Resultados 1 al 8 de 8
- 12/09/2015, 14:52 #1
- feb 2009
- xxx
Extractores para cuarto de baterias ( antiexploxion )
Estaba mirando un extractor para el cuarto de baterías y leo que es necesario que sea antiexplosión. Imagino que es un tipo de motor que no genere ninguna chispa.
¿ Conocéis alguna marca/modelo de precio asequible ? ( para tubo de 110mm o algo así )
- 12/09/2015, 15:08 #2el_cobarde Invitado
Re: Extractores para cuarto de baterias ( antiexploxion )
Si el ventilador "chupa" las gases que salen de las baterías, conviene que sea "antiexplosión".
Pero si montas un ventilador, que a unos metros de las baterías aspira aire del exterior y lo "escupe" en el cuarto de baterías y este aire puede salir del cuarto de baterías por una salida adecuada, no hace falta que el ventilador sea "antiexplosión".
Eso no es una norma escrita, pero es lo que me dice la lógica.
Es que si eres tan estricto, los inversores y reguladores, que todos tienen ventiladores "primitivos", no podrían estar dentro del cuarto de baterías. Sin embargo, si estoy bien informado, sí pueden estar dentro, pero a cierta distancía mínima de las baterías.
- 12/09/2015, 21:45 #3
Yo tengo un ventilador normal de 12x12 cm a pocos centímetros de las baterías chupando; se activa a 55 V de tensión de carga. Mueve más de 160 m³ de aire por hora, por lo cual los pocos litros de hidrógeno que pueden escapar de las baterías, se mezclan bien y no debería haber riesgo de explosión. Entiendo que el riesgo sería grande colocando un tipo de campana encima de la batería y dejando aspirar el ventilador de esa campana, pero mientras los gases de batería (hidrógeno y oxígeno) se mezclan con suficiente aire no puede pasar nada.
- 13/09/2015, 00:27 #4
- feb 2009
- xxx
Probare de momento a no poner extractor, pero si que haya unarejilla de entrada yotra de salida de aire ( como las que piden para el butano ) a ver si con eso es suficiente
- 13/09/2015, 09:13 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 13/09/2015, 09:45 #6Invitado Invitado
Yo creo que específicamente no hace falta un ventilador antideflagrante para ventilar el cuarto de baterías, pero por si alguien todavía lo quiere de este tipo, debe buscar uno que cumpla norma ATEX
Aunque creo que tan pequeños ( por ejemplo estos planos axiales de 120mmX120mm) no sé si encontrará, los de esa norma suelen ser grandotes.
- 13/09/2015, 11:53 #7el_cobarde Invitado
- 13/09/2015, 22:05 #8
- feb 2009
- xxx
El sitio para el extractor estaría cerca de las baterías, por lo que de momento no pondré nada y si veo problemas, buscaré otra solución.
