Placas amorfas Würth Solar dan más voltios que lo especificado
Hola forer@s de solarweb, en primer lugar espero que hayais pasado un buen verano y que vuestros equipos FV funcionen a la perfección.
Vuelvo a consultar en este foro (para mí de los mejores) que potencia pico real darán mis paneles, pues con solo 1 panel conectado siempre tengo la batería al máximo (solo tiene el consumo propio del inversor y de la alarma)
Las placas son Würth Solar que según especificaciones pueden generar:
Pmax: 63W
Isc: 2.1A
Vmmp: 31.5V
Voc: 41.3V
Pero a medio día solar la placa da 38V. La batería está a tope a esa hora y cuando se va el sol, tiene 12.75V (es una AGM de 250Ah)
El regulador es MPPT de 20Ah y no se si con 4 placas se pudiera estropear. Como su potencia máxima son 63W a 31.5V y el regulador MPPT carga la batería a una media de 13.20V los amperios reales serían 63W/13.20= 4.77A
Pero a 38V del panel FV ¿qué potencia y amperios dará?
Re: Placas amorfas Würth Solar dan más voltios que lo especificado
camufli
El regulador no es de 20Ah, será de 20A. Siendo MPPT, es más adecuado decir la potencia de placa que acepta, en vez de la intensidad que puede dar. Pues, para batería de 12V, aceptará 250Wp o 300Wp de placa este MPPT.
Si conectas 4 placas de 63Wp, esto suma 252Wp. O sea, ningún problema.
Pero hasta si conectarías más potencia de la que dice la ficha técnica del MPPT, no pasaría nada. Un regulador MPPT reduce la generación de las placas, si le llega demasiada potencia.
No te preocupes, puedes conectar las 4 placas esas tranquilamente.
Gracias por la aclaración. Y referente a los Watios y Amperios de la placa a 38V ¿cual sería?
camufli
... referente a los Watios y Amperios de la placa a 38V ¿cual sería?
La intensidad que da no cambiará mucho, o sea, Impp. Este dato falta en tu post, pero sabiendo que Isc=2.1A, podemos suponer que Impp=1.8A. Entonces, la potencia de una placa será 38V x 1.8A = 68V.
Si pones el valor correcto de Impp en la fórmula P = U x I, lo sabrás exactamente.
Saldrá que cada placa puede dar hasta 70Wp. Cuatro placas dan 280Wp. Ningún problema para tu regulador.
camufli
[FONT=Calibri][SIZE=3]
Pmax: 63W
Isc: 2.1A
Vmmp: 31.5V
Voc: 41.3V
Pues respondiendo sólo al título del post: No dan más voltios de lo especificado. Tú mismo indicas Voc =
41,3V.
Si intentas descargar el datasheet del fabricante y buscar la curva I-V del panel, podrás comprobar que la tensión que dan es factor de:
1.- La temperatura del panel.
2.- La corriente que entregan,
Si las baterías están casi cargadas y en flotación, el regulador no les demandará casi corriente y estos ( los paneles FV ) entregan toda la tensión según la curva I-V, que es distinta de la que entragan a plena carga o Vmppt 31,5V ( según indicas tú mismo ).
camufli
Pmax: 63W
Isc: 2.1A
Vmmp: 31.5V
Voc: 41.3V
41,3V.
oxid
No dan más voltios de lo especificado. Tú mismo indicas Voc = 41,3V.
Muy cierto, oxid. No me había fijado bien.
La etiqueta no especifica Impp.
Gracias por vuestras respuestas y aclaraciones.
camufli
Se deduce:
Impp= Pmax / Vmpp
