Resultados 51 al 61 de 61
- 13/03/2016, 18:56 #51Gabriel 2015 Invitado
Re: ¿Qué bomba de agua me recomendáis?
Pues ese link me le guardo...
- 13/03/2016, 19:02 #52
- feb 2009
- xxx
Yo tenia en el curro una maquina que me costó 18.000€ y el sistema que llevaba era de estos
Aliexpress.com: Comprar Pp bajo presión de montaje lateral Horizontal nivel de agua líquido Sensor interruptor de flotador para Tank piscina 31 de sensores industriales fiable proveedores en Electronic Gadget World
Tu opcion al instalarse arriba tiene menos opciones de pérdidas de líquido por la junta ya que el nivel de agua no llega al agujero de fijación de la "sonda"
- 13/03/2016, 19:04 #53Gabriel 2015 Invitado
No pasa nada por tocar el agua porque el circuito está alimentado a 9-12 V y el agua hace de resistencia, vamos que tiene menos resistencia que el aire, se crea una pequeña corriente en la base del transistor y alimenta el relé. A 230 V solo pasa por el relé una fase.
- 13/03/2016, 19:09 #54
- ene 2011
- Jaén
- 14/03/2016, 20:31 #55
- dic 2015
- valencia
Que buen hilo...hoy mismo pido una para la Casita del campo.
- 16/03/2016, 14:30 #56
- ene 2011
- Jaén
Ya nos contarás como te va, saludos
- 16/03/2016, 22:06 #57
- dic 2015
- valencia
Servirá para dar presión del deposito a las tuberías de la casa, grifos, ducha, etc?
- 16/03/2016, 22:09 #58
- ene 2011
- Jaén
Si te sirve el caudal que tiene sin problemas, lleva incorporado un presostato, pero el muelle que tiene es muy duro, habría que cambiarlo por otro más blando
- 17/03/2016, 21:19 #59
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Ummmm me interesa lo de cambiar el muelle de la bomba, que se consigue disminuir la presion?. Os explico compre una de esas bombas chinas para dar presion a la casa y la coloque en la parte de arriba de la casa juntu a 2 depositos que tengo de 1000 l con un vaso de expansion, presion daba pero demasiada vamos que el grifo de la cocina (muy antiguo) se lo cargo jejeje. Al final la cambie por una aqua8 de Flojet y fue mano de santo aparte de la presion por el ruido de la otra. Un saludo
- 19/03/2016, 20:57 #60
- dic 2015
- valencia
Sabeis si esta bomba hace mucho ruido? mi idea es ponerla o en el baño o en el tejado de la casita...
- 28/10/2023, 15:49 #61
- jun 2021
Para tu instalación con energía solar, te recomendaría elegir una bomba de agua sumergible de bajo consumo energético, que se alimente directamente de la batería y funcione a 12V como la anterior.
Algunas opciones a considerar son:
1. Bomba de agua sumergible Solartech 12V: Esta bomba tiene un flujo de agua de 10 litros por minuto y es altamente eficiente en términos de consumo de energía. Además, es diseñada específicamente para funcionar con energía solar.
2. Bomba de agua sumergible SEAFLO 12V: Esta bomba también tiene un flujo de agua de 10 litros por minuto y puede operar de manera continua sin problemas. Es fácil de instalar y tiene una buen vida útil.
3. Bomba de agua sumergible Amarine-made 12V: Esta bomba tiene un flujo de agua de 13.2 litros por minuto y se puede utilizar tanto en pozos profundos como en otros tipos de aplicaciones de agua. También es muy eficiente energéticamente.
Te recomiendo hacer una investigación adicional sobre estas opciones, comparar sus características y leer las opiniones de otros usuarios para tomar una decisión informada.
