- 07/09/2015, 11:42 #1
- oct 2013
- alicante
Conectar cargador de traccion 24v
Buenos dias,e adquirido 1 cargador de traccion de 24v para cargar las baterias con dias de lluvia.¿lo conecto directo al banco de baterias o cuando lo conecte tengo q desconectar el regulador??
- 07/09/2015, 12:32 #2el_cobarde Invitado
Re: Conectar cargador de traccion 24v
Puedes dejar el regulador conectado.
Cuando el regulador ve una tensión más alta de la que él piensa, deja de cargar. Si es más baja, cargan los dos. No pasa nada.
Además, como usarás el cargador en caso de falta de sol, no puede haber problemas.
Si el cargador ese es "malo" y carga con tensión muy alta (>27V), puede ser que el regulador se desconecte, para protegerse. Pero tampoco sería grave.
- 10/09/2015, 10:12 #3
Buenos días de nuevo,
para aclarar un poco e funcionamiento de un cargador de tracción en cuanto a voltajes y tiempos.
La carga en este tipo de cargadores de puente de diodo y curva de carga Wa se rige únicamente por el voltaje. cuanto mayor sea el voltaje, menor será la intensidad de carga, por ello no cargará siempre con la intensidad nominal, sino que irá decreciendo.
Se calcula para la carga inicial (hasta los 2,4 V/Elemento) a razón de 16% de capacidad de batería y en la fase de recarga con un 5% (hasta los 2,65 V/Elemento). Correcto, llegan hasta los 2,65 V por elemento, o sea que el voltaje de final de carga está en 31,8 V totales. Luego suelen tener también una función de ecualización, bien manual. bien automático, que entra en funcionamiento después de la carga completa y llega hasta los 2,7 V/Elemento.
Con estos bichos se puede recargar una batería en relativamente poco tiempo y poder incluso hacer las ecualizaciones de forma manual si no llegamos a poder hacerlo con los paneles durante los meses de invierno.
El tiempo máximo de funcionamiento de forma continua viene limitada a 14 horas prácticamente en el 100% de los cargadores industriales por motivos de seguridad. Por ello es importante elegir uno de potencia adecuada para recargar en el tiempo disponible.
Pero por lo general, como suelen ser de apoyo, son soluciones de precio moderado y son prácticamente eternos.
Lo único a tener en cuenta es que prácticamente todos, menos algún fabricante específico, necesitan que se desconecte de la batería después de la carga, ya que hay que resetear la memoria de la tarjeta electrónica, que sino no volverá a cargar la batería cuando lo conectemos.
