Resultados 26 al 50 de 61
  1. #26
    Juankaxxi está desconectado Forero
    ene 2011
    Jaén
    Predeterminado Re: ¿Qué bomba de agua me recomendáis?
    Pues para probar, sería comprar una y apañarte una batería de 12v, los aspersores que utilizo son unos en forma de O que esparcen el agua a unos 5 metros cuadrados, los típicos de césped no tiene caudal suficiente para moverlos (ten en cuenta que la bomba sólo tiene 5lpm), con las 2 bombas a la vez si que lo mueve sin problemas.
    Lo que tu tienes hecho de varios tanques de 1000l es lo que yo tenía pensado desde un principio, pero después de hacer pruebas y viendo la magnífica presión de la bomba, lo que hice fue dejarlas puestas al lado del suministro y desde ahí tengo una manguera enterrada por el centro de la huerta, con 3 grifos, dependiendo de que zona quiero regar, pues cierro 2 grifos y enchufo una mangera al que tengo abierto y ya esta, de esta manera te evitas tener todo el terreno lleno de mangueras.
    Si tienes más dudas, comentamelas.
    PD: Cuando valla a la huerta OS pondré una foto de como tengo enchufadas las bombas en paralelo, por si alguien lo quiere hacer.
  2. #27
    Carlosjcyl está desconectado Forero
    ene 2012
    Palencia
    Muchas gracias por la respuesta, lo primero que voy hacer es pedir la bomba, lo de la foto de tu instalación seria perfecto para hacerme una idea.
    me gustaría saber q necesitaría para poner el riego con programador, ya q de esta manera cuando no pueda ir a la huerta tenga garantizado el riego,un saludo.
  3. #28
    ene 2011
    Jaén
    Tu si quieres pide la bomba, la pruebas, y si te vale para lo que quieres, ya te mando yo enlace de programadores semanales y te digo como lo tengo yo todo instalado, incluido los mandos a distancia para las bombas
  4. #29
    ene 2012
    Palencia
    vale ,ya te diré cuando me llegue,un saludo
  5. #30
    ene 2011
    Jaén
    Bueno pues lo prometido es deuda, OS dejó foto de como tengo puestos los motores en paralelo
    Los tengo puestos con unas llaves para que funcione 1 o 2, conectados a un programador semanal y lo que hay a la izquierda es el control remoto para arrancarlo o pararlos cuando este en la otra parte
    Esperó que OS guste, saludos!!
  6. #31
    ene 2012
    Palencia
    Cita Iniciado por Juankaxxi Ver mensaje
Nombre: IMG_20151024_153328.jpg
Visitas: 416
Tamaño: 91,6 KB
Nombre: IMG_20151024_153338.jpg
Visitas: 352
Tamaño: 80,4 KB
    Bueno ya he pedido la bomba, ahora esta a 17,34€, haber lo que me tarda en llegar
    Voy a empezar a mirar en comprar lo básico para funcionar, placa una batería y un regulador, si me falta algo me lo dices
    ya me dirás como tienes conectado ese programador q es la idea que tengo para programar mis riegos, un saludo.
  7. #32
    ene 2011
    Jaén
    Pues yo tengo esta bateria comprada a este vendedor: http://pages.ebay.com/link/?nav=item...289180&alt=web
    El controlador es este, los hay más baratos, pero este me gusta por toda la información que da, sobre todo de consumo y recogida de energía en tiempo real:
    2015 30A 12 V / 24 V Solar regulador de la carga Fot Solar del Panel de batería protección segura CE certificar
    2015 30A 12V/24V Solar Charge Controller Regulator Fot Solar Battery Panel Safe Protection With CE Certify-in Solar Controllers from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
    (from AliExpress Android)
    El panel solar compre este en un festival de aliexpress con cupones y descuento des festival me salió por 43 euros ahora no es tan chollo, pero te lo pongo:
    Nuevo almacén del reino unido 40 w 12 v poli panel solar - poly solar módulo alta calidad envío gratis
    New UK Stock 40w 12v poly solar panel poly solar module high quality free shipping-in Solar Panel from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
    Este es el programador:
    Dc 12 V Digital LCD de alimentación programable del contador de tiempo del interruptor BS88
    DC 12V Digital LCD Power Programmable Timer Time Switch BS88-in Time Switches from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
    Todo con cable de 6mm2, aunque creó que no habría problema en que fuera más fino.
    Yo tengo esto desde hace casi 2 años y 0 problemas, también tengo conectadas 10 barras de led de medio metro para cuando voy en verano algunas noches y nunca me he quedado sin batería.
    Si tienes alguna duda me lo dices
  8. #33
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    ¿Se puede instalar la bomba directa a la placa, para llenar un depósito con rebosadero que devuelve el sobrante de agua al pozo?
    Sería para que funcionase la bomba siempre que hubiese sol, claro.
  9. #34
    ene 2011
    Jaén
    Tendría que ser más potente la placa, y los días nublados que no de la máxima potencia no se si terminaría quemándose la bomba
  10. #35
    ene 2012
    Palencia
    Hola de nuevo, hoy me ha llegado la bomba, a falta de probarla parece que esta bien, no ha tardado mucho en llegar, pensaba que tardaría mas
    He mirado y he encontrado esta pagina,Módulos solares fotovoltaicos. Energía solar fotovoltaica. - Efitrón
    haber que me dices si merece la pena o no, en principio he visto una placa , pero tiene baterías y reguladores, hecha un vistazo haber que te parece y si es recomendable, hasta primavera no tengo pensado en montarlo pero si sale algo decente a buen precio pues adelanto la compra.
    también he visto el programador en Inglaterra por si alguien le interesa y no quiere pedirlo a china.
    http://www.ebay.es/itm/DC-12V-16A-Mi...3D262025530090
    ene 2011
    Jaén
    Que vas e enchufar sólo la bomba o más cosas?
  12. #37
    ene 2012
    Palencia
    bueno, tengo hecha instalación con un generador, en principio me conformaría con usar la bomba que he comprado y si es posible conectar a la instalación que tengo hecha para el generador para usar las luces solamente y así el generador solo usarlo para la bomba del pozo y herramientas que conecte.
  13. #38
    ene 2011
    Jaén
    La bomba que has comprado es de 12v, y tu generador es de 220v, me equivocó?, si es así no puedes utilizarla, tendrías que poner un transformador de 220v a 12v.
  14. #39
    ene 2012
    Palencia
    asi es efectivamente, lo que quiero saber si es posible utilizar lo que ya tengo para poner luz en las casetas y aprovechar la instalación aunque tenga que poner un transformador para la bomba.
  15. #40
    ene 2011
    Jaén
    En principio creó que si, creó que te podría servir un transformador como los de los portátiles que son de 12v y 60w o mas
  16. #41
    manu90 está desconectado Forero
    ene 2016
    Cita Iniciado por Josu Ver mensaje
    Juankaxxi, pero la boma supuestamente a cierta presión se para no? lo digo porque el depósito que tiene que llenar tiene un flotador que cierra la entrada cuando se llena para parar la bomba
    jcc, yo la pusé y es capaz de subir el agua más de 20 metros de altura a una distancia más de 100mts
    Muy buenas, a esta altura y distancia pierde mucho caudal?
  17. #42
    ene 2011
    Jaén
    Yo cálculo que llegaran entre 4 y 3,5 l, saludos
  18. #43
    ene 2016
    En mi caso son 55 metros (5 bar. Presión) y 300mt de tubería. ¿llegará algo?. Como pone max 8 bar. Quiero ser optimista
    Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
  19. #44
    ene 2011
    Jaén
    Pues no se, me imaginó que si ya que sube el agua hasta 80 mts. Por el precio que tiene, si el caudal no es problema, yo comprara una y probaba, tienes mucho que ganar y poco de perder.
    Si te decides a comprar, por favor, cuenta nos tu experiencia por el bien de todos.
  20. #45
    ene 2011
    Jaén
    Buenos días, para el que le interese, como sabéis tengo 3 bombas, 2 dedicadas al riego y una para llenar un depósito para abastecer de agua a los grifos de una pequeña parcela que tengo, pues bien, encontré un pequeño dispositivo para controlar la bomba y tengo que decir que funciona de escándalo, si a alguien le interesa lo explico mejor, pongo fotos de la sonda construida a mano, saludos!!.
  21. #46
    Gabriel 2015 Invitado
Nombre: IMG_20160305_165859.jpg
Visitas: 204
Tamaño: 56,1 KB
Nombre: IMG_20160305_165810.jpg
Visitas: 179
Tamaño: 62,9 KB
    Ponlas que lo veamos!
  22. #47
    ene 2011
    Jaén
    Bueno, pues el controlador es esto:
    Controlador de nivel de líquido Sensor de nivel de agua Sensor de detección de presión 12 V
    Liquid Level Controller Sensor Module Water Level Detection Sensor pressure 12V on Aliexpress.com | Alibaba Group
    Básicamente lo que hace es que arranca el motor cuando el agua baja de los dos pinchos que hay abajo y para el motor cuando llega al de arriba, y ya no vuelve a arrancar hasta que no detecta agua en los de abajo, como veis para el llenado automático de depósitos es fantástico, ya que no hay que estar pendiente.
    La sonda si hay que contruirla, yo por lo menos no la he encontrado, la hice con cable de teléfono de 4 hilos (sólo hacen falta 3) y con unos palos de pinchitos que venden en las chinos de 55 cm.
    El chisme va a 12 voltios
    Si tenéis más preguntas estaría encantado de responderla
    Veo que te has hecho una boya electrónica por un precio buenísimo.
  24. #49
    ene 2011
    Jaén
    Si, básicamente es eso, probé con otra que era de nivel, pero arrancaba la bomba muchísimas veces para 2 o 10 segundos, esta cuando llega al minimo arranca hasta llegar al máximo y para y no vuelve a arrancar hasta llegar al mínimo, alargando la vida de la bomba.
  25. #50
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
Visitas: 164
Tamaño: 56,1 KB
Visitas: 157
Tamaño: 62,9 KB
    Por lo que entiendo es que el agua hace cerrar el circuito de los 2 cables( Palos ) largos para cortar el motor y cuando cierra el circuito con el corto, lo arranca ¿ no ?
    Y eso no da corriente si tocas ell agua ?
