v.
Es posible conectar esta alarma directamente al regulador? entiendo que sí, pero cómo? puedo cortar el cable de dicho adaptador y conectarlo en el regulador?
Muchas gracias un saludo.
- 17/09/2015, 14:50 #2el_cobarde Invitado
Re: Conexión a los 12v del regulador
Puedes conectar el sistema de alarma directamente a los 12V de la batería o a la salida "load" o "consumo" del regulador. No necesitas cortar ningun cable del adaptador 220VAC a 12VDC. Simplemente usas la entrada de 12V del sistema de alarma, con una clavija adecuada.
Es fácil, lo único que tienes que evitar es confundir el hilo positivo con el negativo.
- 08/10/2015, 16:21 #3
- ene 2012
- La mancha
Ok, muchas gracias por el consejo y perdona mi ignorancia, pero , cómo puedo saber que cable de los dos es el que debo conectar a la salida + del regulador?
Muchas gracias
un saludo
- 08/10/2015, 21:08 #4
- feb 2009
- xxx
Si te fijas en el adaptador, debe tener un dibujito indicando cual de los contactos es el positivo y cual el negativo. Ahí tienes un ejemplo
http://www.galaxy-marketing.com/images/specia8.jpg
