Resultados 1 al 16 de 16
- 08/09/2015, 17:02 #1
- ene 2011
- Jaén
Que opinais de ese inversor??
600W Power Inverter True Sine Wave Car Inverters Power Supply AC Adapter Car Charger
Buenas tardes, estoy dándole vueltas a este inversor de la marca Meind, es chino, en amazon.com hay pocas opiniones y escuetas, pero siempre con 5 estrellas, yo solo lo querría para enchufar un arcón congelador de 84w, con el brico de convertirlo en nevera, es de onda pura ya que se recomienda para este tipo de electrodomésticos, lo mejor el precio:
600W Power Inverter Pure Sine Wave 12V DC to 220V AC Converter Car inverters PSW AC Adapter Power Supply Meind Dropshipping-in Inverters & Converters from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
Que opináis??
- 08/09/2015, 17:09 #2el_cobarde Invitado
- 08/09/2015, 20:22 #3
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: Que opinais de ese inversor??
Pues con esos supuestos 600W yo tengo mis dudas de si aguantará el pico de arranque.... si cumple las especificaciones debería. si lo compras ya comentarás qué tal.
- 08/09/2015, 21:00 #4
- ene 2011
- Jaén
Estoy casi decidido, si lo compró no dudes que lo posteare para el bien de todos, también tiene de más watios a precios buenisimos
- 09/09/2015, 06:42 #5
Pues prúebalo y contarás. Si cumple con sus especificaciones (que lo dudo), bien. Entonces hasta te promete tener "cooling fun" (seguro que se refieren a "cooling fan" osea un ventilador), es decir vas a tener diversión de refrigeración. Aparte tienes una disponibilidad de potencia de > 90,5% (supongo que se refieren a eficiencia, pero esto no lo se lo cree nadie que llegan a esta eficiencia, reales vas a tener con suerte un 80%). Y la caja pesa 32 kg cuando el inversor sólo pesa 1,12 kg.
Si son tan minuciosos en el diseño y el montaje del inversor como lo son con la ficha técnica, no vas a tener mucha diversión.Biblioteca básica de energía solar
- 09/09/2015, 07:05 #6
- ene 2011
- Jaén
Jiji, lo del cooling fun es un "extra" que trae, lo que pesa 32 kilos en la caja que trae 24 inversores!!
- 09/09/2015, 07:49 #7el_cobarde Invitado
- 09/09/2015, 10:47 #8
Pues a mi me da que saben hacer inversores más o menos como saben hablar inglés. Y está claro, ¿qué te vas a esperar a este precio? Hay que tener claro que todos cocinamos con agua y los chinos sólo por ser chinos tampoco pueden fabricar lo mismo a una cuarta parte de precio.
El coste del personal (incluyendo I+D etc.), que es donde más ventaja tienen los chinos, suele ser de menos de un 20% del coste de producción en una fábrica occidental. El material empleado es la mayor parte del coste y claramente el material usado en un inversor de estos no tiene nada que ver con el material usado de un fabricante bueno; sólo hay que comprar pesos para saber que la tecnología no es la misma y que usan mucho menos materia prima (lo que estaría muy bien si no fuera a coste de prestaciones/durabilidad/calidad).
Los chinos compran coches europeos de lujo sin parar, lo que me dice:
1.) los jefes chinos son bastante ricos --> el porcentaje de beneficio será bastante alto
2.) los jefes chinos no se fían de la calidad china (al menos no en el sector automóvil)Biblioteca básica de energía solar
- 09/09/2015, 10:57 #9el_cobarde Invitado
Tengo entendido que donde más ahorran los chinos es en las medidas de seguridad. El personal trabaja en unas condiciones inimaginables, para nosotros. Esto influye muchísimo en el coste del producto.
Tambien emplean componentes menos seleccionados que los fabricantes renombrados. Esto reduce la calidad del producto, pero mucho más el precio del mismo.
Después está el coste del personal, como dices.
Y, para finalizar, el control de calidad. En China, en cuanto a "producto barato", apenas existe.
En total, sale un producto que cuesta un 25% o un 50% del de marca renombrada. Y "los jefes" ganan el dinero suficiente, para comprarse coches y yates de lujo.
Un inversor chino barato puede funcionar bien, o mal, o no puede funcionar. Allí influye la suerte.
- 09/09/2015, 14:25 #10
- ene 2011
- Jaén
De todas maneras confiare a ver, ha vendido más de 100 inversores y en los comentarios se habla bien, nadie reporta que no funcionen, y muchos de los compradores son españoles
- 09/09/2015, 15:15 #11
- may 2014
- Madrid, Spain
Funcionar seguro que funciona, de eso yo no tengo duda. Muy mala suerte debes tener para que no funcione.
El tema es el "cómo" más que si funciona o no:
Yo tengo un chino marca ective comprado a empresa alemana, es decir, es la empresa alemana la que lo importa y hace los controles europeos. El inversor me funciona correctamente, pero nada más sacarlo de la caja te das cuenta de que estas ante un producto de "gama baja". Acostumbrado a mi anterior inversor Xantrex de "gama media" se nota... Funcionar funciona y hace lo que promete, pero por ejemplo, los picos de arranque de la nevera veo como baja el voltaje a 200v y luego se recupera despacito hasta los 220-225, no suele llegar a los 230. Con el Xantrex había siempre 230 - 232v y los picos no bajaba de 228v. El Xantrex era de 1400w y el Ective es de 2500w (en teoría debería de aguantar los picos de la nevera mejor...).
Otro tema que se nota mucho es el ruido en reposo y el ruido con consumo, El xantrex no le oías a menos que plantases la oreja o saltase el ventilador por exceso de temperatura. El Ective le oyes zumbar perfectamente y con bajos consumos de hasta 200w zumba mucho.
En esos detalles es donde se nota la calidad de un producto y de otro, si no eres muy exigente y con que "funcione" es suficiente no deberías de tener problemas si cumple lo que promete en un 75%.
Yo estoy "contento" con mi compra porque tengo garantía europea a precio y materiales de "chino" pero soy realista y si no fuese justo de pasta compraría siempre productos de confianza.
- 09/09/2015, 15:36 #12Invitado Invitado
- 09/09/2015, 16:04 #13el_cobarde Invitado
Lo dicho: Influye la suerte.
A dos conocidos les he instalado un inversor chino de esos, uno de 2000W y el otro de 3000W. Funcionan como relojes suizos y dan sus 230V, enchufes lo que sea o arranque lo que sea.
Eso si, los ventiladores eran muy escandalosos. Los he desconectodo y he puesto un ventilador barato de 220V / 20W que no se oye y refrigera al inversor que da gusto (ya sé que no refrigera, solo mueve el aire, pero esto basta y sobra).
- 09/09/2015, 17:13 #14
- may 2014
- Madrid, Spain
- 09/09/2015, 19:44 #15
- ene 2011
- Jaén
Gracias ministropepon, esa es la comparativa exacta que buscaba!!, me has aclarado las ideas, en cuando pueda cae y comentó, como he dicho sólo voy a enchufar el arcón.
Gracias a ti también el_cobarde con lo que me has dicho también me da más seguridad. En cuanto lo compre comentó, gracias!!
- 10/09/2015, 14:16 #16
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
pues yo tuve uno de 1000w y lo devolvi, no podia con la nevera.
Mira este hilo, y saca tu las conclusiones.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-reactiva.html
Si quieres un inversor barato y fiable, mira los 'ectice' tambien son xinos, pero fiables, lo compras en Alemania y no pagas aduanas.
