Resultados 1 al 9 de 9
- 10/09/2015, 11:11 #1
- may 2014
- Madrid, Spain
Negativo de instalación derivado a tierra involuntariamente
Buenas,
Llevo unos días con la mosca detrás de la oreja. Haciendo mediciones casualmente me di cuenta de tenía una diferencia de potencial del mismo voltaje que el de las baterías entre el positivo de las baterías y cualquier toma de tierra, por ejemplo la del inversor.
Yo intencionadamente no tengo conectado el negativo a tierra, por lo que he empezado como loco a intentar averiguar dónde tenía esa derivación.
Tras mucho mirar he encontrado 2 puntos:
Un amplificador:
Funcionaba a 230v con transformador interno, el cuál yo eliminé y lo alimenté directamente con 12v de baterías. Solo deriva si conecto la TV al amplificador, ya que el negativo de la salida de audio de la tv está comunicado con la masa del cable de antena y éste se ve que está conectado a tierra en algún punto. Si desenchufo el cable de antena la derivación desaparece.
Un monitor:
Tenía transformador que no utilizo y lo alimento directamente a baterías. Si el monitor está conectado al PC, la masa del PC está conectada al negativo común que a su vez está conectado a la toma de tierra.
Es decir: hay dos culpables, el amplificador+tv y el monitor+pc, esto ocurre por tener aparatos conectados a la línea de 12v para no utilizar el inversor en determinados momentos.
No me gusta que ocurra esto, porque pienso que si hay una derivación también del positivo, las baterías se descargarían sin que nadie pudiese evitarlo, en el caso de la instalación convencional es el diferencial el que detecta estos problemas, pero en CC no hay forma de detectarlo, no?
En fin... cuál es vuestra opinión? qué problemas veis en que esté comunicado el negativo a tierra?
Debería de asumirlo y conectar formalmente el negativo de baterías a tierra?
Muchas gracias.
- 15/09/2015, 10:34 #2
- ene 2009
- Benalup
Re: Negativo de instalación derivado a tierra involuntariamente
Normalmente en el regulador, el negativo de placas y el negativo de baterias van unidos, al menos en el midnite es asi, si alguna placa tiene negativo a tierra, ahi podrias tener lo que buscas. En una gran parte de instalaciones tengo entendido que el negativo de baterias se conecta a tierra. En algunas aplicaciones como telecomunicaciones y otras cosas se conecta el positivo a tierra. Entiendo que no pasa nada porque tengas el negativo a tierra, pero a ver si alguien mas experto te lo confirma. Saludos
- 15/09/2015, 10:43 #3el_cobarde Invitado
Según mi saber, podrías hacerlo. No le veo inconveniente, tener el negativo de batería bajado al potencial de tierra. De hecho, me parece que algunos instaladores suelen hacerlo. Es lo que tambien dice alk32amg. A mi parecer da igual, conectar el "negativo" o el "positivo" a tierra, estos nombres solo son definiciones arbitrarias.
El único problema que le veo, es el circuito CA detrás del inversor. En muchos hilos del foro se discute, si conviene conectar uno de los polos (el llamado "neutro") a tierra. La idea es para hacer funcionar "correctamente" a los diferenciales instalados. Yo, de hecho, me he decidido por esta opción.
Si hacemos las dos cosas, tendríamos tanto un polo CC de la batería y un polo CA del inversor conectado a tierra. Y eso me da mal sabor de boca. Es que no sé, si dentro del inversor los circuitos CC y CA son totalmente independientes o tienen alguna conexión. No sé explicarlo mejor, pero no me gusta ...
- 15/09/2015, 10:48 #4
- ene 2009
- Benalup
Lo que si que no veo recomendable es compartir la pica de tierra, yo pondria una para alterna y otra para continua, y otra independiente para la tierra de los paneles, por si entra algun rayo por las placas.
- 15/09/2015, 10:50 #5el_cobarde Invitado
- 15/09/2015, 11:00 #6
- ene 2009
- Benalup
yo tampoco estoy seguro, mas bien dudo que si entra un rayo por las placas sirva de mucho la pica, pero bueno, siempre sera mejor, yo me he pedido para mi instalacion los protectores de midnite que parecen ser buenos, pero no creo que puedan proteger completamente del impacto de un rayo. Yo en invierno en noches de tormentas electricas, abro los fusibles de las placas por si acaso. Jejeje
- 16/09/2015, 14:19 #7
- may 2014
- Madrid, Spain
Picas independientes es imposible porque mi instalación es en un piso...
Ese es uno de los dilemas, negativo a tierra únicamente y dejar el circuito de alterna flotante o con "neutro" a la misma tierra...
Enviado desde mi GT-I9100 mediante TapatalkMyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 16/09/2015, 15:19 #8
- ene 2009
- Benalup
A mi desde luego me gusta tener un neutro.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
- 16/09/2015, 15:24 #9el_cobarde Invitado
Pues en un piso, la cosa huele mal. Ten en cuenta, que los otros vecinos -que están conectados a la red pública, supongo- tienen su neutro de 230VAC conectado a tierra. Tengo entendido, que en esta situación, uno puede meter la pata, conectando arbitrariamente polos de su FV a la tierra del proveedor.
Hace un tiempo, abrí un hilo acerca del tema, y algunos foreros me dieron consejos muy buenos. Te recomiendo que los leas pincha aquí.
