Resultados 1 al 25 de 77
- 06/09/2015, 07:05 #1
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Rellenado automatico en baterias de traccion
Buenos dias,he visto un sistema de rellenado automatico de agua por gravedad para baterias de traccion,alguien tiene experiencia con estos sistemas?Me planteo la compra del sistema,para 48v me cuesta dobre 100 euros mas iva,si funcionan bien creo que valen la pena.Yo creo que el maximo handicap hoy en dia de los vasos de traccion contra las estacionarias es la poca reserva de electrolito de las de traccion,si con esto se solucioba es una buena inversion.Lo he visto en mibateria-ind
- 06/09/2015, 08:40 #2
- sep 2012
- Reus
Re: Rellenado automatico en baterias de traccion
Hola yo le compre para una instalación de un vecino una epzs celson creo y llevan ese sistema le pones una garrafa adaptada al tubo y funciona de maravilla.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 06/09/2015, 08:53 #3el_cobarde Invitado
Ahora que has dicho esto, he subido para controlar el nivel de electrolito, y vuelven a tener sed, las malditas.
También había visto estos sistemas, pero no me fiaba de su buen funcionamiento.
Ahora que he leido la experiencia positiva de Javier29 y si tú también estarás satisfecho, me uniré al grupo.
- 06/09/2015, 08:56 #4
- may 2014
- 06/09/2015, 09:46 #5
- sep 2012
- Reus
Yo le puse una garrafa al revés sin llave ni nada
- 06/09/2015, 10:02 #6
- may 2014
Perfecto,siendo asi voy a comprar el kit y me olvido del agua.
- 20/09/2015, 09:07 #7
- ene 2009
- Benalup
Cuando lo tengas nos comentas a ver que tal? y si puedes poner alguna foto mucho mejor, que habemos muchos cotillas por aquí, deseando robar ideas y aprender. Jejeje
- 20/09/2015, 14:17 #8
- may 2014
Pues entre unas cosas y otras he andado bastante liado y todavia no lo he comprado, a ver si lo compro esta semana y lo monto, que hoy he tenido que volver a poner agua.
- 20/09/2015, 14:48 #9
- ene 2009
- Benalup
- 20/09/2015, 15:12 #10
- may 2014
Pues las mias son de 550A a 48v, estoy muy contento pero hoy hacia un mes que no le ponia agua y han sido 14 litros, en julio con un calor espantoso les puse 22 litros.
- 20/09/2015, 15:38 #11el_cobarde Invitado
- 20/09/2015, 16:06 #12
- may 2014
Por eso mismo quiero poner el sistema este, es mucho trsbajo rl meterle agua, de todas formas he bajado la tension de flotacion, hervian demasiado.
- 20/09/2015, 16:35 #13
- ene 2009
- Benalup
Ostras, yo tengo visto un banco de 1160a en c100. Lleva se serie el relleno automático, pero ¿ Voy a necesitar un 50 litros al mes? O lo tuyo es porque le das demasiada caña?
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
- 20/09/2015, 17:00 #14el_cobarde Invitado
Te puedes orientar en mi consumo de agua. Esquirol parece que tenía la flotación demasiado alta, por lo que gastaba mucha agua.
Yo necesito 4 litros al mes para 200Ah C20 a 48V. Si tu tienes 1000Ah C20 a 48V, necesitarás 20 litros al mes, más o menos. Más bien menos, porque yo les doy mucha caña, a mis baterías.
- 20/09/2015, 18:06 #15pac0 Invitado
No tantos si no son de tracción...
A mi los mios de 640Ah C5 a 24V me tragan una insignificancia 1,2 litros cada dos meses (le añado 100ml a cada vaso).
Solo consumen algo más cuando hace calor. En todo el invierno solo las repuse una vez.
Yo he mirado un sistema automático algo caro y estoy buscando algo similar a las censol que comentais o unos tapones amarillos que vi en algún sitio pero no los encuentro...
- 20/09/2015, 18:30 #16
- ene 2009
- Benalup
Según tengo entendido las Opzs se rellenan 1 vez al año. Valla diferencia.
- 20/09/2015, 18:51 #17
- may 2014
Yo la flotacion la tenia en 57v, la he dejado ahora en 55'5v, ya os dire que tal va asi.
- 20/09/2015, 21:17 #18
- feb 2009
- xxx
y esos tapones sirven para cualquier batería ?
- 21/09/2015, 07:14 #19el_cobarde Invitado
Te refieres al sistema de rellenado automático que ha encontrado a buen precio esquirol?
Pues me parece que no para todas, pero para la mayoría de baterías. Para las que tienen los tapones de rosca estándar. Para las baterías de tracción que acabas de comprar deberían servir, creo.
- 22/09/2015, 23:23 #20
- feb 2009
- xxx
Otra duda, ¿ servirá si las baterías están a 2 alturas ? Aunque claro, si se llenan solas, ya no hay que tenerlas a 2 alturas para visualmente comprobar el nivel ...
- 23/09/2015, 07:10 #21el_cobarde Invitado
Supongo que estos sistemas de rellenado automáticoa funcionan gracias al principio hidráulico de los vasos comunicantes, aprovechando la gravedad (teorema de Bernoulli). Yo, por lo menos, lo haría así. En este caso, todas las baterías deben estar al mismo nivel de altura. Y el sistema se preocupará de que el nivel del electrolito sea siempre el mismo en todos los vasos.
- 24/09/2015, 15:24 #22
- ene 2009
- Benalup
Yo por lo que he visto en fotos funciona con un simple flotador que cuando alcanza el nivel obtura la entrada de agua, asi que entiendo que les da exactamente igual a la altura a la que las pongas siempre que la garrafa de agua este por encima de la altua de los tapones. Creo que se han saltado todos los teoremas y lo han echo a lo facil y practico. Saludos
- 24/09/2015, 15:44 #23el_cobarde Invitado
- 24/09/2015, 16:10 #24
- feb 2009
- xxx
- 24/09/2015, 16:32 #25Invitado Invitado
Yo creo que lo de los vasos comunicantes no podría funcionar si no hay una válvula que sólo permita el paso en un sentido, pués sino el electrolito se iría diluyendo poco a poco hacia el reservorio de agua, y lo peor, acabaría haciendo cosas raras, pues los electrolitos de diferentes vasos están a diferentes potenciales...
