Resultados 1 al 6 de 6
    Gurybush está desconectado Forero Junior
    sep 2015
    Manzanares (Ciudad Real)
    Predeterminado Duda sobre configuracion capacidad de baterias
    Buenos dias
    Tengo una instalacfotovoltaica a 48v con 24 baterias Hoppecke 6 OPzS 600 que, en teoria dan 686Ah a c10 y 900 a c100.
    En la instalación tengo un inversor Victron 48/5000/50 y un controlador de baterias BVM700 tambien de Victron.
    En ambos tengo que indicar la capacidad de la batería para controlar la carga y la descarga y no me queda claro que valor es el que tengo que indicar. El servicio técnico de Victron en una coasion me dijo (no con mucha seguridad) que había que indicar la capacidad a C10, en otra ocasión, otro tecnico me dijo que la capacidad a C20 y por otro lado leí que lo correcto es la capacidad a C10 mientras que otros usan la capacidad a C100.
    También es cierto que la mayoría de las webs que venden baterías para fotovoltaica indican siempre el producto con la capacidad a C100.
    En definitiva, que estoy hecho un lío. Tengo claro que cada valor es diferente puesto que es la capacidad de descarga en un numero de horas continuas, pero claro, en una fotovoltaica tenemos cargas pequeñas constantes (de unos 350W durante muchas horas), cargas puntuales mas elevadas alternas durante periodos de una hora u hora y media (por ejemplo un lavavajillas, al princiìo calienta el agua mediante su resistencia pero luego solo lo mantiene, o la plancha que calienta la resistencia de forma alternativa on-off durante su uso). Para el primer caso seria la C100, pero para el segundo quiza se mas correcto la c10 o la c20.
    ¿Cual es mejor usar? C10, C20 o C100?. Estoy iniciando una polemica??
    Un saludo y gracias!!
    Predeterminado Re: Duda sobre configuracion capacidad de baterias
    Cita Iniciado por Gurybush Ver mensaje
    Tu mismo te has dado la respuesta:
    Para tus baterías, C10 significa descarga a 70A y C100 a 9A. A 48V esto son 3500W y 450W, más o menos.
    Como mucho tiempo tendrás un consumo cerca de C100 y algún tiempo cerca de C10, lo más adecuado es configurar con la capacidad C20.
    Este hilo debería estar en el apartado "Sistemas aislados de la red". A ver, si nuestro moderador lo traspasa.
    sep 2015
    Ojo que no está aislado. Estoy conectado con apoyo de la red.
    Aún siendo semiaislada, toca estar en el apartado "Sistemas aislados de la red".
    Para lo Victron siempre en C20.
    sep 2015
    Ok. Gracias. Entonces 780Ah a C20
