Seriear baterías estacionarias con monoblok
Buenas de nuevo.
Tengo una pequeña duda: es saber si se pueden seriear una batería monoblok de 12v a seis baterías estacionarias de 2v (grupo de 12v), para conseguir los 24 voltios de mi instalación. Es simplemente que quiero pasar de las monoblok (tengo 6 serieadas a 24v) a las estacionarias, pero son muy caras para mi economía y no me llega para comprar de golpe dos grupos de 12v (12 baterías).
Nota: no estoy conectado a la red, en mi calle no hay luz.
Joan Garcia, Valles Altos.
Re: Seriear baterías estacionarias con monoblok
Joan Garcia
... si se pueden seriear una batería monoblok de 12v a seis baterías estacionarias de 2v ...
Jamás hay que hacer esto! Cuando se conectan baterías en serie, y más en paralelo, siempre hay que intentar que sean iguales en capacidad y en el mismo estado de desgaste. 6 vasos estacionarios con una monoblock en serie - eso ni lo pienses.
Joan Garcia
... quiero pasar de las monoblok (tengo 6 serieadas a 24v) a las estacionarias ...
Como que tienes 6 monoblock seriadas a 24V :confused:
Las monoblock son de 12V, cierto? 6 de ellas en serie serían 72V.
Tendrás 3 bancos paralelos de 2 monoblock seriadas. Esto no es nada recomendable, porque una batería "enferma" puede "contagiar" a otra que está en paralelo. Hay que evitar conectar baterías en paralelo (consejo para el futuro).
Resumiendo: No conectes las estacionarias con una monoblock. Te juegas tirar mucho dinero por la ventana.
Te aconsejo aguantar con las monoblock hasta que puedas comprarte 12 vasos estacionarios.
