colocación grupo electógeno
Buenos días, traigo la siguiente duda:
Se quiere pasar de una instalación conectada a la red a una instalación aislada (4500 Wp) en la que habrá un inversor/cargador. Actualmente se cuenta con un grupo electrógeno (8 KVA) conectado a la entrada del cuadro eléctrico.
En la nueva instalación fotovoltaica que sería mejor:
- dejar tal cual el cuadro eléctrico y sustituir el cable de la red por el de la salida del inversor/cargador
- conectar el grupo electrógeno al inversor/cargador.
Muchas gracias. Un saludo
Re: colocación grupo electógeno
soria.61115
La segunda opción es la adecuada.
Los inversores buenos suelen tener una entrada dedicada al grupo y hasta son capaces de arrancar el generador antes de conmutar.
Para evitar malos entendidos: Tu primera opción se lee:
dejar tal cual el cuadro eléctrico y, en el grupo electrógeno, sustituir el cable de la red por el de la salida del inversor/cargador
Correcto?
eso es, dejar tal cual el cuadro eléctrico y, en el grupo electrógeno, sustituir el cable de la red por el de la salida del inversor/cargador.
Muchas gracias
