Protección CA o CC en sistema FV?
Hola foreros, quisiera conocer vuestra opinión acerca de lo siguiente:
Hasta ahora, en mi sistema FV, tengo instalados magnetotérmicos "normales" para CA, que se encuentran por poco dinero en cualquier almacén brico. En otro hilo ya hemos discutido la forma de cómo y con que truquitos se pueden emplear en circuitos de CC.
Al principio había probado cierto tipo de protección CC, que no había dado buen resultado. Este tema tambien está discutido en otro hilo. Sabía que existe algo como magnetotérmicos CC, pero por no encontrarlos o por su precio elevado no me había decidido.
Finalmente encontré "chismes baratos chinos" de este tipo: Wholesale Product Snapshot Product name is 1P 25A 25ampere TOB1Z DC 125V Circuit breaker MCB direct current.
Habiendo leido la ficha técnica, me parecían una opción digna de probar. Y por este precio no sería perder mucho, en caso de que no dieran buen resultado.
Pues he decidido comprar 16 "DC circuit breaker" de estos, 8 de 25A y 8 de 63A, que son los que necesito para mi sistema FV. Entre paneles y regulador y entre batería y regulador/inversor. Los instalaré en cuanto lleguen y ya veré, si satisfacen.
Qué pensáis vosotros de estos "chismes" y de mi decisión "aventurera" ?
Re: Protección CA o CC en sistema FV?
Tienen buena pinta, si funcionan bien comprare yo tambien.
A mi tambien me gusta buscar por Aliexpress, tambien soy de esa clase de "aventurero", eso si, con resultados diversos.
Viendo que los hay tambien de dos polos por muy poco mas de dinero, por que no los elegiste bipolares?
Esperemos que no sean simplemente de C.A. remarcados, y que no se dañen facilmente con el arco al abrir... para eso, nada mejor que probar uno a fondo!!!
Ya nos contaras...
jlgarcia55
Los unipolares me parecían los más universales; puedo juntar 2 o 3 de ellos, si quiero.
jlgarcia55
Eso esperamos! Pero según la descripción y la ficha técnica parecen ser CC auténticos. Ya veremos.
pues si parece que tienen buena pinta. Pedire alguno.
Yo compre varios de estos:
12V-24V DC Home Solar System Waterproof Circuit Breaker Reset Fuse Inverter HLRG | eBay
y un desastre , se disparan cuando se calientan. Los de 250A a 70A durante un ratito ya saltan. Nada fiables.
jmargaix
Yo compre varios de estos: ... y un desastre , se disparan cuando se calientan.
Hola, jmargaix
Yo hice la misma experiencia con estos que dices, la he descrito en este hilo. Porque no me servían, cambié a magnetos CA. Creo que los breaker del tipo que dices, no están pensados para FV, es decir, para intensidades altas durante mucho tiempo. Más bien para equipos de sonido en el coche o algo similar. Donde la intensidad es casi siempre baja, y cuando esporádicamente sobrepasa cierto valor, el breaker tiene que cortar.
Supongo que un breaker de estos, por ejemplo de 100A, está pensado para 10A o 20A contínuos y cuando alguna vez la intensidad se acerca a los 100A, salta. Pero si en un sistema FV está constantemente a 50A o 60A, se calienta y salta, sin haber alcanzado los 100A ni mucho menos. A mí, hasta se me han fundido dos bichos de estos.
Espero que los magnetos CC que he encontrado no nos den más sorpresas.
