- 11/09/2015, 10:36 #1
Ayuda con instalacion para bombeo solar
Buenas,
Alguien me puede indicar como calcular la intalacion FV que necesito para hacer funcionar el motor de un pozo de agua?
Tengo como datos la potencia del motor, el caudal de la bomba, la profundidad del pozo y el tiempo que debe funcionar la bomba.
No os pido una clase magistral, aunque no estaria mal, si no que me indiqueis donde puedo buscar informacion, alguna publicacion, un tutorial o algo.
Gracias.Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 11/09/2015, 14:37 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Ayuda con instalacion para bombeo solar
hay que leer la wiki
http://www.solarweb.net/forosolar/so...r-directo.html
- 17/09/2015, 09:51 #3RHE Concept Invitado
hola,
debes saber altura desde el pozo hasta la balsa, la distancia desde el pozo hasta la balsa cuantos litros que vas a bombear pasa saber el caudal necesario, y los m3 que necesitas acumular en la balsa por dia, esto es porque a diferentes horas de sol el caudal sera diferente.
en mi pagina veras todos los posibles inconvenientes. es nuestra especialidad.
rheconcept.com
