porque los paneles emiten ruido cuando cargan con el sol directo
buenos dias soy nuevo en este foro
me explico
hace poco compre un kit solar que trae
3 paneles de 200 wat
2 bateria de 200 ah
1 regulador de 60 ah
1 inversor de 2.00la
duda que tengo es que los paneles emiten un sonido cuando cargan con el sol directo
es normar que emitan ruido y algo esta fallando
( cargan bien los paneles) y el ruido es bajo pero intermitente
de antenmano muchas gracias por su ayuda
Re: porque los paneles emiten ruido cuando cargan con el sol directo
¿Cómo que los paneles emiten ruido?:icon_surprised:
¿podrías explicar mejor ese ruido?
¿Pudiera ser que el ruido viniese de otro sitio, por ejemplo del inversor?
Ese ruido lo hace ¿Cuándo las baterías están llenas o casi llenas o cuando están bastante descargadas?
Lo único que se me ocurre es que el regulador, al funcionar en modo PWM, esos "cortes" de corriente se transmita hacia los paneles. Pero no entiendo como es posible que esas variaciones eléctricas se conviertan en "variaciones acústicas". Es como si los paneles hicieran de altavoz :confused:
carlos6025
Pues si fuera eso...
sería que la frecuencia de conmutación del regulador, está muy cerca de la frecuencia natural o de resonancia del grupo de placas.
Todos los dispositivos eléctricos / electrónicos tienen su frecuencia natural.
Es decir, la placa/s FV es una mezcla de condensador, diodo, generador, inductancia, resistencia en serie/paralelo o mezclado como sea, y esta responde a las solicitudes de corriente / tensión del regulador.
Magnetostricción, que viene a entrar dentro de lo que dice Oxid. Es lo único que se me ocurre.
Joer es la primera vez que oigo eso, cosas veredes amigo Ros.
