Re: regulador de carga MPPT
soria.61115
¿Está bien?
En un principio está muy bien. Siempre y cuando se trate de un regulador MPPT que pueda con los 112V y los 52A.
Te lo podemos decir, si nos descubres el modelo de regulador que tienes.
Lo que no cuadra, es que 112V x 52A son 5800W, mientras 18 x 250Wp = 4500Wp.
Serán menos voltios o menos amperios o las dos cosas.
Tienes que hacer el cálculo con Umpp e Impp (tensión e intensidad en el punto de máxima potencia).
Si, es un regulador MPPT. Es el Studer VT-80 MPPT visto en la web de ecofener (No me deja adjuntar link)
El cálculo lo he hecho con Isc=8.64A y Voc=37.6V por eso no te salen las cuentas. (Impp=8.12A y Vmpp=30.8V).
Muchísimas gracias por responder tan rápido.
soria.61115
Si, es un regulador MPPT. Es el Studer VT-80 MPPT ...
El Studer te irá bien.
Pero si no lo has comprado aun, compara precios, a ver si no te convendría más un Outback o un Midnight. Tienen algunas opciones de configuración interesantes que el Studer no sé, si los tiene.
soria.61115
No es que las cuentas no me salgan a mí. Hay que hacerlas con Impp y Vmpp.
Al regulador le llegará la tensión máxima de 3 x 30.8V = 92V y la intensidad máxima de 6 x 8.12A = 49A.
A la intensidad hay que sumar un margen del 20%, para situaciones extremas. Con un MPPT de 80A vas bien.
El cálculo de 3 x Voc, o sea 3 x 37.6V = 113V solo se hace para comprobar, si el regulador puede con esta tensión. Sí puede.
soria.61115
Estamos en una instalación aislada donde debo usar un regulador de carga. En el regulador de carga tendré dos tensiones (la del generador fotovoltaico y la de las baterías). La tensión de las baterías es 48 V.
¿Cuál debe ser la tensión en el generador fotovoltaico? ¿debe ser similar a los 48 V o es recomendable que sea mayor?
Datos extra por si hacen falta: Para una instalación aislada de 18 módulos de 250 W (4,5 kW) conectados en 6 ramas en paralelo con 3 módulos por rama. Obtengo una tensión de unos 112 V y una corriente de 52 A para el generador fotovoltaico. ¿Está bien?
Muchas gracias por vuestra visita y ayuda.
La tensión obtenida por el generador, trabajando a su punto de máxima potencia, debería ser, por lo menos, de unos 67 Voltios.
Para ecualizar baterías ya te hacen falta unos 62-64V. A eso súmale los 2,3 o 4 voltios extra que necesita el regulador para poder hacer funcionar los paneles en su punto de máxima potencia.
Muchísimas gracias por la ayuda!
