¿es adecuada esta instalación?
¿Qué tal está la siguiente instalación? Es para generar mínimo 13000 Wh/día durante el año en Ceuta/Melilla.
- 18 paneles 250Wp Policristalino (marca turbo energy). Conexión: 6 ramas en paralelo con 3 paneles por rama. los paneles inclinados 45º y orientación sur.
- 1 regulador de carga VICTRON BlueSolar MPPT 150/70-Tr
- 1 inversor-cargador VICTRON Multiplus 48/3000/35-16
- 24 baterías Pb-Si SILICIO 1416 Ah C100 SHE 1000 2V
Por orden de prioridad de dudas:
¿necesitaría panel de control y sistema automático de arranque?
¿Qué elementos de protección necesitaría?
¿qué cableado? ¿precio del metro lineal?
NO QUIERO HACER PUBLICIDAD DE NINGÚN ELEMENTO, SÓLO QUIERO SABER SI LOS EQUIPOS PRESENTES COMBINARÍAN ADECUADAMENTE Y QUÉ MÍS ELEMENTOS NECESITARÍA. Si se salta las normas del foro, decidme y borro el tema.
Muchas gracias de antemano.
Re: ¿es adecuada esta instalación?
En principio pinta bien, lo único que el regulador se queda algo corto, mejor poner un Outback FM80 o un Midnite Classic (Lite) 150 o pasar al modelo de 85 A de Victron.
En cuanto a las preguntas:
Necesitar no, pero a lo mejor conviene; eso según tus preferencias
Pues pondría un magnetotérmico CC en la línea panel-regulador, otro en la línea regulador-batería y otro en la línea batería-inversor. Cada uno del calibre que toca. En CA un magnetotérmico general y un diferencial.
Cableado según distancia, intensidad y pérdidas (caída de tensión) admisibles.
Muchísimas gracias Hlebtomane.
¿Qué es lo que hace el panel de control? ¿me podrías recomendar alguno?
Los magnetotérmico en CC de 1P, 2P? ¿cojo los 3 iguales? ¿cómo los selecciono? ¿precio orientativo?
Muchas gracias.
Ya que vas con Victron, ( mejor el 85....) te puedes poner un BMV700 y la Color Control. Con eso hasta puedes subir los datos a la web de Victron y verlo por internet.
En cuanto al "panel de control", pues sirve para monitorizar la instalación y hacer ajustes de forma centralizada. Es muy útil y chulo pero totalmente prescindible.
Existe el color control de Victron (sólo tiene sentido si eliges los demás componentes también de Victron), el MATE (2) de Outback (lo mismo, para ello hay que poner todo de Outback).
Yo, por ejemplo, tengo el SRC (pantalla remota de SMA) para el Sunny Island con el cual puedo ver todos los datos y hacer los ajustes del inversor-cargador (hasta veo estado de carga de batería con ello y corriente que entra a la batería (o sale de ella). El regulador de carga que tengo es un Midnite Solar Classic Lite 150 (es la versión sin pantalla) que lo monitorizo por el ordenador mediante cable Ethernet (también se puede por internet como el Victron, pero no me hace falta de momento). Le puse el WhizBang Jr., que es el monitor de baterías de Midnite, y con ello también tengo el estado de carga monitorizado en el ordenador - y aún más importante para mi - permite configurar que la fase de absorción acabe por corriente absorbida y no por tiempo (tengo configurado un tiempo máximo de absorción de 3 horas pero a veces la absorción ya se acaba en menos de una hora, otras veces pueden ser más de 2 horas - dependiendo de la corriente de carga al entrar en absorción y de la descarga que sufrió por la noche).
Muchísimas gracias Photon!!
Gracias tambíen a Hlebtomane por contarme tu experiencia con tu instalación!
Tienen un demo por si quieres ver como quedaría.
https://vrm.victronenergy.com/site
RHE Concept
esto no es publicidad?
Una cosa es hacer "publicidad" (más que nada diría que es una recomendación de marcas de confianza que damos los foreros profesionales) para marcas terceras que se pueden comprar en muchos sitios y otra cosa es hacer publicidad para un producto que solamente se consigue en un sitio y la hace la propia compañía. Recomiendo equipos de SMA, Outback, Midnite, Victron, etc. y la venta se la puede llevar cualquiera; si recomiendo un RHE que la venta acaba en RHE (que si no fuera la propia compañía que lo anuncia si no clientes supercontentos con el equipo, sería una buena cosa y perfectamente tolerable en mi opinión).
Esta es solamente mi opinión y puede que Photon (que es quién decide sobre estos asuntos) lo vea de otra forma.
gracias hlebtomane por tu aportación ,
yo también soy un profesional que me gano la vida en el mundo fotovoltaica, fabricando onduladores solares y placas fotovoltaicas,
creo que mi modesta aportación es en beneficio de todos vosotros, porque comparto lo que se, que es bastante mas de lo que imaginas.
De todas maneras, no te preocupes, agradezco tus palabras , Me limitare a observaros y ver como vais evolucionando por aquí. no veréis mas cosa escrita que esta.
Te deseo lo mejor, cuando quieras algo, aquí me tendrás.
En otro post escribí porque no funcionan los variadores de velocidad. es lo ultimo que publico.
cordialmente
jose maria
rhe concept
