Re: PORCHE SOLAR II, pasar a aislada
mjrosg
Compañero “jiro” te lo explico.
Las primeras placas no traían diodos, por lo que se comían la energía producida si no los comprabas a parte.
Las siguientes las fabricaron con diodo anti retorno.
Las siguientes con dos, tres y cuatro diodos de bypass y diodo anti retorno
Cuando la FV se hizo industrial, por motivos varios (chapuzas) el diodo antirretorno mas débil de la serie cascaba y toda la serie a tomar “gárgaras” y parada instantánea de esa serie con el consiguiente coste por falta de producción hasta que traían la placa nueva, entonces eran escasas y caras, solución, mejor quitar el diodo antirretorno pues los nuevos clientes eran ya los “industriales” y porque no decirlo, un ahorro de millones de dólares en diodos y en trabajo de colocarlo.
Por lo que los clientes “particulares” nos tuvimos que adaptar, durante un tiempo fueron vendiéndonos los stocks de las de 3+1 hasta que no quedaron, ahora para todo dios placas con diodos bypass y sin diodo antirretorno.
Ojo, este tipo de fabricación evita en un % muy alto la parada del la serie, aparte de que ahora las placas son mas abundantes y son mas fáciles de sustituir.
Como soy de la vieja escuela, suelo colocar los diodos anti retorno en las instalaciones y si me puedes decir que para eso esta el regulador y tal, pero si lees la entrada de los reguladores de noche veras que tienen voltaje y te aseguro que no es de las placas.
Y no, no es mía la explicación, es la que me dio un CEO de una empresa de placas solares de la zona ante mi queja de que habían eliminado el diodo antirretorno.
La explicación de la rotura del diodo antirretorno es fácil, por el diodo antirretorno pasa siempre electricidad y se va “quemando”, por los diodos de bypass solo cuando se funde una serie o hay una sombra, vamos si esta bien diseñada la instalación, casi nunca.
Mira que le sigo dando vueltas a esta parte. He intentado abrir una caja de las nuevas placas para ver que lleva dentro, pero no se porque no la puedo abrir.
solo encuentro en la hoja de datos que pone que lleva 3 diodos, pero no se si necesitan el que tu dices de anti retorno
http://www.civicsolar.com/sites/default/files/documents/20130514135012flbq42-95593.pdf
Aparte del tema de los 3 diodos, ¿ puedes indicarme que tipo de fusible pones en los porta fusibles ? los que veo por ahí de 16A, creo entender que son para alterna ¿ o sirven también para continua ?
Jiro
http://www.civicsolar.com/sites/defa...bq42-95593.pdf
Ninguna placa de FV actual lleva diodos anti retorno, salvo sean de conexión directa y estas suelen ser las de pocos Wp a 12V.
Jiro
Los fusibles normalmente son de uno o dos amperios mas que la potencia máxima que calcules que va ha pasar por ahí.
En mi caso los utilizo para seccionar las líneas y poco más, pues el cableado que coloco va sobrado para los amperios que van a pasar por ahí.
normalmente los coloco de AC si no encuentro de ese formato en CC.
Pondré de 16A de alterna. Gracias
