Resultados 1 al 10 de 10
    FranCasas está desconectado Forero Junior
    sep 2015
    Cabra, Córdoba
    Predeterminado Que materiales comprar para mi instalacion
    Hola! Resulta que quiero instalar placas fotovoltaicas en mi campo para darle soporte a un televisor dos o tres horas, 5 o 6 bombillas led de 5w y una nevera todo el día. Tengo entendido que para poner paneles de 24v necesito un mppt, asi que como el presupuesto no me llega, pienso en 4 placas policristalinas de 130w en paralelo y 2 baterias tambien en paralelo de 250ah. no se si esta configuracion estaria bien, por eso, espero vuestra opinion!! y si me recomendais un inversor y un regulador concretos y baratos espero respuestaa!
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Re: Que materiales comprar para mi instalacion
    En vez de 4 de 130w pon 2 de 250w (60 células) seriadas, las dos baterías de 250A también seriadas (24v), un MPPT de 30A y un inversor de 800 y tirando.
    Regulador Victrón MPPT 30/100, Inversor Victron 800/24, no son baratos pero si buenos.
    Cita Iniciado por FranCasas Ver mensaje
    Tengo entendido que para poner paneles de 24v necesito un mppt ...
    Pues no es asi. Los paneles "de 24V" tienen 72 células y funcionan perfectamente con un regulador PWM. Igual de bien funcionan 2 paneles "de 12V" (36 células) en serie.
    Donde necesitas un regulador MPPT, es con paneles de 60 células.
    Los paneles de 72 células tienen Impp=36V, los de 36 células Impp=18V y los de 60 células tienen Impp=30V, más o menos.
    ... 4 placas policristalinas de 130w en paralelo y 2 baterias tambien en paralelo de 250ah.
    Lo dicho: Si estos paneles son de 36 células, dos de ellos en serie te sirven para batería de 24V, con regulador PWM.
    sep 2015
    Cabra, Córdoba
    Gracias por tu respuesta, pero resulta que los victron esos se me escapan de presupuesto.... y si los paneles son de 250w, son monocristalinos, lo que significa que me cuestan más todavia. Por eso yo habia pensado en 4 policristalinos a 12v y un inversor baratillo, que por cierto he estado mirando unos cuantos pero no me convencen por el amperaje que consumen en standby.
    El regulador si vosotros sabeis de alguno recomendado pwm mejor, aunque he encontrado este muuuuyQue materiales comprar para mi instalacion-reg-carga.jpg barato a 11 eur y realiza las mismas funciones que otro de 30a mas caro.
    este es el inv que consume 1a en standby, no se si esto importara muchoQue materiales comprar para mi instalacion-inv-1000w.jpg
    -En cuanto a tu respuesta, el_cobarde, que me recomiendas que con los mismos materiales haga una instalacion a 24? tendria mas rendimiento? o seria lo mismo que a 12v? a 24v el inversor alomejor consume mas no?
    ... si los paneles son de 250w, son monocristalinos, lo que significa que me cuestan más todavia.
    Creo que deberías informarte un poco mejor en cuanto a los paneles.
    Precisamente los de 250Wp y 300Wp suelen ser policristalinos y los que se venden a mejor precio. Pero ojo: Por ser de 60 células, no funcionan bien con regulador PWM, necesitan un regulador MPPT.
    Por eso yo habia pensado en 4 policristalinos a 12v ...
    Dínos los datos de estos paneles, a ver si realmente sirven para 12V con regulador PWM.
    El regulador ese es de los más baratos que hay, pero no por eso tiene que ser malo a la fuerza. Pero ten en cuenta que arriesgas acortar la vida de tus baterías, que cuestan mucho más que un regulador decente.
    El inversor tambien es de los chinos baratos. Puede dar buen resultado y puede no dar lo. Si vas corto de pasta, puedes comprarlo a ver si hay suerte ...
    Exactamente. Nunca hay que conectar baterías en paralelo. El porque, te lo explican muy bien aqui:
    http://www.solarweb.net/forosolar/so...el-basico.html
    Otra ventaja es, que a 24V necesitas cables menos gruesos, que tambien es dinero. Y a 24V es más fácil ampliar en un futuro, que a 12V.
    sep 2015
    Cabra, Córdoba
    He leído que no las recomiendan a 12v así que te haré caso y la instalacion sera a 24v, no quiero correr el riesgo de que a las baterias les ocurra nada. Por otro lado, como regulador bueno, que marca recomiendas que no sea de gama muy alta(victron)? os enseño los datos de los paneles: Nombre:  Capturaplacas130.PNG
Visitas: 267
Tamaño: 11,5 KB
    ... te haré caso y la instalacion sera a 24v
    Haces bien. Mucho mejor a 24V, con los mismos componentes. Solo el inversor será diferente (de 24V).
    ... os enseño los datos de los paneles:
    Pues si, estos paneles te sirven con un regulador PWM. Para 24V tienes que hacer dos strings paralelos de 2 paneles en serie.
    En cuanto al regulador, te basta un PWM de 20A. Pero tienes que elegir uno, que permita ecualización, porque tus baterías son de ácido abierto, correcto? Puede ser uno chino barato (alrededor de 30 euros), o un Steca Solarix o un Victron Bluesolar (ambos 70-80 euros), por ejemplo.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    La experiencia me dice que el regulador solar, pese a que solo se dedica a "cargar" la batería es la parte más importante de la electrónica en una instalación fotovoltaica. El inversor en sí, puede ser mejor o peor, pero no "acaba" con las baterías.
    Un mal regulador te puede cepillar las baterías (sin que tu lo sepas) en menos de un año.
    Consejo, instala un buen regulador solar y el inversor un chino de esos baratos.
    Si no, quizás en un años tengas que comprar baterías y regulador.
    sep 2015
    Cabra, Córdoba
    el_cobarde no son de plomo acido, son AGM. Pues tendre que buscar un regulador bueno, no hay otra opcion!
    Pues siendo AGM, tienes la opción de comprar un inversor híbrido tipo Axpert, del fabricante Voltronic. Estos inversores tienen regulador incorporado, los hay con PWM y con MPPT. El precio es muy interesante. Los reguladores no sirven para batería de plomo-ácido líquido, porque no tienen ecualización, pero para baterías AGM te iría bien un inversor de estos.
    En el foro encontrarás muchos hilos con comentarios acerca de estos inversores híbridos.
