Que opinais de ese inversor??
600W Power Inverter True Sine Wave Car Inverters Power Supply AC Adapter Car Charger
Buenas tardes, estoy dándole vueltas a este inversor de la marca Meind, es chino, en amazon.com hay pocas opiniones y escuetas, pero siempre con 5 estrellas, yo solo lo querría para enchufar un arcón congelador de 84w, con el brico de convertirlo en nevera, es de onda pura ya que se recomienda para este tipo de electrodomésticos, lo mejor el precio:
600W Power Inverter Pure Sine Wave 12V DC to 220V AC Converter Car inverters PSW AC Adapter Power Supply Meind Dropshipping-in Inverters & Converters from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
Que opináis??
Re: Que opinais de ese inversor??
Juankaxxi
Que opináis??
Yo de tí lo probaría sin dudar. A este precio no puedes perder casi nada.
Estos aparatitos chinos pueden ser buenos. Mi experiencia con ellos es buena. Muy probale que dé buen resultado, para lo que lo quieres.
Pues con esos supuestos 600W yo tengo mis dudas de si aguantará el pico de arranque.... si cumple las especificaciones debería. si lo compras ya comentarás qué tal.
Estoy casi decidido, si lo compró no dudes que lo posteare para el bien de todos, también tiene de más watios a precios buenisimos
Pues prúebalo y contarás. Si cumple con sus especificaciones (que lo dudo), bien. Entonces hasta te promete tener "cooling fun" (seguro que se refieren a "cooling fan" osea un ventilador), es decir vas a tener diversión de refrigeración. Aparte tienes una disponibilidad de potencia de > 90,5% (supongo que se refieren a eficiencia, pero esto no lo se lo cree nadie que llegan a esta eficiencia, reales vas a tener con suerte un 80%). Y la caja pesa 32 kg cuando el inversor sólo pesa 1,12 kg.
Si son tan minuciosos en el diseño y el montaje del inversor como lo son con la ficha técnica, no vas a tener mucha diversión.
Jiji, lo del cooling fun es un "extra" que trae, lo que pesa 32 kilos en la caja que trae 24 inversores!!
Hlebtomane
Si son tan minuciosos en el diseño y el montaje del inversor como lo son con la ficha técnica ...
Una cosa es saber hacer un inversor, y otra cosa es saber inglés ;)
el_cobarde
Pues a mi me da que saben hacer inversores más o menos como saben hablar inglés. Y está claro, ¿qué te vas a esperar a este precio? Hay que tener claro que todos cocinamos con agua y los chinos sólo por ser chinos tampoco pueden fabricar lo mismo a una cuarta parte de precio.
El coste del personal (incluyendo I+D etc.), que es donde más ventaja tienen los chinos, suele ser de menos de un 20% del coste de producción en una fábrica occidental. El material empleado es la mayor parte del coste y claramente el material usado en un inversor de estos no tiene nada que ver con el material usado de un fabricante bueno; sólo hay que comprar pesos para saber que la tecnología no es la misma y que usan mucho menos materia prima (lo que estaría muy bien si no fuera a coste de prestaciones/durabilidad/calidad).
Los chinos compran coches europeos de lujo sin parar, lo que me dice:
1.) los jefes chinos son bastante ricos --> el porcentaje de beneficio será bastante alto
2.) los jefes chinos no se fían de la calidad china (al menos no en el sector automóvil)
Hlebtomane
... los chinos sólo por ser chinos tampoco pueden fabricar lo mismo a una cuarta parte de precio.
Tengo entendido que donde más ahorran los chinos es en las medidas de seguridad. El personal trabaja en unas condiciones inimaginables, para nosotros. Esto influye muchísimo en el coste del producto.
Tambien emplean componentes menos seleccionados que los fabricantes renombrados. Esto reduce la calidad del producto, pero mucho más el precio del mismo.
Después está el coste del personal, como dices.
Y, para finalizar, el control de calidad. En China, en cuanto a "producto barato", apenas existe.
En total, sale un producto que cuesta un 25% o un 50% del de marca renombrada. Y "los jefes" ganan el dinero suficiente, para comprarse coches y yates de lujo.
Un inversor chino barato puede funcionar bien, o mal, o no puede funcionar. Allí influye la suerte.
De todas maneras confiare a ver, ha vendido más de 100 inversores y en los comentarios se habla bien, nadie reporta que no funcionen, y muchos de los compradores son españoles
Juankaxxi
Funcionar seguro que funciona, de eso yo no tengo duda. Muy mala suerte debes tener para que no funcione.
El tema es el "cómo" más que si funciona o no:
Yo tengo un chino marca ective comprado a empresa alemana, es decir, es la empresa alemana la que lo importa y hace los controles europeos. El inversor me funciona correctamente, pero nada más sacarlo de la caja te das cuenta de que estas ante un producto de "gama baja". Acostumbrado a mi anterior inversor Xantrex de "gama media" se nota... Funcionar funciona y hace lo que promete, pero por ejemplo, los picos de arranque de la nevera veo como baja el voltaje a 200v y luego se recupera despacito hasta los 220-225, no suele llegar a los 230. Con el Xantrex había siempre 230 - 232v y los picos no bajaba de 228v. El Xantrex era de 1400w y el Ective es de 2500w (en teoría debería de aguantar los picos de la nevera mejor...).
Otro tema que se nota mucho es el ruido en reposo y el ruido con consumo, El xantrex no le oías a menos que plantases la oreja o saltase el ventilador por exceso de temperatura. El Ective le oyes zumbar perfectamente y con bajos consumos de hasta 200w zumba mucho.
En esos detalles es donde se nota la calidad de un producto y de otro, si no eres muy exigente y con que "funcione" es suficiente no deberías de tener problemas si cumple lo que promete en un 75%.
Yo estoy "contento" con mi compra porque tengo garantía europea a precio y materiales de "chino" pero soy realista y si no fuese justo de pasta compraría siempre productos de confianza.
Juankaxxi
Vaya, y tu te crees que sólo lo compran españoles y los reportes negativos van a salir en la web ? :icon_biggrin::quemao:
intenta entrar poniendo idioma inglés o francés, por ejemplo,
ministropepon
... baja el voltaje a 200v y luego se recupera despacito hasta los 220-225, no suele llegar a los 230.
Lo dicho: Influye la suerte.
A dos conocidos les he instalado un inversor chino de esos, uno de 2000W y el otro de 3000W. Funcionan como relojes suizos y dan sus 230V, enchufes lo que sea o arranque lo que sea.
ministropepon
Eso si, los ventiladores eran muy escandalosos. Los he desconectodo y he puesto un ventilador barato de 220V / 20W que no se oye y refrigera al inversor que da gusto (ya sé que no refrigera, solo mueve el aire, pero esto basta y sobra).
el_cobarde
El ruido al que me refiero es aparte del de ventiladores, que obviamente hacen ruido cuando saltan, pero sin saltar la ventilación forzada el inversor zumba, me recuerda al zumbido de los fluorescentes con reactancia antiguos.
Gracias ministropepon, esa es la comparativa exacta que buscaba!!, me has aclarado las ideas, en cuando pueda cae y comentó, como he dicho sólo voy a enchufar el arcón.
Gracias a ti también el_cobarde con lo que me has dicho también me da más seguridad. En cuanto lo compre comentó, gracias!!
pues yo tuve uno de 1000w y lo devolvi, no podia con la nevera.
Mira este hilo, y saca tu las conclusiones.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-reactiva.html
Si quieres un inversor barato y fiable, mira los 'ectice' tambien son xinos, pero fiables, lo compras en Alemania y no pagas aduanas.
