Resultados 1 al 6 de 6
Tema: regulador de carga MPPT
- 04/09/2015, 11:33 #1
- ago 2015
Estamos en una instalación aislada donde debo usar un regulador de carga. En el regulador de carga tendré dos tensiones (la del generador fotovoltaico y la de las baterías). La tensión de las baterías es 48 V.
¿Cuál debe ser la tensión en el generador fotovoltaico? ¿debe ser similar a los 48 V o es recomendable que sea mayor?
Datos extra por si hacen falta: Para una instalación aislada de 18 módulos de 250 W (4,5 kW) conectados en 6 ramas en paralelo con 3 módulos por rama. Obtengo una tensión de unos 112 V y una corriente de 52 A para el generador fotovoltaico. ¿Está bien?
Muchas gracias por vuestra visita y ayuda.
- 04/09/2015, 11:39 #2el_cobarde Invitado
Re: regulador de carga MPPT
En un principio está muy bien. Siempre y cuando se trate de un regulador MPPT que pueda con los 112V y los 52A.
Te lo podemos decir, si nos descubres el modelo de regulador que tienes.
Lo que no cuadra, es que 112V x 52A son 5800W, mientras 18 x 250Wp = 4500Wp.
Serán menos voltios o menos amperios o las dos cosas.
Tienes que hacer el cálculo con Umpp e Impp (tensión e intensidad en el punto de máxima potencia).
- 04/09/2015, 12:08 #3
- ago 2015
Si, es un regulador MPPT. Es el Studer VT-80 MPPT visto en la web de ecofener (No me deja adjuntar link)
El cálculo lo he hecho con Isc=8.64A y Voc=37.6V por eso no te salen las cuentas. (Impp=8.12A y Vmpp=30.8V).
Muchísimas gracias por responder tan rápido.
- 04/09/2015, 12:21 #4el_cobarde Invitado
El Studer te irá bien.
Pero si no lo has comprado aun, compara precios, a ver si no te convendría más un Outback o un Midnight. Tienen algunas opciones de configuración interesantes que el Studer no sé, si los tiene.
No es que las cuentas no me salgan a mí. Hay que hacerlas con Impp y Vmpp.
Al regulador le llegará la tensión máxima de 3 x 30.8V = 92V y la intensidad máxima de 6 x 8.12A = 49A.
A la intensidad hay que sumar un margen del 20%, para situaciones extremas. Con un MPPT de 80A vas bien.
El cálculo de 3 x Voc, o sea 3 x 37.6V = 113V solo se hace para comprobar, si el regulador puede con esta tensión. Sí puede.
- 04/09/2015, 12:23 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
La tensión obtenida por el generador, trabajando a su punto de máxima potencia, debería ser, por lo menos, de unos 67 Voltios.
Para ecualizar baterías ya te hacen falta unos 62-64V. A eso súmale los 2,3 o 4 voltios extra que necesita el regulador para poder hacer funcionar los paneles en su punto de máxima potencia.
- 04/09/2015, 13:56 #6
- ago 2015
Muchísimas gracias por la ayuda!
