Donde comprar densímetro de calidad
Buenas,
Me gustaría comprar un densímetro de CALIDAD. Según me han comentado los de cristal son los más fiables por su durabilidad (independientemente de su fragilidad). LA empresa a la que le compré todo el material eléctrico se quedó sin ellos y no sabe cuándo le vendrán más. Me gustaría tenerlo ya.
Lo voy a utilizar para vasos estacionarios TOPZS.
Si alguien me puede vender uno o sabe donde encontrarlo que me escriba por favor.
( Vivo en Madrid por si alguien me dice una tienda aunque no me importa comprarlo online)
Gracias a TODOS
Javi
Re: Donde comprar densímetro de calidad
En ebay compre hace poco uno de cristal bueno, ahora, me costo 30 euros.
esquirol
Tienes el link para que le eche un vistazo?
Pon densimetro baterias en el buscador de la pagina, salian 7 u 8 solamente.
esquirol
¿Qué tal este densímetro?
DENSIMETRO PARA BATERIAS/BATTERY DENSIMETER | eBay
chaparrala
Sirve, pero es caro. Este es prácticamente igual y bastante más barato:
New Silverline Car Battery Hydrometer Elextrolyte Density Tester 150mm Top Up | eBay
Y aún me parece caro. En esta oferta ves el precio que me parece justo. Pero el porte es demasiado.
Motorcycle Car Battery Hydrometer *lifetime guarantee* | eBay
Gracias por los links. Pero supongo que esos son de plastico, yo estaba buscando alguno de CRISTAL
chaparrala
Pero supongo que esos son de plastico ...
Por qué supones esto? Yo los veo de cristal. Hace tiempo, compré dos por 2 euros la unidad y son de cristal. Y van muy bien, por cierto. Si te dan "garantía de por vida" (signifique lo que signifique), no serán de plástico ...
Lo importante es que tenga una escala bien leíble y que mida correctamente y eso no lo veo en los densímetros que enlazó el_cobarde. Cuanto más grande es, más fácil y exacta la lectura.
El del enlace de chaparrala ya pinta mejor, pone que mide 32 cm, pero supongo que se refiere a la longitud total, incluyendo el tubito de succión y la perita.
Hlebtomane
... y eso no lo veo en los densímetros que enlazó el_cobarde.
Tienes razón en cuanto a los enlaces que puse. Son para moto, de solo 15cm. Pero a pesar de esto, parecen ser de cristal con un flotador bueno de leer (parecido al que tengo).
Los densímetros que compré por 2 euros, son de cristal, miden 32cm y tienen flotador grande, tambien de cristal con escala en el interior. Se lee perfectamente la densidad, con 3 decimales (por ejemplo 1.275 g/ml).
------------ editado --------------
Si chaparrala busca un poco en eBay, debería encontrar un densímetro BBB.
Por ejemplo este, que parece de los grandes:
http://www.ebay.es/itm/Maypole-Batte...item487d5d585a
Hlebtomane, gracias por el comentario. Me puede recomendar alguno de alguna web en particular o de algun sitio qie conozcas? Gracias. Saludos
Gracias! No hania visto esto ultimo! Voy a exar un vistazo por esas descripciones
chaparrala
Finalmente creo que me voy a decidir por este
https://quercuslab.es/densimetros/29...1100-1300.html
¿Os parece buena elección?
chaparrala
Funcionar, funcionará. Pero mirando la imagen del enlace, parece que el flotador tiene prácticamente la misma longitud que el tubo de vidrio - el densímetro debe ser de los cortos, de un total de 15cm, más o menos.
En un post anterior, Hlebtomane hace referencia a la longitud del tubo, recomendando densímetro largo (32cm, más o menos).
El mío tambien es de 32cm, y me parece preferible. Tú sabrás.
el_cobarde
OK. Este densímetro que he puesto tiene una longitud total de 33 cm. He llamado a la tienda y me han dicho que la longitud del tubo es de unos 21 cm.
Supongo que solamente vuestro tubo tiene 32 cm MAS la pera MAS la punta.
A ver si me puedes echar una mano con un densímetro como el vuestro, porque yo lo máximo que he podido encontrar es el que he puesto en el link
chaparrala
No, no. Mi densímetro tiene 32cm con punta y tubo incluidos. 32cm en total.
Y si el del enlace tiene 33cm en total, me parece muy bien.
Una cosa que me parece habría que tener en cuenta, es la perilla, que sea "buena", porque si no, de tanto darle a la perilla, se cuartea, se agrieta, entra aire y ya no chupa :(
carlos6025
Una cosa que me parece habría que tener en cuenta, es la perilla ...
Esto es cierto, sin duda. Lo malo del caso es, que no se suele saber que la perilla ha sido de las malas, hasta después de haberse roto. Saberlo de antemano, es difícil. No creo que el precio sea un criterio seguro.
Supongo que las perillas de plástico son peores que las de goma. Pero hay que tenerla en las manos para saberlo antes de comprar :quemao:
