Resultados 76 al 79 de 79
- 10/01/2016, 19:12 #76
- feb 2009
- xxx
Re: PORCHE SOLAR II, pasar a aislada
Mira que le sigo dando vueltas a esta parte. He intentado abrir una caja de las nuevas placas para ver que lleva dentro, pero no se porque no la puedo abrir.
solo encuentro en la hoja de datos que pone que lleva 3 diodos, pero no se si necesitan el que tu dices de anti retorno
http://www.civicsolar.com/sites/default/files/documents/20130514135012flbq42-95593.pdf
- 23/01/2016, 23:15 #77
- feb 2009
- xxx
Aparte del tema de los 3 diodos, ¿ puedes indicarme que tipo de fusible pones en los porta fusibles ? los que veo por ahí de 16A, creo entender que son para alterna ¿ o sirven también para continua ?
- 25/01/2016, 22:42 #78
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Ninguna placa de FV actual lleva diodos anti retorno, salvo sean de conexión directa y estas suelen ser las de pocos Wp a 12V.
Los fusibles normalmente son de uno o dos amperios mas que la potencia máxima que calcules que va ha pasar por ahí.
En mi caso los utilizo para seccionar las líneas y poco más, pues el cableado que coloco va sobrado para los amperios que van a pasar por ahí.
normalmente los coloco de AC si no encuentro de ese formato en CC.
- 27/01/2016, 18:05 #79
- feb 2009
- xxx
Pondré de 16A de alterna. Gracias
